פורסם 2013 במרץ 413 שנים שלום חבריםיש לי נתב ראשי,וליחידה שמאחורי הבית העברתי כבל רשת (שמחובר מהראוטר הראשי בבית).בדקתי את הכבל רשת בחיבור ישיר לטלויזיה ואכן יש אינטרנט.ברצוני לקנות ראוטר אשר יתן לי ביחידה שמאחורי הבית גם WIFI וגם אני יוכל לחבר אותו למחשב נייח וגם לטלויזיהראיתי את המדריך הנ"ל שמאוד ברורhttp://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm1. רציתי לדעת אם אני חייב שהראוטר שאני קונה יהיה אותו סוג כמו הרואטר הראשי שבבית?2. כמו כן אם אפשר לינק לראוטר מומלץ ולא יקר?3. ראיתי את מה שכתוב בלינק"שנה את כתובת הנתב האלחוטי החדש כך שתהיה בתחומי הסגמנט של הנתב הקווי אך מחוץ לתחום הכתובות ששרת ה-DHCP שלו מחלק. לדוגמא, אם כתובת הנתב הקיים היא 192.168.1.1 ושרת ה-DHCP שלו מחלק כתובות בתחום 192.168.1.2 ל- 192.168.1.98, תן לנתב האלחוטי החדש את הכתובת 192.168.1.99."במידה ולא חייב שיהיו אותו הדגם.אם הנתב הראשי שלי שבבית הוא דגם של חברת TPLINK עם כתובת 192.168.1.1והנתב השני הוא של חברת DLINK עם כתוב 10.0.0.138, כלומר כתובת נתב שונה, מספיק רק לבטל את הDHCP בנתב המשני ואז הכל יפעל כראוי??תודה רבה!
פורסם 2013 במרץ 513 שנים 1. לא חייב אותו דגם. לא חייב אפילו אותה חברה. ובכלל לא חייב שיהיה אפילו נתב יעודי.2. TPLINK 1043N מומלץ. אם אתה רוצה לוותר על ה1Gbps אז ניתן ללכת על TPLINK 841N .3. כשרוציםשתהיה רשת אחת חייב לחבר LAN-LAN ולהגדיר את כתובת הנתב באותה רשת.אם אין חובה לרשת אחת (כלומר לא דרוש שיתוף קבצים בין מחשבים המחוברים לנתבים שונים) אז ניתן לחבר LAN-WAN ולהגדיר כתובות לא קשורות.
פורסם 2013 במרץ 513 שנים מחבר בקשר לשאלה השלישית שלי כדי לחדד את ההבנה שלי כי אני לא כזה מבין. אם הנתב הראשי שלי שבבית הוא של חברת TPLINK עם כתובת 192.168.1.1 ושרת ה-DHCP שלו מחלק כתובות בתחום 192.168.1.2 ל- 192.168.1.98. והנתב השני הוא של חברת DLINK עם כתובת 10.0.0.138 אני יוכל לשנות את הכתובת שלו ל 192.168.1.99 כמו שכתוב במדריך? תודה
פורסם 2013 במרץ 513 שנים כן קודם משנים את הכתובת לתחום 192.168.1.99-254 ומבטלים DHCP שלוואחרי זה מחברים את הכבל שמגיע ליחידה, לחיבור LAN של הDLINK
פורסם 2013 במרץ 513 שנים אפשר "להתעלק" מעט על הדיון ולהרחיב אותו? אם הנתב הראשי הוא אלחוטי (ה-1043ND המדובר) והוא כבר מספק רשת אלחוטית בבית, איך להגדיר את הרשת האלחוטית של הנתב המשני (ביחידה)? אני מניח שזו תהיה רשת עם SSID וסיסמה שונה, לא? יש לזה מדריך? פשוט ביחידה אין כמעט קליטה של הרשת האלחוטית מהנתב הראשי בבית... תודה עריכה: ראיתי שיש הסבר בסוף המדריך, אגש לקרוא קודם :-[
פורסם 2013 במרץ 513 שנים מחבר כתוב"1. על מנת למנוע הפרעות הדדיות, ערוצי השידור של שני הנתבים חייבים להיות שונים. על מנת לאפשר נדידה בין הנתבים (roaming) ה-SSID של הנתבים, מנגנון ההצפנה והסיסמא צריכים להיות זהים. "איך אני משנה ערוץ של נתב??
פורסם 2013 במרץ 513 שנים בין ערוצים 1,6,11 אין חפיפה ברחוב פס 20בין ערוצים 1,11 אין חפיפה ברחוב פס 40משתדלים לשבת על הערוצים האלה. ואם יש ירידת מהירות בודקים מה השכנים משתמשים ובורחים מהערוץ
פורסם 2013 במרץ 813 שנים מחבר עדכון:קניתי את זהhttp://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=748279TP-Link TLWR841Nבסוף לא עשיתי לפי המדריך שנתתם.פשוט חיברתי את הנתב הראשי לנתב המשני, ליציאת הWAN של הנתב המשני שביחידה הנפרדת.והכל תקין יש WIFI ביחידה הנפרדת, 2 יציאות LAN של הנתב מחוברות לטלויזיה ולמחשב. והכל תקין.בינתיים הכל עובד אז אין צורך לשנות את כל מה שאמרתם.?אפילו לא נכנסתי לנתב לבטל את DHCPושמתי גם סיסמא שונה לWIFI מסיסמא בבית והכל עובד.
פורסם 2013 במרץ 813 שנים יצרת שתי רשתות נפרדותכל עוד אין צורך בשיתוף קבצים, או הזרמת מדיה בין הרשתות. או דברים דומים כמו שליטה מרחוק ושאר היתרונות של רשת אחת.השיטה הזאת בסדר גמור
פורסם 2013 במרץ 813 שנים יש לו אחד בכל רשתהמחשבים שקשורים לנתב השני שולחים בקשת DHCP ומגיעים רק לנתב השני (הבקשה לא עוברת דרך הנתב)ואותו דבר בנתב הראשון, הבקשה שהמחשבים שמחוברים אליו שולחים מגיעה לנתב הראשון מחיבור LAN ונעניתולנתב השני היא מגיעה מכיוון WAN, אז כמובן שהוא לא מגיב עליה
