פורסם 2013 במרץ 1313 שנים שלום יש לי מודם של בזק TPLINK2650U עכשיו יש לי 15 מגה תשתית בזק ו 30 מגה ספק ב 012 עם גימר עכשיו יש לי שאלה למה יש לי פינג בזמן האחרון גבוה בארץ כלומר עם אני שולח פינג בדוס זה מראה לי פינג נורמלי 14-17 וכשאני ניכנס לאותו שרת במשחק רשת זה מראה לי פינג 30-35 למה זה ככה ואיך להגדיר הכי טוב בשבילי את ה MTU בוינדוס 7 לגבי החומרת מחשב שלי I7 860 4 DDR
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים פרוטוקולים שונים.פינג ב-CMD מתבצע ב-ICMPבמשחקים התעבורת מידע בדר"כ היא ב-UDP
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים מחבר מה רע בפינגים של 30-35?שהיה לי 2.5 מגה גם ב 012 עם גיימר לפני שנתיים היה לי לאותם שרתים פינג 10-14
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים מחבר שהיה לי 2.5 מגה גם ב 012 עם גיימר לפני שנתיים היה לי לאותם שרתים פינג 10-14משחק קונטר ip של שרתים שיושבים בחוות שרתים 012
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים הדרך לדעת מה הסיבה לכך זה לבדוק מה הIP של השרת ואיזה פרוטוקול ואיזה פורט ומה הגודל של הפאקטות ולראות מה קורה דרך CMD עם כלי מתאים , אם אני לא טועה CS זה UDP
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים מחבר הדרך לדעת מה הסיבה לכך זה לבדוק מה הIP של השרת ואיזה פרוטוקול ואיזה פורט ומה הגודל של הפאקטות ולראות מה קורה דרך CMD עם כלי מתאים , אם אני לא טועה CS זה UDP80.179.155.246 זה האייפי של השרת עם אני שולח פינג קבוע בדוס יוצא לי PING 16ובשרת עצמו בין 27-35
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים תבדוק האם זה TCP או UDP ותבדוק מה הפורט.http://download.sysinternals.com/files/TCPView.zip
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים מחבר תבדוק האם זה TCP או UDP ותבדוק מה הפורט.http://download.sysinternals.com/files/TCPView.zipUDP 27015
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים מחבר Tracing route to 012.net.il [80.179.92.230]over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms 1 ms 1 ms BEZEQ [10.0.0.138] 2 16 ms 16 ms 1212.199.17.74 3 16 ms 16 ms 16 ms BRDR-CORE-MR-xe-3-1-0-3003.ip4.012.net.il [212.199.229.33] 4 16 ms 16 ms 16 ms CORE-PT-xe-7-3-1.ip4.012.net.il [212.199.6.85] 5 32 ms 20 ms 16 ms DC-PT-01-te1-2.ip4.012.net.il [212.199.146.25] 6 16 ms 16 ms 16 ms 80.179.92.230.static.012.net.il.92.92.179.80.in-addr.arpa [80.179.92.230]Trace complete.למה המקום הראשון שהוא מגיע אחרי הראוטר זה אייפי 212.199.17.74 ויש לו 16 MS אי אפשר לעבור בדרך אחרת בניתוב לא משנה לאן אני יעשה TRACERT דבר ראשון זה יעבור דרך כל כך רחוקה
פורסם 2013 במרץ 1313 שנים זה הספק שלך.מה שגורם לפינג הזה, זה לא הניתוב אלא ה"כבל" זאת אומרת התשתית שלך...אם תשנה את החבילה ל20 מגה + Rate Adaptive או תחזור למהירות של 5 מגה הפינג שלך אל הספק ירד.ICMP:Tracing route to 80.179.155.230 over a maximum of 30 hops 1 <1 ms <1 ms <1 ms gw1 [192.168.0.1] 2 4 ms 4 ms 4 ms gw2 [212.179.37.1] 3 4 ms 5 ms 4 ms bzq-218-103-202.red.bezeqint.net [81.218.103.202] 4 4 ms 5 ms 4 ms bzq-179-75-165.static.bezeqint.net [212.179.75.165] 5 4 ms 4 ms 4 ms bzq-179-124-193.static.bezeqint.net [212.179.124.193] 6 5 ms 5 ms 4 ms bzq-179-124-234.static.bezeqint.net [212.179.124.234] 7 4 ms 4 ms 4 ms bzq-179-28-226.static.bezeqint.net [212.179.28.226] 8 4 ms 4 ms 5 ms core-pt-xe-7-3-1.ip4.012.net.il [212.199.6.85] 9 4 ms 4 ms 4 ms dc-pt-01-te1-2.ip4.012.net.il [212.199.146.25] 10 4 ms 5 ms 4 ms 80.179.155.230Trace complete.UDP PORT 27015:[admin@MikroTik] > tool traceroute 80.179.155.230 protocol=udp port=27015 use-dns=yes # ADDRESS RT1 RT2 RT3 STATUS 1 gw2 4ms 4ms 4ms 2 bzq-218-103-202.red.bezeqint.net 5ms 5ms 4ms 3 bzq-179-75-165.static.bezeqint.net 4ms 4ms 4ms 4 bzq-179-124-193.static.bezeqint.net 5ms 5ms 6ms <MPLS:L=325184,E=0> 5 bzq-179-124-234.static.bezeqint.net 6ms 5ms 5ms 6 bzq-179-28-226.static.bezeqint.net 5ms 5ms 4ms 7 core-pt-xe-7-3-1.ip4.012.net.il 5ms 5ms 5ms <MPLS:L=301936,E=0> 8 dc-pt-01-te1-2.ip4.012.net.il 5ms 5ms 5ms 9 80.179.155.230 5ms 5ms 5msבדקתי את זה גם עם חבילות גדולות יותר ואין אצלי שינוי בפינג רק 1MS יותר גבוה.אתה צריך באמת לבדוק UDP אבל אני לא מכיר כלי לווינדוס שעושה את זה.ההבדל בין CMD כמו שנאמר פה זה בגלל שCMD בודק דרך ICMP והמשחק פועל בUDP, שכן יכול להיות שהספק גורם לעלייה של הפינג או שפשוט המשחק לא קורא נכון, לפי דעתי זה הספק.הדרך לבדוק זאת, זה לבדוק ספק אחר.או שתמצא כלי שבודק דרך UDP ותראה את הפינג.
