מה עדיף??? HTC ONE או גלאקסי S4 ???
^ לא, אך ניתן לפתוח בקלות ע"י הרצת הפקודה fastboot oem unlock , או ע"י התקנת אפליקציה צד ג' שפותחת.
הכל ללא התערבות גוגל, או ידיעה של גוגל על ההליך. שלא כמו במקרה של HTC, שאתה חייב אותם כדי לקבל קוד UNLOCK מהם.
  • תגובות 315
  • צפיות 32k
אה, אוקיי..
יש עוד חברות שזה ככה?
אתה צודק. אבל אתה כן חותם על שינויים לאחריות בזמן התהליך. ולאחר מכן, כל בעיה שלדעתם נגרמה מכך, זכותם להחליט אם לכבד אחריות או לא.
אבל זה כנראה נכון לכל מכשיר פלוס-מינוס. גם לכאלו עם BL פתוח, כגון מכשירי נקסוס.
תראה, אם המכשיר נשלח לאחריות ועליו מותקן רום צד ג', הם כנראה לא יכבדו את האחריות, אבל כך כל חברה אחרת.
אבל הפעולה עצמה של פתיחת ה bootloader לא מבטלת את האחריות. זאת אומרת שאם אתה פותח אותו, עושה flash לרום אחר, ואז לפני שאתה שולח לאחריות אתה תחזיר לסטוק, הם אמורים לכבד את האחריות. כמובן שאם המכשיר יהיה במצב שלא יאפשר לעשות flash אתה תיתקע, אבל מצב כזה יכול לקרות עם כל מכשיר.
ותקן אותי אם אני טועה, אבל HTC לא מבקשים זיהוי של המכשיר הספיציפי (לפי מספר סידורי) בתהליך פתיחת ה bootloader, אלא רק את דגם המכשיר. אז בעצם אין להם אפשרות לדעת באיזה מכשיר ספיציפי מדובר.
^ לא עשיתי בעצמי, אבל ממה שקראתי אתה כן נותן להם את המספר סידורי.
אה, אוקיי..
רוב מכשירי סמסונג. פרט לאלו שנעולים עקב בקשת המפעילות - לדוגמה בארה"ב.
שאלה דיי פשוטה
אני עדיין עם ה HD2 של HTC
ובעקבות כל שידרוגי הרומים השונים אני עדיין נהנה ממנו מאוד
ישנם המון מצבים שבהם המכשיר נתקע ואני צריך להוציא את הסוללה או ללחוץ על כפתור
הריסטרט, שאלתי הפשוטה היא
במידה וה HTC ONE נתקע הרי אי אפשר להוציא לו את הסוללה ולא קיים לו כפתור ריסטרט
מה עושים? ( זה קורה כאשר בעוד שנה רוצים להתקין רום מ XDA חדש ... )
שאלה דיי פשוטה
תמיד יש אפשרות של Hard Reset, יש מספיק מכשירים בלי האפשרות להוציא סוללה.
ולאיזה מכשיר יותר קל לשנות רום?
למכשירי סמסונג.
אם ה s4 לא היה כל כך יקר הייתי קונה אותו אבל כנראה שאני אקנה את ה htc בעקבות המחיר...
^ אתה מוכן לשלם על ה-ONE תוספת של 1200 שח על הנקסוס 4, אבל לא מוכן להוסיף עוד 300 שח על ה S4 למרות שאתה מעדיף אותו? :nixweiss:
אם בכלל זה יהיה ההפרש הסופי.. מדובר במחיר ראשוני של הזמנה מוקדמת.
גבר ה htc עולה באנגליה 490£
והS4 עולה בנתיים 630£
זה קצת יוצר מ 300 שקל
אתה מסתכל על מחיר ללא מיסים ועל מחיר עם מיסים (אם אני לא טועה.)
דבר שני תחכה למחיר האמיתי.. זה בטח סתם גניבה.
זה פחות כ 15% ממה שרשמתי (בלי המיסים)
ה״בעיה״ שלי זה שאני קונה את זה בחנות פיזית...אני טס ללונדון עוד כחודש וחצי.
ולא ראיתי באתר שישי להם חנות פיזית
