פורסם 2013 במרץ 1413 שנים העתקתי את הנושא מפורום מעבדים ולוחות אם, כי כנראה הבעיה שלי לא קשורה לפורום...הרכבתי מערכת חדשה עם מעבד AMD A-10 5800K.שאני בודק טמפ' עם התוכנה HWMonitor, ניראה לי שהטמפרטורה של המעבד יחסית גבוהה...במצב רגיל (ללא מאמץ) בסביבות 45-55 מעלות, ובזמן מאמץ מגיע ל 80-100 מעלות.שאר הרכיבים בטמפ' תקינה.כרטיסי מסך בסביבות ה 30 מעלות ללא מאמץ, ובמאמץ בסביבות ה 40-50 מעלות.הארד דיסק בסביבות ה 20-25 מעלות.הלוח אם בסבובות ה 20-30 מעלות.יש לי קירור למעבד Arctic freezer 13 pro, וכמובן שהשתמשתי במשחה טרמית (של Zalman).סידרתי חוטים, ויש מספיק מאווררים.http://uploads.upng.co.il/f8aef1504cd18641c94cdd.jpghttp://uploads.upng.co.il/38d6677737cab9df0186d5.jpgיש מצב שזאת טמפרטורה תקינה למעבד הזה?
פורסם 2013 במרץ 1413 שנים תבדוק שגוף הקירור מחובר היטב למעבד.הייתי מציע שתפרק אותו ותרכיב שוב, כי אם יש משחה והמאוורר מסתובב אז זו הבעיה היחידה האפשרית.
פורסם 2013 במרץ 1513 שנים מחבר פרקתי שוב פעם את גוף הקירור, והחלפתי שוב פעם משחה טרמית.הפעם השתמשתי במשחה שונה, של חברת arctic.הפעם במאמץ, החום מגיע ל 80-85 מעלות..... אני מאמץ את המעבד עם המשחק קריסיס 3.כמו שאני מניח שאתה יודע, שהמשחק הזה די טובעני.בגדול, אין לי בעיות שהמחשב "נתקע" או מופיע מסך כחול.אבל אני מפחד שבעתיד ייגרם לי נזק.ד"א: כשאני נכנס לביוס ובודק שם טמפ', הטמפ' ניראת לי תקינה (בסביבות 30-40 מעלות) אבל כמובן ששם אין מאמץ למעבד.יש מצב שהתכנה הזאת לא הכי טובה?כי מחיפוש בפורום, זאת התכנה הכי ממולצת.
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים תבדוק בתוכנת מאמץ לדוגמת OCCT משחק זה לא אינדקיציה מספקת..ואין סיבה שמשהו נפגע למעבד יש מנגנון שמגן עליו ויכבה אותו (יבצע ריסט למערכת) במידה והחום מוגזם.
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים מחבר תבדוק בתוכנת מאמץ לדוגמת OCCT משחק זה לא אינדקיציה מספקת..ואין סיבה שמשהו נפגע למעבד יש מנגנון שמגן עליו ויכבה אותו (יבצע ריסט למערכת) במידה והחום מוגזם.אוקיי...ביצעתי בדיקת מאמץ בתוכנה OCCT והכל היה טוב.הרצתי את התוכנה כ 15 דקות ולא הייתה שום בעיה.ושמתי לב שבתוכנה הזאת בזמן מאמץ למעבד (100%), הטמפ' בכל מעבד לא עברה את ה 32 מעלות.http://uploads.upng.co.il/237624a93c7f83b8b33ee2.pngיש מצב שהתוכנה HWMonitor פשוט מחשבת את כל ארבעת הליבות ולכן זה ניראה לי גבוהה?
פורסם 2013 במרץ 1613 שנים לא הגיוני שהטמפ' נשארה 32 מעלות..תפתח CORE TEMP וHWMONITOR ותבטל את הניטור בOCCT.
