פורסם 2013 במרץ 313 שנים שלום , אתמול בלילה בזמן שהייתי על המחשב , הוא נכבה בפתאומיות . כשניסיתי להדליק אותו , נדלק רק הלוח אם , ללא שום רעשים (ביפים/מאווררים) . הספק גם לא נדלק ועלה ריח של קצת שרוף . איך אני אדע אם זה המעבד או הספק או הלוח ?
פורסם 2013 במרץ 313 שנים מחבר יש לי corsair 750hx קשה לי להאמין שזה הספק , אבל מצד שני הוא לא נדלק . אז איך הלוח אם כן נדלק ? 2 נוריות בקרה ולדים ...
פורסם 2013 במרץ 313 שנים ספק מעביר ללוח כמה סוגים של מתח.מתח standby מספיק כדי להציג נוריות חיווי, כדי להחזיק זכרונות במצב standby וכדי לתמוך בwakeup מUSB/PS2/רשת וכו'.כדי להדליק בצורה מלאה את המערכת (מאווררים, מעבד, ושאר הפיצ'רים) - צריך מתח מלא.ייתכן שנדפק משהו בספק או בלוח במסלול המתח המלא, אך מתח הstandby עדיין תקין ולכן אתה רואה נוריות.ובחייאת, תשנה את הכותרת למשהו פחות דפוק.
פורסם 2013 במרץ 313 שנים ובחייאת, תשנה את הכותרת למשהו פחות דפוק.למשהו פחות דפוק שגם עומד בחוקי הפורום (Qttp - תודה)http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=524032.0
פורסם 2013 במרץ 313 שנים מחבר אני לא רואה מה הבעיה עם הכותרת , הכותרת היא קיצור לשאלה יותר רחבה ... אולי בגלל ה-(?!) ? זה היה בגדר של שאלה , כי ידעתי שזה הכיוון ולפי תוכן העניינים חשבתי שמישהו יעזור לי לזהות ... זה לא כמו "אני צריך עזרה דחוף!!!!!!!!!!!" .בכל מקרה הספק עובד בסדר גמור , אחרי שבדקתי אותו . המעבד והפינים של הלוח נראים חלקים \ תקינים גם כן . אז אני מניח שזה הלוח , פשוט אין לי איך לבדוק את זה .
פורסם 2013 במרץ 413 שנים http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=&_osacat=168060&_trksid=p2045573.m570.l1311.R1&_nkw=motherboard+diagnostic&_sacat=168060&_from=R40 בהצלחה.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים אני לא רואה מה הבעיה עם הכותרת...שני מנהלי פורום העירו לך - לא סתם מתוך רשעות - מן הסתם עם סיבה.צורם מאוד בעינים לראות על כל שרשור שני שנפתח בפורום כותרות לא תקינות
