פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים לפני שבוע עברתי לספק/ תשתית בזק במהירות של 100 מ"ב.אני מחובר דרך מודם vvg2000 (גרסה V2.7.25) לראוטר tp link wr1043nd עם dd-wrt.הנתונים:1. בחיבור ישירות למודם עם חלונות 8, אני מקבל מהירות של 40 מ"ב עם כרום, ו 80 מ"ב עם אקספלורר 10 (ומכיוון שהיא חריגה, זו כנראה תוצאה לא נכונה).2. בחיבור דרך הרשת האלחוטית עם מק, אני מקבל מהירות של 40 מ"ב עם כרום, ו40 מ"ב עם ספארי.3. מהירות ההעלאה זהה בכל הדפדפנים, ועומדת על בערך 4 מ"ב.3. הלאטנסי הוא בערך 28 מילישניות.4. המהירות נבדקה עם speedtest.net, ועם בדיקת המהירות באתר של בזק5. טכנאי של בזק לא מצא תקלה, ובבזק בינלאומי טוענים שהכל מוגדר אצלם תקין.ניסיתי לבדוק מה הMTU האופטימאלי ע"י שימוש ב:ping -f -l, לפי המדריך הבא:http://www.dslreports.com/faq/5793בהתאם לתוצאות הבדיקה, הMTU הוגדר ל 1480, ומוגדר כך גם בראוטר וגם במודם (לעומת 1492 בראוטר ו1452 במודם בהגדרות ברירת המחדל). זה שיפר את ה latency מ 40 מ"ש ל28 מ"ש, אבל לא את מהירות ההורדה.יש רעיונות נוספים?תודה!
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים מחבר תוספת מידע - את הMTU שיניתי גם בחלונות ובמק לפי המדריך הבא:http://networking.nitecruzr.net/2007/11/setting-mtu-in-windows-vista.html
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים דבר ראשון,במחשב תחזיר את הMTU ל1500, מי שיגביל אותך זה התשתית בלבד, אין צורך לעשות שינויים אצלך במחשב לגבי זה.דבר שני תקח את הMAC שיש לך, תחבר אותו עם כבל אל הנתב של TPLINK ותבדוק משם מהירות ותראה מה קורה.במידה ועדיין אתה לא בטוח, תגיד את המודם של בזק בתור נתב ותראה מה קורה כשאתה מחובר עם הMAC אליו בכבל.דבר שני, תבדוק באתר של נטוויזן speed.013.net כל השאר אני לא כל כך סומך עליהם.
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים איך הסקת שהבדיקה ב IE לא תקינה? אם יש לך wrt אז אתה יכול לראות את מהירות התעבורה בממשק עצמו בראוטר.כנל תוך כדיי הורדת קובץ בדיקה או בכלל
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים מחבר למק אין כניסת ethernet, אחרת הייתי בודק בדיקת הMTU, ואקספלורר מול כרום נעשו ישירות מול המודם עם כבל רשת. לגבי החריגות של IE - פיירפורקס, ספארי וכרום נתנו בערך אותן תוצאות, מכן להערכתי IE חריג. אשנה את הMTU במחשב חזרה ל1500 ואבדוק בראוטר כשאחזור מהעבודה, תודה! (רעיונות נוספים וכו' ?)
