פורסם 2013 במרץ 313 שנים מחבר זאת הבעיה בCF עם הרבה משחקים, לכן עדיף כרטיס אחד וטוב, בכל מקרה הדרייבר החדש אמור לשפר משמעותי.
פורסם 2013 במרץ 313 שנים אוקי, שיחקתי עם אותן הגדרות: FXAA HIGH לגבי ANTI ALISING הזה. MEDIUM לגבי SYSTEM ובדקתי עם FRAPS, היה לי ברגעים שקטים, הליכה וכו' 60FPS. בקטעי אקשן ויריות זה לרוב נע בין 40-45. לפעמים היה 35. אחר כך שיניתי את ה-SYSTEM ל-HIGH. מ-60 זה ירד ל-40, אבל עדיין באקשן היה פחות או יותר 35-40 גם כן. אצטרך אחר כך להמשיך שוב ולראות את הנתונים בסצינות אקשן ארוכות כדי לקבל ממוצע מדויק. סך הכל המשחק ממש טס עכשיו, אין תקיעות כמו מקודם ואין איטיות. ממש תענוג!
פורסם 2013 במרץ 413 שנים עכשיו אתה מבין מה דרייבר יכול לעשות שנים אני סובל מהדרייברים של AMD אבל בחצי שנה האחרונה הם הפתיעו אותי לגמרי !!! בזכות הדרייבר 13.2 שהתקנתי אתמול אני סוף סוף יכול לשחק במשחק הזה ב-40 FPS ,הגדרות very high aa 4 1920X1080. יש לי 7970 ולפני היה לי את הדרייבר 12.9 , אבל הבעיה שלי היא דווקא המעבד יש לי amd x3 .
פורסם 2013 במרץ 413 שנים כל בעלי 13.2 שמריצים ב-40FPS בעיקר את קרייסיס 3- מרגישים את הסטאטרינג של קודם?
פורסם 2013 במרץ 413 שנים כל בעלי 13.2 שמריצים ב-40FPS בעיקר את קרייסיס 3- מרגישים את הסטאטרינג של קודם?למה הכוונה סטאטרינג?
פורסם 2013 במרץ 413 שנים כל בעלי 13.2 שמריצים ב-40FPS בעיקר את קרייסיס 3- מרגישים את הסטאטרינג של קודם?הדרייבר למעשה ביטל את הגמגום שהיה מקודם אז המשחק מרגיש חלק גם ב-40FPS.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים מחבר הדרייבר עדיין לא תיקן זאת ב100% , בדיירקס 9 זה תיקן, בדייריקס 11 זה עוד בשלביי תיקון, זאת אומרת שחברת AMD הבטיחה שבמהלך שנת 2013 זה יתוקן לגמריי, אולי יש שיפור קטן גם ב11.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים אני מרגיש סטאטרינג קטן (לא קריטי) כשה-FPS יורד ל-35 בערך.בכלל, אני צריך עזרה ממכם- חושד שהמעבד שלי (I7 920 @ 4.0 לא הכי חדש בעולם) משפיע קצת על קצב הפריימים שלי בקרייסיס 3... ידוע שהמנוע הזה תלוי במעבד לא מעט. ברוב המפות ה-FPS הממוצע שלי הוא 40FPS עד 55FPS, כמעט 80% מהזמן זה יותר 45FPS עד 40, ובמקומות מסויימים 35-37 (בעיקר במשימה The root of all evil). הגדרות- הכל על VHIGH, כולל FXAA וללא VSYNC מן הסתם. הרזולוציה היא 1680*1050 והכרטיס מסך 7970 באוברקלוק ל-1150\1600.תודה מראש לעונה.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים תוריד קצת את הSHADERS והSHADOWS ותקבל שיפור גדול בביצועים בתמורה לירידה קטנה ולא מורגשת באיכות.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים אני קודם כל רוצה לדעת למה, ורק אחר כך להסיק את המסקנות אם להתפשר או לשדרג לכן אני זקוק למידע מאנשים על פי מה הנתונים שנתתי, כי ברוב המשחק אני ממש לא על ה-55FPS כמו שכתוב בבאנצ'ים אלא יותר 40.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים אני בעל כרטיס זהה עם תדרים זהים.- I5 2500 בסטוק- רזולוציה 1080P- V.HIGH + SMAAX250-55 עם ירידות ל40~בלי OC אני מקבל לרוב פחות מ40.כשהורדתי את הצללים לHIGH הייתי דיי יציב על 60.*שיחקתי עם 13.1 והמשחק כרגע לא מותקן.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים מחזק את האפשרות שהמעבד מגביל אצלי... בנוסף ראיתי את הוידיאו הבא- לבחור יש 7970 (כמו שזה נראה גם לא באוברקלוק) ורזולוצית FULL HD בשונה ממני. באזור הזה שהוא מקבל בין 55 ל-60FPS אצלי זה היה יותר 35 עד 40FPS גג... מאוד מוזר לי כי עד היום ה-I7 920 לא הגביל אותי בשום משחק. יש רעיון אחר מה יכול לגרום לקצב הנמוך? בשאר המשחקים המצב מעולה. טמפרטורות יותר מתקינות... ואין איזשהו פרופיל דלוק בתוכנה חיצונית כלפי המשחק. הדרייבר זה 13.2 בטא 7 (האחרון).
פורסם 2013 במרץ 413 שנים לא בטוח שזה המעבד, מה גם שה - 8350 לא כזה טוב יותר מה - 920.פה - http://www.techspot.com/review/642-crysis-3-performance/page6.htmlהוא מוביל עליו רק באיזה 12% וזה בסטוק כששלך מומהר מאד, וגם בהגדרות בינוניות כשבגבוהות ההבדל יהיה יותר זניח כנראה.
פורסם 2013 במרץ 413 שנים לבחור יש 7970 (כמו שזה נראה גם לא באוברקלוק) im using amd visoin controler center and im 1080core, 1400mem. runs pretty n cpu at 4.3
