ההרשמה נסגרה: קנייה קבוצתית Dell U2713HM
חיברתי את המסך והוא באמת מדהים.
יש לי בעיה עם כונן ה DVD כך שאיני יכול להפעיל את הדיסק.
הצלחתי להוריד ולהתקין את הדריברים של המסך.
אני לא מסוגל לשנות את הרזולוציה מ 1080 * 1920 המסומן עדיין כ Recommended
ל 1440 * 2560 - מישהו יודע איך ניתן לשנות ?
  • תגובות 194
  • צפיות 51.9k
אין קשר לדרייברים של המסך אלא של כרטיס המסך.
תתחדשו ותהנו. עדיין יש לי במחסן U2711 שלדעתי דומה לו מאוד. לא תתחרטו.
באיזה כבל אתה משתמש לחיבור המסך למחשב? (dvi hdmi dp )
אני ב- DVI-D.
ובאיזה כ מסך אתה משתמש?
כרטיס המסך הוא AMD 6850
חיברתי את כבל ה DVI שהגיע עם המסך.
הרזולוציה המקסימלית שטני רואה היא 1080 * 1920.
אני אנסה להסיר ולהתקין את ה CATALYST
מוכר את זה שבמחסן?
בנתיים לא, הוא נח. אני חייב לציין שהמפרט שלך שיעשע אותי.
הדרייברים של כרטיס המסך היו ונשארו של AMD - תוכנת ה CATALYST.
אני מנסה להסיר ולהתקין מחדש.
טוב קיבלתי גם כן את המסך (אתמול) חיברתי אותו ולא ניתן לתאר עד כמה הוא גאוני.
לעניין הבא:
1. המסך אצלי מחובר ל LAPTOP ASUS N56VZ עם יציאת VGA (ימח שמם) ו HDMI.
לכן כאשר אני חיברתי קיבלתי גם את הרזולוציה (הנמוכה ;) ) של 1920x1080.
בכדי לסדר את הבעיה הזאת יש לעשות את הדברים הבאים:
א. המסך מאפשר 2560x1440 רק במקרה והוא מחובר עם כבל DVI-D או DP.
ב. WINDOWS וכרטיסי המסך (חלקם לפחות) לא אוהבים את הרזולוציה הזאת משום מה לכן מה שעליך לעשות זה להוסיף CUSTOM RESOLUTION לכרטיס מסך שלך.
ג. בכדי לדעת מה המסך מאפשר יש תוכנה נפלאה בשם EDID Manager אשר מראה לך את האופציות של המסך.
ד. אני חוסך לך את השימוש בא והנה מה שהמסך שלך יראה לך כאשר תפתח אותה:
(54-71) Detailed Descriptor #1: Preferred Detailed Timing (2560x1440 @ 60Hz)
Pixel Clock : 241.5 MHz
Horizontal Image Size : 597 mm
Vertical Image Size : 336 mm
Refresh Mode : Non-interlaced
Normal Display, No Stereo
Horizontal:
Active Time : 2560 Pixels
Blanking Time : 160 Pixels
Sync Offset : 48 Pixels
Sync Pulse Width: 32 Pixels
Border : 0 Pixels
Frequency : 88 kHz
Vertical:
Active Time : 1440 Lines
Blanking Time : 41 Lines
Sync Offset : 3 Lines
Sync Pulse Width: 5 Lines
Border : 0 Lines
מה שאני עשיתי זה חיברתי את מתאם HDMI ל DVI-D (מאוד זול ופסיבי) ללפטופ ונכנסתי להגדרות כרטיס מסך ושם הוספתי את הרזולוציה הנ"ל בצורה הבאה:
dwUY8jM.png?1
כמובן שאתה לא צריך מתאם אבל אתה חייב את הכבל שהגיע עם המסך.
שיהיה בהצלחה ותודה לכולם ובמיוחד ל nemesis על המהירות והאמינות! :)
תודה על המענה.
1. חיברתי את כבל ה-DBVI שהגיע עם המסך.
2. איפה נכנסים להגדרות כרטיס מסך בכדי להוסיף את הרזולוציה ?
יש לי מעה"פ WIN7 x64.
כנס להגדרות של ה CATALYST לא של ה WINDOWS ותעדכן אותו לגרסה הכי אחרונה לפני.
תודה רבה.
אני עוד מעט אנסה זאת.
תודה רבה.
נכנסתי להגדרות ה CATALYST.
אני מצטער שאני משגע אותך, אך לא מצאתי אפשרות
Create Custom Resolution באף לשונית.
באיזו לשונית זה אמור להיות ?
תודה על כל הטרחה שלך...
