פורסם 2013 במרץ 413 שנים היי, יש לי כרטיס מסך 7870 ב-CROSSFIRE, גרסת GHZ EDITION, בערך כ-3 חודשים. יש לי בעיה שהכרטיס העיקרי מגיע ל-80-83 מעלות במשחק (הכרטיס המשני מגיע ל-65 מעלות). זה קרה לי במשחק CRYSIS 3, עכשיו הוא כבד, אבל זה קרה לי גם במשחק COD BO II שהרבה פחות כבד וגם במשחק "אסטרטגיה" בשם TROPICO 4. כלומר לדעתי הבעיה לא בכרטיס מסך אלא אולי בחום שנשאר במארז ובעצם גורם לכרטיס להתחמם. גם כשעשיתי שהמאוורר של הכרטיס יהיה על 75% קבוע זה עדיין לא עזר - ברגיל הוא לא עובר את ה65% במהירות המאוורר. לפני כ-3 חודשים פתחתי דיון על כך שהמעבד שלי מתחמם: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=550407 יש שם את המפרט שלי וכן תמונה של המארז כך שניתן לראות כיצד ה-7870CF מורכבים ואת כל החלקים. גם ניסיתי לשים מאוורר מול ה-7870CF וזה עדיין לא עושה כלום, נראה לי פשוט האוויר החם לא יוצא מהמארז, לא ברור למה. תודה מראש!
פורסם 2013 במרץ 413 שנים מחבר לא מצאתי עוד אנשים עם 7870 כמו שלי שיש להם טמפ' כלשהי, ניסיתי לחפש אם אצלי זו סטייה רצינית מהממוצע או לא.דווקא אמור להיות לו אחלה קירור במיוחד כשזה בא כך מהיצרן ולכן ציפיתי שתהיה טמפ' הרבה יותר נמוכה.אבל לא משנה איזה משחק, הוא מגיע לאותה הטמפ', בין אם המשחק כבד או לא שזה די מוזר.בין אם אני מגדיר את המאוורר על 75% קבוע או על אוטומט (שלא עובר את ה65%), הטמפ' נשארות זהות.לכן החשד שלי שהחום נשאר במאוורר ושום הגברת חוזק המאוורר תעזור כי זה רק יעיף שוב אוויר חם על הכרטיס.תודה.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים כרטיס חסום(העליון) מתחמם יותר, במה יש עוד לחשוד פה?83 זה בסדר, לא צריך להלחץ.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים מחבר אני לא נלחץ, אבל ראיתי טבלאות של מאמץ וכו' של כרטיסים שונים במשחקים שונים,ו-7870CF לא עבר את ה70-72 מעלות במאמץ, במשחק היה אפילו קצת פחות.עוד לא עשיתי איזה OC נוסף לכרטיס, הוא עם התדרים שבא מהיצרן (1100/1200).עכשיו גם לא קיץ אז עדיף לדאוג כבר מעכשיו לטמפ' כמה שיותר נמוכה.אנסה לפרק את הכרטיס השני, לבטל CF ולהפעיל משחק, אפילו TROPICO שלא כבד,ולראות אם הטמפ' נשארות זהות או שזה בגלל הCF שהם מאוד צמודים.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים אכן תבדוק את הכרטיס לבדו. הייתי גם מחליף בניהם כדי לראות..אם גם הכרטיס השני יקבל אותן מעלות במצב CF .מה הכוונה זהה? ככל שהמאוורר זז חזק יותר. .. בכל מצב (מנוחה/מאמץ) הטמפרטורה צריכה להיות שונה ..
פורסם 2013 במרץ 413 שנים מחבר כן, גם נכון, אחליף ביניהם ונראה את המצב.זה הקטע, שהטמפ' עדיין הגיע ל83 בלי קשר אם המאוורר על 75% קבוע או עד 65% (אוטומטי).למשל גם בלי לשחק שמתי על 75% במקום על 28% בערך באוטומט, הטמפ' נשארו ממש כמעט אותו דבראולי 2 מעלות פחות, לא משהו משמעותי בכלל. והמאוורר באמת רץ על 75% כשקבעתי, שמעו אותו ממש חזק.במנוחה הכרטיס (הראשי) בערך ב47 מעלות בממוצע.אבל באמת עדיף שקודם אבדוק לבד ואז אחליף ונראה את המצב.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים 65 או 75 אחוז זה לא הבדל גדול, בכל מקרה הטמפ' סבירות בהחלט במיוחד שזה כרטיס חסום. וגם הבדיקה לבד מיותרת שכן זה די ברור, אבל אם אז תהיה בראש שקט אז לך על זה
פורסם 2013 במרץ 413 שנים מחבר כן, העיקר לבדוק כדי שיהיה באמת ראש שקט חוץ מזה, הכרטיסים מעולים. קנייה מעולה. חבל באמת שהכרטיס הראשי חייב להיות עליון אם הוא היה התחתון זה היה יכול לפתור אולי קצת את הבעיה
פורסם 2013 במרץ 413 שנים אני לא מבין גדול בזה... אך אין לוחות אם שהחיבור רחוק? וגם מדוע לא עושים זאת לרוב?תמיד בתמונות של CF אני רואה חיבור צמוד.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים בלוחות של אסוס, יש מרחק של סלוט כדי לאפשר SLI או CF של כרטיסי הטריפל סלוט המפלצתיים שלהם (DCII)