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים לעשות בדיקת מהירות ב@2 ולהגיד מה התוצאה שםולבדוק עם הספק דרך האתר speed.013.net (שכן אני יודע שהוא תומך גם ב160 מגה)
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים מחבר בדקתי דרך חיבור ישיר למודם, ובדיקת מהירות דרך 013, התוצאות זהות.החיבור דרך @2 לא יציב אצלי משום מה, מתנתק מאוד מהר.ניסיתי להוריד את ה mtu של המודם ל1458 הדיפולטיבי, אותן תוצאות
פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים היי מנחם אשמח לעזור לך, אנא שלח פרטים ל online@bezeqint.net ונציג מטעמנו יחזור אלייך .בברכה,לוטם, שירות לקוחות ברשת - בזק בינלאומי.לפני שבוע עברתי לספק/ תשתית בזק במהירות של 100 מ"ב.אני מחובר דרך מודם vvg2000 (גרסה V2.7.25) לראוטר tp link wr1043nd עם dd-wrt.הנתונים:1. בחיבור ישירות למודם עם חלונות 8, אני מקבל מהירות של 40 מ"ב עם כרום, ו 80 מ"ב עם אקספלורר 10 (ומכיוון שהיא חריגה, זו כנראה תוצאה לא נכונה).2. בחיבור דרך הרשת האלחוטית עם מק, אני מקבל מהירות של 40 מ"ב עם כרום, ו40 מ"ב עם ספארי.3. מהירות ההעלאה זהה בכל הדפדפנים, ועומדת על בערך 4 מ"ב.3. הלאטנסי הוא בערך 28 מילישניות.4. המהירות נבדקה עם speedtest.net, ועם בדיקת המהירות באתר של בזק5. טכנאי של בזק לא מצא תקלה, ובבזק בינלאומי טוענים שהכל מוגדר אצלם תקין.ניסיתי לבדוק מה הMTU האופטימאלי ע"י שימוש ב:ping -f -l, לפי המדריך הבא:http://www.dslreports.com/faq/5793בהתאם לתוצאות הבדיקה, הMTU הוגדר ל 1480, ומוגדר כך גם בראוטר וגם במודם (לעומת 1492 בראוטר ו1452 במודם בהגדרות ברירת המחדל). זה שיפר את ה latency מ 40 מ"ש ל28 מ"ש, אבל לא את מהירות ההורדה.יש רעיונות נוספים?תודה!
פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים מחבר מגיע אלי טכנאי נוסף ביום שישי (כשאהיה נוכח).איזה דברים נוספים אפשר לנסות בנתיים?
פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים עברתי על הבדיקה של DSL REPORTS והם צודקים, אך זה לא תורם בכלום להוריד את הMTU, ומה שקובע את הMTU הוא הMTU שהכי נמוך בשרשת, ז"א שאם הגדרת בנתב 1450 אז הMSS המקסימלי יהיה 1410 שזה מאוד נמוך, מה שיגרום לכך שתצטרך WIN SIZE גדול יותר וסתם יבזבז לך UPLOAD של ACK.דבר שני, תעשה בדיקה עם הכלי הזה כשאתה בחיבור קווי ותעדכן מה קורה:http://www.cc.gatech.edu/~partha/diffprobe/ShaperProbe.exeתשים כאן את התוצאות שנראה מה קורה (זה עושה בדיקת מהירות בUDP).
פורסם 2013 בפברואר 2713 שנים מחבר עלות: 149 לתשתית, 36 לספק.אנסה את ה shaperprobe כשאחזור הביתה, תודה!
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים מחבר תוצאות ה shaperprobe:DiffProbe release. January 2012. Build 1008.Shaper Detection Module.Connected to server 4.71.254.149.Estimating capacity:Upstream: 3715 Kbps.Downstream: 88195 Kbps.The measurement will take upto 3.0 minutes. Please wait.Checking for traffic shapers:Upstream: Burst size: 532-559 KB;Shaping rate: 2874 Kbps.Downstream: No shaper detected.Median received rate: 82954 Kbps.ודרך הבדיקה של 013 מקבלים תוצאות דומות: 85 מ"ב הורדה, 4 מ"ב העלאה, וזמן תגובה של 65 מ"ש.אבדוק שוב בערב, יכול להיות שיש קשר.
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים מה שזה אומר שאתה מקבל 83 הורדה ו2.8 העלאה בUDP. מה שאומר שאומר שהקו שלך תקין בלשון המעטה.אז בTCP זה המקסימום שתקבל, ואתה אומר שאתה מקבל 85 באתר של 013.אבל למה 65MS יש לך אנטיווירוס במחשב במקרה? או פיירוואל?
פורסם 2013 בפברואר 2813 שנים מחבר התוצאות של בדיקת המהירות של 013 מאוד שונות מאלו שקיבלתי לפני יומיים בערב - יכול להיות שיש עודף ביקוש בערב, אבל עדיף שאוודא קודם האנטי-וירוס והפיירוול שמותקנים על המחשב הם הדיפולטים של חלונות 8, קיבלתי תוצאות טובות משמעותית של זמן תגובה לפני יומיים, אז גם את זה צריך לוודא. תודה! (אעדכן בערב)
