תקיעות מעצבנות בCOD
אני לא מבין מה הבעיה.....
המשחק עובד יפה מאוד על 1600X1200@EXTREME (בלי פילטרים) ופשוט נתקע לפעמים לכמה שניות.......אה וגם טיפה מקרטע מ70 ל20 ברזולוציה הזו
בנוסף, התקיעות האלה קורות גם על 1280X1024... >:(
הנה תמונה שצילמתי ברגע שנתקע המשחק לרגע...(אגב המחשב עצמו לא נתקע - ההוכחה היא שאני שומע שירים והם לא עוצרים)
קשה לי להאמין שזו בעית חום...
הדרייברים הם 53.03...מפרט מחשב תוכלו למצוא בצד <---
נ.ב. - לפי מה שהבנתי המשחק לא כבד..ואמור לעבוד נורמלי..
אחי , המחשב שלך חלש מידי כדי לסחוב משחק כזה ב
1600-1200
וגם ב
1280.
ועוד על
extream
יש לך בסך הכל Ti4200 ומעבד לא מיודע מה חזק...
אני למשל עם
amd2800 \ 1024mb crosair \ r9700 pro
ואני משחק על 800-600 , ועל medium \ high
וזה מן הסתם פועל חלק...
לדעתי , תוריד את הכל שם לmedium
ותוריד רזולוציה , לפחות ל 1024...
למרות שמתוך נסיון , 800-600
זה יפעל לך גם יותר טוב , וגם הדרך הנוחה ביותר לשחק משחק און ליין
(בהנחה שאתה משחק אותו און ליין)
ריסטארט למחשב
תפעיל את המשחק
אחרי שהוא מקרטע תצא לחלונות
תעשה אלט קונטרול דל
במסך ביצועים תראה על איזה ערך עומד PEAK (למטה משמאל)
אם הערך נמוך מ 525,000 הבעיה לא בזיכרון הפנימי
1600-1200
וגם ב
1280.
ועוד על
extream
אני למשל עם
אחי לא יודע מה הקטע שלך אבל המשחק הזה לא כבד...זה סה"כ מנוע QUAKEIII עם שפצורים והמחשב שלך מסוגל להרבה יותר.....
חבר שלי עם AMD 1700 GEFORCE 2MX ו256MB DDR מפעיל על HIGH על 800X600 אז תעשה טובה...
אגב זה גם קורה לפעמים כשהורגים אותי זה כזה נתקע... ::) אבל זה רק ב1600X1200...בדר"כ
אגב, הMULTIPLAYER עובד משום מה הרבה יותר חלק וטוב.....לא עושה את התקיעות ורץ מצוין על אותם פרטים!
אז יש בעיה מסוימת בSINGLE
"ריסטארט למחשב
תפעיל את המשחק
תעשה אלט קונטרול דל
אם הערך נמוך מ 525,000 הבעיה לא בזיכרון הפנימי"
הממ אולי אתה צודק..עכשיו שאתה אומר את זה, זה המשחק היחיד שאחרי שאני יוצא ממנו לוקח זמן למערכת להגיב....
יש לי הרגשה שזה הזכרון
תבדוק במאפינים של הדריקס X שיש האצה לחומרה שלך ([start]-[Run] -DxDiag-[Ok]).
זה יפתח לך חלון עם מספר אפשרויות!
רק 2 לשוניות צריכות לעניין אותך
1.Display- תבדוק שDirectDraw וDirect 3d וAgp Texture כולם על Enable ואם כתוב למטה No Problems Found.
2.Sound-שם יש חוגה HardWare sound Acceleration Level - שים את החוגה על Full Acceleration.
אני הייתי ניכנס גם לאיפה שכל האפשרויות של הדריבר (איפה שמבטלים Vsync ומשנים דברים שונים) ובלשונית Troubleshooting החוגה תיהיה על Full Acceleration והWrite Combining מסומן וי.
טוב לצערי כל מה שאמרת לבדוק מסומן.. ::)
אבל תודה בכל אופן!
טוב זה לא טוב
בדקתי מה הPEAK
והוא עמד על 547956 ... :-\
אז תוריד קצת את ההגדרות... כמו הצללים למשל
ואולי גם תקטין את התמונה... זה מעצבן להסתכל ככה על העמוד
בזמן האחרון שומעים הרבה שלמי שיש כרטיס מסך חדש יש בעיות של ביצועים.
הסיבה פשוטה, כל תוספת איכות דורשת יותר זיכרון.
נתקלתי בבעיה דומה עם FAR CRY וכרטיסים שתומכים ב DX9
ברזולוציה של 1024 על 768 עם הגדרות בינוניות המשחק דורש 512 מ"ב
באותה הרזולוציה אבל עם הגדרות גבוהות המשחק כבר רוצה 768 מ"ב
אם חסר זיכרון המחשב מבצע SWAP שזו פעולה שמתאימה למחשב גדול אבל הרסנית לפיסי
המחשב משלים את הזיכרון החסר מהזיכרון הוירטואלי שנמצא על גבי הדיסק הקשיח
במקום מהירות על קולית אתה זוחל במהירות של צב
סימנים טובים לבעיה הם טחינת הדיסק, גימגומים בתצוגה ולוקח הרבה זמן לצאת מהמשחק לחלונות.
בקיצור למי שיש כרטיס מסך תומך DX9 חייב שיהיו לו לפחות 768 מ"ב זיכרון (הכי טוב 1024 ואז נפטרים מהבעיה לחלוטין).
בקיצור זה בגלל WINDOWS!
מה זה השטויות האלה?
מה הקשר לWINDOWS?
זה קורא בגלל שאין לך מספיק זיכרון (כמו שRED OCTOBER הסביר)....
רוצה שיעבוד חלק? תוסיף זיכרון או תוריד רזולוציה... אין פה קסמים
נשמע מוזר אבל שיהיה.... :-\ ::)
הרי 512 מגה אמור להספיק אבל בגלל שWINDOWS נוטה לזלול לא נשאר וזה נאלץ להשתמש בVIRTUAL
ממתי COD כל כך דרשני בזיכרון? ::)
אפילו FAR CRY לא עושה לי את זה...
וחשבתי שזה משתמש בכלל בזיכרון של הכרטיס מסך ???
