פורסם 2013 בפברואר 2513 שנים כרגיל היה סינכרון מחדש של המודם לא עלה כמו שצריך עם SNR לא תקין 30 בערך, אז כיביתי הפעלתי עלה 38-40 בכל 8 הערוצים בערך מה שמקודם לפני האיפוס 41 יציב בכולם בערך.בדיקה של פינגים ל ynet ו download.com פתאום מראה קפיצה מ 189 ל 195 ו ynet מ 7-8 ל 11-13 בערך. הבעיה זה שיש איבודי מידע מזעריים אבל שלא היו מקודם ובהחלט מעצבנים. אחד לכמה שניות או דקות יש איבוד מידע אם זה לזה או לזה. בחיבור עם חייגן נראה שזה לא קורה.אני בודק עם הוט לראות מה קרה, אומרים הכל בסדר. אני מבקש מהם לשים אותי עם HOTNET ללא חייגן אומרים לי אפשר.אז מה שמעניין אותי אם לכם זה קורה ואם אתם רציתם להחליף ספק לצורך בדיקות הוט אמרו לכם אי אפשר ? אני בשיחה איתם מבקש את המנהל. כי זה מהלך לא הגיוני אם אנחנו צריכים לעשות בדיקה. עלק כל הנציגים שעשו את זה אסור היה לעשות אומרת לי הנציגה.
פורסם 2013 בפברואר 2513 שנים מנהל כן יעשה דבר כזה, אבל מבחינת חוקיות נציג אסור לו לעשות את זה, זה שחלק עושים זה כי הם פשוט זורמים.אז כרגע העוצמות חזרו להיות כמו שהיו?השתנה לך הIP? אגב מוזר לי שבכלל היה לך פינג של 189 לDOWNLOAD.COM כשאני מקבל לשם 191 ואני מקבל 4MS אל 014.לגביי YNET אתה עושה פינג לCDN של אקאמי, שנמצא אצל 014. אני מקבל לשם 4MS.פשוט תבדוק את הGETWAY שלך.
פורסם 2013 בפברואר 2513 שנים מחבר מנהל כן יעשה דבר כזה, אבל מבחינת חוקיות נציג אסור לו לעשות את זה, זה שחלק עושים זה כי הם פשוט זורמים.אז כרגע העוצמות חזרו להיות כמו שהיו?השתנה לך הIP? אגב מוזר לי שבכלל היה לך פינג של 189 לDOWNLOAD.COM כשאני מקבל לשם 191 ואני מקבל 4MS אל 014.לגביי YNET אתה עושה פינג לCDN של אקאמי, שנמצא אצל 014. אני מקבל לשם 4MS.פשוט תבדוק את הGETWAY שלך.העוצמות נקרא להם סביר לא כמו לפני הנפילה בדומה לחבר שלי העוצמות שלי היו דומות לשלו.זה כרגע שלי[1 QAM256 195000000 Hz 5.0 dBmV 38.6 dB 97 121 2 QAM256 201000000 Hz 5.8 dBmV 39.4 dB 47 8 3 QAM256 207000000 Hz 7.0 dBmV 41.0 dB 132 47 4 QAM256 213000000 Hz 6.8 dBmV 39.9 dB 107 84 5 QAM256 219000000 Hz 6.7 dBmV 40.8 dB 38 0 6 QAM256 177000000 Hz 5.6 dBmV 40.7 dB 178 24 7 QAM256 183000000 Hz 5.2 dBmV 39.8 dB 199 120 8 QAM256 189000000 Hz 5.0 dBmV 37.8 dB 182 239זה מה של חבר שלי1 QAM256 189000000 Hz -0.6 dBmV 41.8 dB 1537 13442 QAM256 201000000 Hz -2.1 dBmV 41.3 dB 805 7123 QAM256 207000000 Hz -1.0 dBmV 41.9 dB 905 3904 QAM256 213000000 Hz -1.0 dBmV 41.9 dB 408 1425 QAM256 219000000 Hz -1.2 dBmV 41.4 dB 458 2766 QAM256 177000000 Hz 0.2 dBmV 43.1 dB 1474 15257 QAM256 183000000 Hz -0.1 dBmV 43.1 dB 1555 15148 QAM256 195000000 Hz -1.0 dBmV 42.4 dB 922 947העבירו אותי בסוף ל HOTNET ולא היה שם איבודי מידע. זאת כבר הפעם ה 4 שלבזק בינלאומי יש תקלה רצינית ואני רשמתי בפורום הזה את כל התיעוד לזה שקרה והיה לאנשים אחרים.עריכה : כיביתי שוב הדלקתי הם חזרו להיות בסדר1 QAM256 195000000 Hz 5.4 dBmV 42.0 dB 0 0 2 QAM256 201000000 Hz 6.3 dBmV 42.6 dB 0 0 3 QAM256 207000000 Hz 7.4 dBmV 42.0 dB 0 0 4 QAM256 213000000 Hz 7.3 dBmV 41.9 dB 0 0 5 QAM256 219000000 Hz 7.1 dBmV 41.9 dB 0 0 6 QAM256 177000000 Hz 6.0 dBmV 42.3 dB 0 0 7 QAM256 183000000 Hz 5.6 dBmV 42.5 dB 0 0 8 QAM256 189000000 Hz 5.5 dBmV 40.8 dB 0 0 אבל בהוט אומרים שיש Missim אי Nissim לא הבנתי מה היא אמרה צריך טכנאי. ראבאק עם זה.
