פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים לוח אם גיגהבייט h55m- usb 3 מעבד i3 530עד כה עבדתי עם סט זכרונות 2x2gb ddr3 1600 mhz (בפועל עבדתי על 1333) בתיזמונים 7-8-7-24, שהם התיזמונים הרשמיים שלהם.הוספתי היום סט של 4x2 גיגה, שהוא 1333 mhz ותיזמונים 7-7-7-21 .השילוב של כל ה-4 עובד טוב ומראה את כל הנפח, בדואל צ'אנל.אחרי שהרכבתי את החדשים התיזמונים הפכו ל- 9-9-9-24 .למרות ששיניתי בביוס ושמרתי שינויים, כשאני מפעיל בחזרה שומעים צפצופים כאלו ואתראה המודיעה שנעשה שינוי במתח או אוברקלוקינג.לאחר שהמחשב עולה נשארים התיזמונים 9-9-9-24.מישהו יכול לעזור ?נ.ב , אני בודק עם תוכנת cpu-z .המתח הרשום של שני הסטים הוא 1.35 וולט, לא שיניתי בנושא הזה כלום.עריכה:שיניתי בביוס למצב auto ואז זה הראה לי שם את התיזמונים 7-8-7-24, אבל כשהפעלתי זה עשה שוב את הצפצופים האלו בלוח ונשאר על 9-9-9-24.שמתי לב שה- performance enhance עומד על turbo, אולי יש לזה קשר ?
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים הוא לא אומר שיש שינוי, הוא אומר שניסיון הOC לזכרונות נכשל ומחזיר את הגדרות ברירת המחדל.הזכרונות גם מקבלים 1.35?
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים מחבר איפה אני בודק אם זה מקבל 1.35, אפשר לראות את זה ב- cpu-z ?ואגב, אם שני הסטים הם cl-7 אז למה זה אוברקלוקינג ולמה ברירת המחדל היא cl-9 ?
פורסם 2013 במרץ 113 שנים מחבר עשתי בינתיים מספר בדיקות שאולי ישמשו כמידע לעזור לי. ניסיתי לעבוד רק עם הסט החדש. זה עבד בלי בעיה על התיזמונים המרביים שלו 7-7-7-21 והמתח היה 1.344 וולט (בדקתי את זה ב- cpuid hm monitor). כשאני מרכיב בחזרה את הסט הקודם (שכזכור עבד לבד על 7-8-7-24)ומכוון על הטיימינג שלו, זה עושה צפצופים שהכיוון לא נקלט והמתח עולה ל- 1.6 וולט. המצב בביוס הוא : xmp- disabled system memory multiplier- auto האפשרויות הנוספות כאן הם- 6.0,8.0,10.0 שאני לא יודע מהן. performance enhance- standard dram timing selectable- expert אופציות נוספות שם הן- auto, quick
פורסם 2013 במרץ 113 שנים כי המחשב לשינוי ביחס למה שרשום בSPD של הזכרון כOC.מה שאתה בעצם צריך לעשות כדי לגרום להם לעבוד ב7-8-7-24(המכנה המשותף הנמוך ביותר) זה כנראה לתת עוד טיפה מתח.(או לקבוע אותו על 1.35 אם המחשב מתעקש לתת 1.344)או שפשוט תעבוד על 9-9-9-24 כי הבדל לא תרגיש בכל מקרה.
פורסם 2013 במרץ 113 שנים מחבר יותר מתח מ- 1.36 ?כי כאמור זה המתח בו הוא עובד כששני הסטים עובדים ועדיין זה לא מאפשר את הטיימינג שהוא המכנה המשותף הנמוך.בדקתי את אפשרויות המתח בביוס .יש שם auto, normal, 1.30,1.40,1.50,1.56,1.58,1.60.זה עמד אצלי על 1.30. שיניתי לאוטומאטי וזה עלה ל-1.6 וולט.נורמאל זה 1.50.
פורסם 2013 במרץ 113 שנים אבל כמו שראית הזכרון אמור לקבל 1.35 אבל הוא היה על 1.344, קורה. בגלל זה לפעמים צריך להגדיר ידנית או לתת קצת יותר.
פורסם 2013 במרץ 113 שנים מחבר אבל כמו שראית הזכרון אמור לקבל 1.35 אבל הוא היה על 1.344, קורה. בגלל זה לפעמים צריך להגדיר ידנית או לתת קצת יותר.ראה התוספת שלי למעלה.אין שם אופציה ל- 1.35אבל הרי גם ב- 1.6 זה לא נותן את התיזמונים.עריכה :כיוונתי על 1.4 וזה נותן בפועל 1.456 אבל לא עוזר לתיזמונים.יש אולי קשר לכיוון ה- system memory multiplier?כרגע עומד על אוטומאטי.
פורסם 2013 במרץ 113 שנים מחבר אוקי, הצלחתי להגיע לתזמונים. (על פי הסט הנחות מבין השניים ).עדכנתי את גרסת הביוס ובהתאם להוראות המנואל של הלוח בחרתי בביוס שיעביר הכל לכיוונים אופטימליים ולאחר מכן כיוונתי ידנית את התזמונים הרצויים.לדעתי מה שנתן כאן את האפשרות זה לא עדכון הביוס אלא הריסט לאופטימום שעשיתי לכל כיווני הביוס.מה שעדיין מוזר ומעצבן אותי הוא שהזכרונות המצב הזה עובדים על 1.6 וולט.בגלל אופי המחשב שלי היה חשוב לי שזה יעבוד על 1.35.עוד דבר מוזר שאבקש עזרה לגביו הוא שלאחר הנ"ל, בעת העלאת המחשב זה נותן התראה שה- sata עובד ב- ide ואם אני רוצה לשbות את זה ל- achi. ואם אני בוחר שכן, זה שה לי בעיה בהעלאת המחשב.האם משהו אצלי לא תומך בפונקציה הזו ?
