פורסם 2013 במרץ 1113 שנים אגב אני חייב להוסיף פה משהו שלא יכול לעבור לסדר היוםבכל מקרה אני רק רוצה המלצה לספק מעולה לכרטיסי מסך ששואבים הרבה. והכרטיס הזה כשהוא באוברקלוק שואב יותר מה7970[/r][/r][/r]מה? ושוב, מה?אני באמת לא יודע מאיזה מקורות אתה מביא את המידע שלך, אבל מה שאמרת כאן לא נכון.להלן צריכת החשמל של הכרטיסים האלו באוברקלוק:7870:Measured power consumption R7870Measured power consumption overclocked at 1200 MHz (with 1.3 Volts)System in IDLE = 161WSystem Wattage with GPU in FULL Stress = 299WDifference (GPU load) = 138WAdd average IDLE wattage ~10WSubjective obtained GPU power consumption = ~ 148 Watts7970 StockMeasured power consumptionSystem in IDLE = 163WSystem Wattage with GPU in FULL Stress = 355WDifference (GPU load) = 192WAdd average IDLE wattage ~3WSubjective obtained GPU power consumption = ~ 195 Watts7970 OCMeasured power consumption overclocked at 1125 MHzSystem in IDLE = 163WSystem Wattage with GPU in FULL Stress = 398WDifference (GPU load) = 226WAdd average IDLE wattage ~9WSubjective obtained GPU power consumption = ~ 229 Watts7970 בסטוק צורך 50W יותר מ-7870 באוברקלוק, 7970 באוברקלוק צורך לבד 229W מול 148W של 7870
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים מחבר טוב טוב יא כועסים אתם צודקים אני טעיתי! אני מנסה... באמת לא הייתי עקשן הורדתי את הוOCCT ובדקתי CPU OCCT ואכן האוברקלוק שעשיתי היה שגוי. כרגע אני על CPU BUS 207\ CPU VOLTAGE 1.39375 \ CPU NB 1.23125 \CPU RATIO 21. אז כרגע המעבד על 4347MHZ ורץ מעל שעתיים במבחן CPU OCCT - LARGE DATA SET וטמפרטורה עד 46 מעלות. עכשיו השאלה היא אם אני אעשה אוברקלוק לכרטיס מסך הוא אמור להיות יציב? כלומר על 1300 ליבה במתח 1.3?
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים אני לא רואה שום סיבה שלא יהיה יציב, אבל בשביל השקט הנפשי שלך, שמור את הגדרות בביוס שלך ותחזיר את המעבד לסטוק. תבצע אוברקלוק לכרטיס שלך לתדרים שאתה רוצה ותראה אם יש קריסות. אם יש סימן שהכרטיס גורם לך לבעיה.
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים ואגב תעזוב את OCCT, תעשה את הבדיקה הבאה:1. תוריד Intel Burn Test, סגור את כל האפליקציות במחשב שלך, הכל, גם מה שרץ בטסקבר למטה, ובתוכנה תבחר בכמות הזכרון Maximum ותריץ אותו על 10 Passes.2. אם עברת את זה במקסימום, תוריד Prime 95 גרסא 27.9 עם Advanced Vector Extensions או AVX בקיצור, ותעשה מבחן Blend של לפחות 12 שעות. זה כל מה שאתה צריך בשביל לוודא אוברקלוק יציב, כל דבר מעבר לזה הוא בזבוז זמן.לינקים להורדה:1. Intel Burn Test2. Prime95
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים ^ תדע להבא שהמסך הכחול נגרם מoc שגוי למעבד וקפיאה או קריסה של מנהל התצוגה, זה oc שגוי לכרטיס מסך. אלה אם יש לך בעיות אחרות שנותנות לך מסכים כחולים או קפיאה/תקיעה של המסך. כמו שנאמר תוריד את ההגדרות בביוס לסטוק ותתחיל לשחק עם הכרטיס עד הנקודה שנראת לך יציבה או עד שהכרטיס מגביל אותך ואחרי זה תחזור לoc למעבד.
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים אגב יש גם מצבים שמסך כחול יכול להגרם לא מזה ולא מזה, אלא משגיאה בדרייבר, שגיאה ברגיסטרי או מרכיב חומרה אחר כמו זכרון. לכן אמרתי שהכל תלוי בקוד השגיאה, חיפוש פשוט בגוגל של קוד השגיאה אמור לתת את התשובה.
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים אלא אם יש לך בעיות אחרות שנותנות לך מסכים כחולים או קפיאה/תקיעה של המסך.אמרתי..לי לפני חודשהיתה בעיה של מסכים כחולים וזה חירפן אותי, בסוף התברר שזה מדונגל בלוטות שהזמנתי מאיבי(עוד מוצר באדיבות הסינים).
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים 40 ש"ח טבין ותקיליןhttp://ksp.co.il/?select=&list=1&sort=2&glist=1&uin=13308&txt_search=bluetooth&buy=&minprice=0&maxprice=0
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים מחבר גם לי יש דונגל בלוטות שהזמנתי מאי ביי.... גירסה 3.0 אז אני מבין שאסוס יעשה את העבודה... בכל מקרה תודה לכולם על התמיכה ההסברים והסבלנות לנסות להבין על מה לאעאזאזייל אני מדבר. עזרתם לי מאוד! מה עדיף? ASUS 2.0 bluetooth dongle? or edimax 2.1 bluetooth dongle? האסוס עולה 40 והאדימקס 70. ויש לי WACOM INTUS 4 WIRELESS רק בגלל זה אני זקוק לבלוטות' איכותי. דרך אגב הדונגל שיש לי עכשיו (הסיני) עובד בסדר גמור ומזהה את הWACOM אבל ייתכן והוא גורם לבעיות כפי שאמרתם...
פורסם 2013 במרץ 1113 שנים בכיף וסורי אם נשמעתי תקיף קצת מקודם פשוט לפני שאומרים דברים כדאי לבדוק פעמיים בהצלחה
