פורסם 2013 במרץ 1213 שנים רציתי לדעת בבקשה אם יש דרך לוודא\לבדוק שהמהירות של המאוורר של הכרטיס מסך שלי מוגדרת על הגדרת יצרן.יש לי כרטיס GTS 250. וינדוס 7 32 ביט.תודה רבה!
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים תכנס לביוס ותבדוק אם זה על אוטומט.אם אין לך תוכנה ששולטת במאווררים על המחשב , אז זה ישאר ככה.
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים מחבר תכנס לביוס ותבדוק אם זה על אוטומט.אם אין לך תוכנה ששולטת במאווררים על המחשב , אז זה ישאר ככה.יש מצב שאיכשהו, מזמן, בלי כוונה שיניתי את המהירות של המאוורר. כי אני שומע אותו מסתובב גם ב-IDLE. אני לא בטוח ששיניתי ב-100%. אבל יש מצב.גם ניקיתי אותו מאבק ככה שזה לא הבעיה.בביוס מצאתי רק את המידע על המאוורר של ה-CPU.יש תוכנה מסויימת שיכולה לעזור לי?תודה.
פורסם 2013 במרץ 1213 שנים יש את MSI Afterburner תוכל לראות שלל נתונים על הכרטיס כולל אם הוא עובד על מאוורר אוטומטי או לא.תוכל גם להתאים "טבלת קירור" מותאמת אישית וליצור גרף של מהירות המאוורר ביחס לטמפ'.רק אל תשנה ערכים אחרים, במקור זו תוכנה ל-OC.
