פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים שלום,קיבלתי מחשב שקיים בו הכרטיס הנ"ל אני קניתי מתאם בין היציאת dvi לhdmi ולפי אתר החברה הכרטיס תומך באודיו דרך hdmi. אך שחיברתי את הכבל אין שום סאונד. רציתי לדעת איך מפעילים אותו ואם לא ניתן ואני קונה כרטיס חדש האם צריך להתאים את השבב (nvidia/ati) לחברת המעבד.תודה.ניצן
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים תוודא שהתקנת את הדריבר של האודיו של NVIDIA, ובהגדרות האודיו תבדוק את היציאה הדיגיטלית.אין שום צורך להתאים את חברת כרטיס המסך למעבד, אין קשר ביניהם.
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים ברוב המקרים DVI לא מעביר סאונד...כמו כו, תבדוק אם הוא מוגדר להוציא את הקול.
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים קודם כל לא פותחים 2 דיונים זהים שנית רוב הDVI פשוט לא תומכים בסאונד ,אלה רק בווידיאו גם רוב המסכי מחשב לא מכילים רמקולים או יציאת סאונד בכלל בעניין ATI -היום הם בכלל AMD והנוידה ,אין קשר היום הרבה כרטיסי מסך כוללים יציאת סאונד דרך HDMI ,אבל אתה צריך מסך עם כניסת HDMI ורמקולים לעשות בזה שימוש זאת בנוסף להגדרות מערכת ההפעלה המתאם לDVI כניראה הורג לך את הסאונד ,וגם עם למסך יש רמקולים ספק גדול עם הוא יאפשר סאונד דרך DVI HDMI is a newer digital audio/video interface developed and promoted by the consumer electronics industry. DVI and HDMI have the same electrical specifications for their TMDS and VESA/DDC links. However, HDMI and DVI differ in several key ways. HDMI lacks VGA compatibility. The necessary analog signals are absent from the HDMI connector.DVI is limited to the RGB color space. HDMI supports RGB, but also supports YCbCr 4:4:4 and YCbCr 4:2:2. These spaces are widely used outside of computer graphics.HDMI supports the transport of packets, needed for digital audio, in addition to digital video. An HDMI source differentiates between a legacy DVI display and an HDMI-capable display by reading the display's EDID block. To promote interoperability between DVI and HDMI devices, HDMI source components and displays support DVI signalling. An HDMI display can be driven by a single-link DVI-D source, since HDMI and DVI-D define an overlapping minimum set of supported resolutions and frame buffer formats. In the reverse scenario, a DVI monitor that lacks optional support for HDCP might be unable to display protected content, even though it is otherwise compatible with the HDMI source.Features specific to HDMI, such as remote-control, audio transport, xvYCC, and deep-color, are not usable in devices that only support DVI signalling. However, many devices can output HDMI over a DVI output (examples: ATI 3000-series and NVIDIA GTX 200-series video cards),[7] and some multimedia displays accept HDMI (including audio) over a DVI input. Exact capabilities vary from product to product.בענין איך תוציא סאונד בכל זאת נדיר למצוא היום מחשבים בלי כרטיס אודיו מובנה תחפש כניסה קטנה בצבע ירוק ,משם מוצאים אודיו (מחברים לרמקולים או אוזניות )
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים מחבר בהקשר לשאלה הראשונה אני יבדוק..בהקשר לשנייה כלומר אני יכול לשים כרטיס מסך עם שבב של amd (כמו זה) במחשב עם מעבד אינטל? ואותו דבר הפוך?
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים בהחלט שהשילוב אפשרי... לפי מה שאתה אומר מחשב עם מעבד Intel לא צריך לעבוד גם עם כרטיס nvidia.
