פורסם 2013 במרץ 713 שנים הייאני מחובר ב100 מגה עם תשתית הוט וספק הוטנט וחוץ מאיזה פעם אחת שהמהירות של ההורדה הגיעה ל5MB לדקה או שתיים בכל הורדה אחרת זה בקושי עובר את ה2MBקראתי כל מיני מדריכים על הגדרות של utorrent שאמורים לתת שיפורים במהירות אבל זה לא באמת עזר..בבדיקת המהירות של 013 (או כל אחת אחרת) אני מגיע ל100 מגה הורדה...והכל נראה תקיןאין לי מושג מה עוד אפשר לעשות...אשמח לעזרתכםתודה* הפורטים פתוחים ולכן לא נראה לי שזו הבעיה..
פורסם 2013 במרץ 713 שנים http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1842280#1842280תגובה 5 ו6 הסברתי כבר שם...
פורסם 2013 במרץ 713 שנים נסה להוריד קובץ נפוץבדוק את המהירות בשעות שונות של היממה.נסה לראות אם באמצע הלילה / לפנות בוקר המהירות תקינהסביר להניח שהבעיה בספק האינטרנט
פורסם 2013 במרץ 713 שנים מחבר אני מתאר לעצמי שזה משהו אצל הספק השאלה היא מה אני יכול לעשות?עד לא מזמן שהייתי עם 12 מגה לא היו לי בעיות להגיע למקסימום המהירות (אצל ספק אחר)אתמול ניסיתי כל מיני טורנטים שונים במהלך כל היום..(נפוצים מאוד וגם פחות) אבל לא היה הבדל בכלל...מגיע למקסימום של 2MB ואולי לפעמים ל2.5
פורסם 2013 במרץ 713 שנים אני מתאר לעצמי שזה משהו אצל הספק השאלה היא מה אני יכול לעשות?עד לא מזמן שהייתי עם 12 מגה לא היו לי בעיות להגיע למקסימום המהירות (אצל ספק אחר)אתמול ניסיתי כל מיני טורנטים שונים במהלך כל היום..(נפוצים מאוד וגם פחות) אבל לא היה הבדל בכלל...מגיע למקסימום של 2MB ואולי לפעמים ל2.5רשמתי מדריך איזה הגדרות חייבים לשנות, אם עדיין זה לא עזר ופתחת פורטים ואתה מוריד ממקור מהיר כגון שרתים פרטיים TL או HDTORRENT bitsoup וכו' אז הספק מגביל אותך אם זה האייפי הספציפי עושה בעיות כמו בבזק בנלאומי יש אייפים שפשוט דפוקים, אני עדיין מנסה להבין איזה פרטים יעזרו לי להבין איזה אייפים עוברים באיזה ניתוב דרך איזה עיר או משהו, יכול להיות שם דפוק משהו, או שיש איבודי מידע, גלישה איטית מאוד או הורדות בטורנט 50MB מקס או אפילו פחות עד כדי 1MBתרשום את האייפי שלך אם תרצה שנוכל להבין מה לא בסדר ותעשה TRACERT ל download.com hwzone.co.ilשוב בלי הפרטים האלו הסיכוי להבין מה לא בסדר קלוש, עברתי על 4 אייפים של הוט נט ומיליון אייפים של בזק, בסופו של דבר אפילו שהם עבדו טוב עד הזמן שהגיע שהם יעבוד ממש לא טוב. יכול להיות אתה צריך ריפרש ולקבל אייפי אחר במזל אחד טוב
פורסם 2013 במרץ 713 שנים אולי הייתי צריך לציין שהפורטים פתוחים ולא נראה לי שזו הבעיה מה שרשמתי לבחור שם לא קשור לפורטים, תגדיר את יוטורנט כמו שהסברתי. ותפעיל גם TCP OPTIMIZER.
