מחפש לוח nforce 2 ל OC.
יש לי מעבד xp2500 והוא נעול אז אני רוצה לוח שאני יוכל להגיע איתו לרמות כמעט הכי גבוהות שאפשר אם המעבד הזה כאשר הוא נעול.
קראתי הרבה reviews הבנתי שהכי טוב הוא לוח של gigbyte
7NNXP
הבעיה הוא עולה 1000 שקל ...
והתקציב שלי לא יותר מ 500 שקל ...
אפילו לא 500 ו 50 אגורות.. מומלץ אפילו פחות...
איזה לוח הייתם ממליצים לי ?
(הייתי גם מעוניין לוח אם SATA- משאר הדברים כמו כרטיס כל וכל שטויות האלו שאני לא צריך..)
איזה זיבולי שכל... מי סיפר לך את השטויות האלה
הלוחות הכי טובים הם EPOX 8RDA3+ וABIT NF7-SL
הייתי מציע לך ללכת על הNF7 ב400 ש"ח,
או על הEPOX 8RDA3I ב490 ש"ח (הייתי הולך על הNF7)...
ERANMOR,
הAN7 הכי טוב לOC, בגלל שהוא זהה לNF7-SL ויש לו את הUGURU.
מנסיון שלי עד עכשיו
EPoX 8RDA+ 2.1 עושה את העבודה, אמנם בלי sata אבל עם מקודד DOLBY, fire wire ועוד כמה דברים...
230MHZ FSB בלי העלאת מתח לצ'יפסט! אפשר יותר אפילו
אני לא חושב שהוספת 130 ש"ח מהNF7 ל8RDA+ משתלם....
אמנם הEPOX קצת יותר טוב אבל לא משהו ששוה 130 ש"ח.
וד"א ה8RDA+ עולה 515-520 ש"ח וזה עובר את התקציב שלו.
http://www.dandr.co.il/details.asp?id=1603
על הלוח הזה אתם מדברים?
http://www.dandr.co.il/details.asp?id=1184
ומה שאתם אומרים זה אחד הלוחות האלו?
מה בקשר ל Asus A7N8X-X nVidia nForce 2 Ultra400 Motherboard (FSB400, AGP8X, DDR400, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0)?
ומה ההבדל בין ה epoxim
Epox 8RDA3I v2.1
Epox 8RDA+ v2.1?
ל8rda3+ יש תוספות שקרוב לוודאי שאתה לא צריך כגון sata , firewire שלא שווה לבזבז עליו עוד כסף מכיוון שאין הבדל משמעותי , 2 חיבורי lan לעומת ה8rda3i שיש לו אחד . יכול להיות ששכחתי עוד כמה דברים , אחד מהם הוא תוספת לכרטיס קול אבל גם זה תוספות לא נחוצות. ומבחינת ביצועים אין כל הבדל בין שניהם כך שהייתי ממליץ ללכת על ה8rda3i , לוח מצויין והוא גם עולה בסביבות ה440 או משהו כזה.
ERANMOR,
כן גם אני ממליץ על NF7 REV 2
ועידו לAN7 יש גם RAID מובנה אם אני לא טועה
ה an7 נראה מבטיח אבל הוא עולה 650 שקל :\
וה nf7 עולה רק 440 שקל ....
אבל יש ב nf 7 sata?
או משהו?
ראיתי עכשיו שיש לו dual ddr האם זה יעזור לי ב OC אם אני ישים לו dual?
ועוד שאלה איזה זיכרונות כדי לי לקנות ...???
אני מטלבט אם להפעיל את אופצית ה dual או לקנות זיכרון 1 של 512.?
Only in the NF7-S/NF7-SL (only difference is the bundle between these two).
אבל לא מצאתי את ה nf7 s
רק את ה sl
שעולה 550+ :\
כמה אמור לעלות ה S
ואיפה ניתן למצוא אותו?
I don't think they sell it in Israel, anyway the only difference is ATA->SATA convertor in the bundle...
well thank you
so i understand the best is the nf7
i hope i will buy it soon ;D
The best is AN7, if you don't have the cash for that but you still want SATA then you should go for the NF7-SL. The NF7 is cheap but it doesn't have SATA or Soundstorm and for a little bit more money you can buy the Epox 8RDA+ that atleast has Soundstorm.
ה-NF7 לוח מצויין לפחות בקו ייצור האחרון שלהם.
