פורסם 2013 במרץ 313 שנים שלום יש לי 7950 של gigabyte wf3 שרץ על stock של 900mhz.רציתי לעשות לו oc, ללא העלאת מתח.אז התחלתי לעלות את הclock עד ל1000mhz.הרצתי 3dmark וfurmark והכרטיס מגיע לחום של 61 מעלות.הכל נראה טוב ולא היה בעיות.שיחקתי בcrysis 3וזה ממש עזר בביצועים.אבל אחרי שהעלתי את ההדגרות ל"הכי גבוהה"בcrysis 3 המסך נהיה שחור.פתחתי את 3dmark אחרי זה עוד פעם, ורואים את כל המסך מטושטש.האם זה אומר שהכרטיס שלי לא יכול לרוץ על 1000mhz? זה קרה לי גם ב980mhz.ראיתי שאנשים אחרים עם כרטיס כמו שלי, מגיעים לתוצאות האלה ביציבות בלי הרבה בעיה.מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה?איך הכי כדאי לבדוק את היציבות?ועם איזה תוכנות הכי כדאי לי לעבוד?תודה רבה.
פורסם 2013 במרץ 313 שנים מחבר אוקי, תודה.כנראה שאני יהיה צריך לעלות את המתח כדי שהוא יהיה יציב?עד כמה מתח כדאי לעלות אותו?הבנתי שעדיף לא לעבור את ה70c.האם furmark היא תוכנה טובה לבדיקת יציבות?עדכון:הגעתי ל1100mhz עם voltage של 1200 האם זה בסדר?הטמפ המקסימלי של הכרטיס זה 65c.ו72 בvram.המאורר עובד על auto.
פורסם 2013 במרץ 313 שנים מתח סביר, לא הייתי ממליץ לך לדחוק את זה יותר שכן מתח גבוה לליבה הזאת יגרום למוות מוקדם, עדיף כמה שפחות.
פורסם 2013 במרץ 313 שנים מחבר אוקי, תודה.העלתי גם הזיכרון ל1500.כרגע זה עובד טוב.שהורדתי את המתח ל1175 זה נכבה לי באמצע crysis 3.
