פורסם 2013 בפברואר 2513 שנים שלום, קניתי כרטיס מסך HD7850,הכרטיס קופא במשחק Crysis 3 ובמשחק Far Cry 3 כל המחשב קופא ורק הפעלה מחדש עוזרת .עשיתי בדיקה ב OCCT וכעבור 5 דקות קפץ לי מסך כחול כזה :תמונה :http://uploads.upng.co.il/31327f94e44bb3f8a054c5.jpgוכל המחשב נתקע, איך ניתן לדעת מה גורם הבעיה ? .דרך אגב, עם הכרטיס הקודם שלי HD4870 זה בחיים לא קרה לי ! .תודה .
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים מחבר בעיית 1A בעיית זיכרוןכמה ראם יש לך?ממליץ לבדוק עם MEMTEST86עשיתי בדיקה לזיכרון המחשב והוא יצא תקין ויש לי 4 GB זיכרוןמה עוד אפשר לבדוק ?
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים מחבר המחשב בOC?כן . וניראה לי שזה הבעיה אבל אני לא בטוח .כי עם HD4870 הOC עבד יציב ללא שום בעיות . הבעיות התחילו איך שחיברתי את הכרטיס HD7850 . למישהו יש מושג איך ניתן לפתור את הבעיה ? . תודה רבה .
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים תנסה להחליפו, יש סיכויי שהוא לא תקין, אבל לפניי זאתתסיר לגמריי את הדרייבר הקודם ותתקין בטא חדשה 13.2 גירסה 6 , עובדת נהדר , גם תבטל את הOC למעבד שלך.תעדכן אותנו.
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים מחבר תנסה להחליפו, יש סיכויי שהוא לא תקין, אבל לפניי זאתתסיר לגמריי את הדרייבר הקודם ותתקין בטא חדשה 13.2 גירסה 6 , עובדת נהדר , גם תבטל את הOC למעבד שלך.תעדכן אותנו.ברגע שאני מבטל את הOC המעבד, הבעיות במשחקים מפסיקות , אבל הכרטיס לא מנוצל כלל בגלל צוואר הבקבוק שיש עם המעבד .איך הגיוני שעם הכרטיס הקודם (HD4870) לא היו כלל בעיות עם הOC ועם HD7850 כן .?תודה ...
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים יש סיכוי לזה כי הכרטיס דורש כבר מעבד חזק יותר, אבל אם אתה אומר שללא OC אין לך בעיות אז הכרטיס תקין , השאלה אם אתה מבחין שיש לך יותר FPS במשחקים יותר מה4870 ? תעדכן.
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים מחבר יש סיכוי לזה כי הכרטיס דורש כבר מעבד חזק יותר, אבל אם אתה אומר שללא OC אין לך בעיות אז הכרטיס תקין , השאלה אם אתה מבחין שיש לך יותר FPS במשחקים יותר מה4870 ? תעדכן.כן הכרטיס HD7850 נותן יותר FPS , אבל הבעיות שבינתיים עליתי גילית הן ,1. במשחק Far Cry 3 בקטע של התחלת המשחק בסרטון, המחשב קופא לגמרי ורק הפעלה מחדש עוזרת . (אם אני נכנס למשחק לא בקטע של הסרטון התחלת המשחק, המשחק עובד תקין, לפי בדיקה של כמה דקות.)2. בקרייסיס 3 המשחק גם נתקע בשלבים מסוימים.למשל בשלב הראשון שנכנסים לחדר כדי ללחוץ על "X", איך שאני עושה את הפעולה, כל המשחק קופא ונתקע לגמרי .גם קורה שאם אני יוצא באמצע מהמשחק (לוחץ על ESC) גם אז המשחק קופא לגמרי .
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים יש סיכוי שתאלץ לפרמט את כל המחשב ולהתקין את הדרייבר 13.2 הבטא, המשחקים מקוריים? או שתסיר את הדרייבר הקודם, הסרתה את הדרייבר הישן?
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים מחבר יש סיכוי שתאלץ לפרמט את כל המחשב ולהתקין את הדרייבר 13.2 הבטא, המשחקים מקוריים? או שתסיר את הדרייבר הקודם, הסרתה את הדרייבר הישן?עכשיו הרצתי את המשחק Far Cry 3 עם הOC של המעבד על DX9 והתקיעה של הקטע בהתחלה עם הסרטון לא הופיע. יכול להיות שיש חסר תאימות עם DX11 ? . תודה .כן, הסרתי את הדרייבר הישן .
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים לא, ממש לא, אני מבין שיש לך מעבד Q8400 ? אני מאמין שהכרטיס תקין, אני היתי מפרמט את המחשב ומתקין הכל על חדש עם דרייבר חדש , אם היתי רואה שלאחר זאת יש בעיות אז זה היה מדליק לי נורה אדומה, כרטיס 7850 הוא לא כל כך חזק כמו ה7950 או 7970 , לי היה 6850 על מעבד Q9500 וזה עבד מושלם , איזה מסך יש לך?
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים מחבר לא, ממש לא, אני מבין שיש לך מעבד Q8400 ? אני מאמין שהכרטיס תקין, אני היתי מפרמט את המחשב ומתקין הכל על חדש עם דרייבר חדש , אם היתי רואה שלאחר זאת יש בעיות אז זה היה מדליק לי נורה אדומה, כרטיס 7850 הוא לא כל כך חזק כמו ה7950 או 7970 , לי היה 6850 על מעבד Q9500 וזה עבד מושלם , איזה מסך יש לך?המעבד שלי זה E8400 . התקנתי כרגע את הדרייבר בטא החדש והבעיה ניראלי נפתרה אבל אני לא בטוח אני צריך עוד לבדוק .המסך שלי Dell 23 אינצ'
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים אז רזולוצית המסך שלך 1920X1080 , לפי דעתי אל תריץ OCCT הרבה, זה סתם מחממם את הכרטיס למקסימום חום , תריץ בדיקת 3DMARK11 ןתוכנת Heaven DX11 Benchmark 3.0 ותיראה אם יש תקלות, אני מאמין שהכרטיס מסך שלך תקין וגם אין צוואר בקבוק רציני , עובדה שאמרתה שיש שיפור של FPS , אבל שלא תצפה שתריץ קריסיס 3 על גבוהה, אני עם מערכת כמו שלי לא יכול.
פורסם 2013 בפברואר 2613 שנים מחבר אז רזולוצית המסך שלך 1920X1080 , לפי דעתי אל תריץ OCCT הרבה, זה סתם מחממם את הכרטיס למקסימום חום , תריץ בדיקת 3DMARK11 ןתוכנת Heaven DX11 Benchmark 3.0 ותיראה אם יש תקלות, אני מאמין שהכרטיס מסך שלך תקין וגם אין צוואר בקבוק רציני , עובדה שאמרתה שיש שיפור של FPS , אבל שלא תצפה שתריץ קריסיס 3 על גבוהה, אני עם מערכת כמו שלי לא יכול.הרצתי עכשיו את התוכנה : Heaven DX11 Benchmark 3.0וזה מה שקיבלתי : http://uploads.upng.co.il/c03fb0b3e983460469473b.pngזה ציון סביר ? . תודה רבה .