פורסם 2013 במרץ 713 שנים מחבר shlomo, הבנתי אותך עכשיו ועשיתי מה שאמרת ולא נראה שיש שיפור..לגבי TCP OPTIMIZER אפשר לקבל על זה פרטים? איך אני מפעיל את זה? מה להוריד וכו'..X7יש קישור למדריך?כתובת הIP שלי מתחילה ב: 37.142Tracing route to download.com [64.30.224.118]over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1 2 11 ms 9 ms 9 ms 10.25.64.1 3 15 ms 12 ms 15 ms core-213-57-3-178.ptr.hotnet.net.il [213.57.3.178] 4 * 13 ms 16 ms core-213-57-3-177.ptr.hotnet.net.il [213.57.3.177] 5 14 ms 14 ms 15 ms ae3.bkp.pt.mx-mx.con.hotnet.net.il [213.57.0.245] 6 36 ms 38 ms 36 ms te3-4.catania5.cat.seabone.net [93.186.129.130] 7 80 ms 80 ms 79 ms xe-10-3-3.franco31.fra.seabone.net [195.22.192.181] 8 72 ms 71 ms 73 ms te0-7-0-4.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.15.45] 9 166 ms 166 ms 171 ms te0-4-0-0.mpd21.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.26.101] 10 195 ms 197 ms 195 ms te0-1-0-7.mpd21.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.1.225] 11 204 ms 203 ms 206 ms te0-2-0-1.mpd21.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.2.146] 12 337 ms 212 ms 415 ms te4-3.ccr01.sat01.atlas.cogentco.com [154.54.46.6] 13 247 ms 425 ms 422 ms te7-2.ccr01.phx02.atlas.cogentco.com [154.54.40.161] 14 234 ms 230 ms 234 ms te2-1.mag02.phx02.atlas.cogentco.com [154.54.85.86] 15 236 ms 237 ms 235 ms vl3810.na41.b022559-0.phx02.atlas.cogentco.com [66.28.64.210] 16 240 ms 236 ms 241 ms 38.104.116.182 17 230 ms 234 ms 236 ms ae2-0.io-phx1-ex8216-1.cnet.com [64.30.227.54] 18 233 ms 238 ms 235 ms phx1-sha-redirect-lb.cnet.com [64.30.224.118]Tracing route to hwzone.co.il [212.199.164.135]over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1 2 11 ms 12 ms 9 ms 10.25.64.1 3 15 ms 20 ms 21 ms core-213-57-3-178.ptr.hotnet.net.il [213.57.3.178] 4 * * * Request timed out. 5 19 ms 34 ms 15 ms IIX-G-HotNet2.iix.net.il [192.114.62.69] 6 26 ms 15 ms 17 ms SmileComm-10G-IIX.iix.net.il [192.114.62.18] 7 18 ms 19 ms 19 ms CORE-1-PT-tengig9-3.ip4.012.net.il [212.199.6.81] 8 16 ms 34 ms 18 ms DC-PT-01-te1-2.ip4.012.net.il [212.199.146.25] 9 17 ms 13 ms 17 ms server.hwzone.co.il [212.199.164.135]
פורסם 2013 במרץ 713 שנים http://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exeתפתח את התוכנה, תלחץ על MODIFY ALL NETWORK ADAPTERS ואז למטה תלחץ על OPTIMAL ואז תפעיל מחדש.
פורסם 2013 במרץ 713 שנים מחבר תבורך!!! אחרי 5 דקות הגיע למהירות 9.5MB בינתיים נראה ממש טוב..אני מקווה שזה יחזיק תודה רבה ותודה רבה גם לכל שאר האנשים שניסו לעזור!
פורסם 2013 במרץ 713 שנים תבורך!!! אחרי 5 דקות הגיע למהירות 9.5MB בינתיים נראה ממש טוב..אני מקווה שזה יחזיק תודה רבה ותודה רבה גם לכל שאר האנשים שניסו לעזור! בכל מקרה מצויין נראה שהניתוב שלך כמו שלי, לנכון לזמן זה הניתוב הזה תקין מהבחינה שאין לו שום בעיה מבחינת איבודי מידע, בעיות מהירות, הגבלות מהירות. מאיפה אתה מוריד שאתה מגיע רק ל 9.5, אני מגיע רוב הזמן מ TL ל 11.5+ וגם הגיע ל 12.0 יש תצלום מלפני כמה חודשים. אני לא מוצא את הלינק. אני די בטוח שפירסמתי את זה ב HomeTheatre אז תחפש שם עם השם משתמש שלי x7007. משהו שקשור למהירות או uttorent
פורסם 2013 במרץ 713 שנים מחבר אני מוריד רק מpublic ניסיתי לקבל הזמנה לTL אבל זה לא הלך אם תוכל לשלוח לי הזמנה או להסביר מאיפה אתה מוריד אני אודה לך מאוד! תודה *** מצאתי את התמונה
פורסם 2013 במרץ 713 שנים כן, מה שבנוסף התכוונתי זה את ההגדרות שרשמתי, אני די בטוח שרשמתי אותם פה וגם ב hometheater ממש את כל ההגדרות שצריך לשנות בשביל להגיע ל 100MB. מה שנקרא הגדרות קריטיות, השאר זה כבר תלוי בנתב או בחיבור.
פורסם 2013 במאי 2612 שנים הכי טוב יהיה אם תבדוק את המהירות שלך דרך בודק מהירות הגלישה של הוט אני חושב שמדובר על קונספט חדש שלהםלפי דעתי המהירות גלישה שאתה מקבל שם תהיה הכי אמינהhttp://www.hot.net.il/heb/Internet/speed/
