פורסם 2002 במרץ 2324 שנים איך מסבירים את המצב האבסורדי הזה שבזיגזג 2000 ???Intel PIII - 933 MHz - FC-PGA - 133 MHz ( 256K cache) 208$ 1136.49 NIS Intel PIII -1 GHz - FC-PGA - 133 MHz ( 256K cache ) 149$ 814.12 NISאני רוצה לרכוש את לוח האם Asus CUV4X-Dאבל יש לי מספר שאלות1. האם אני יכול לשים בו שתי מעבדים במהירויות שונות (למשל 667 + 933)2. האם הוא תומך במעבדים במהירויות יותר גבוהות מ9333. האם יש לוח אם DUAL לSOCKET370 עם הנתונים הבאיםא. שליטה ידנית מלאה במכפלה ובתדרב. AGP X4ג. ATA 133ד. SDRAM 133כמובן שהשאלות לא תקפות אם התשובה לשאלה הראשונה היא לא אני מרוצה מהמחשב שלי ובסה"כ אני רוצה להחליף רק לוח אם + מעבדאם יש לכם עיסקה יותר טובה להציע לי שתניב ביצועים\מחיר מאשר לקנות לוח DUAL עם מעבד נוסף אני ישמח לשמוע עליה(שתשתמש בSDRAM, ושיהיה לה תמיכה בATA 133, AGP X4)TNX
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים למיטב זכרוני , אתה לא יכול לשים 2 מעבדים שונים בלוח הזה .אתה יכול לבדוק את זה כאן
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים 1. אתה חייב מעבדים זהים במהירות ובדגם, רצוי גם עוקבים בסדרת יצור כלי למנוע חוסר יציבות למערכת2. הלוח שאתה מדבר עליו, עד כמה שאני זוכר תומך עד פנטיום 3 1GH3. הוא תומך AGP X44. הוא לא תומך ATA 133 אני חושב רק ATA 66 או 1005. יש לו שליטה על תדר ומכפלה אבל במעבדי אינטל אתה לא יכול לשנות את המכפלה.6. הוא תומך בזכרונות PC-66/100/133מה יש לך כרגע?
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים שלא כמו בששבבי ה DUAL של AMD באינטל אתה חייב לשים שני מעבדים זהים (בגלל ה AGTL) בכל מקרה אם תשים שני שבבים שונים הוא יעבוד בתדר של האיטי שבינהם !!! כמו כן מחשבי DUAL לא בדיוק ימהירו לך את המשחקים !!!, מכיוון שאתה צריך אפליקציות שידעו לחלק את העומס בין שני המעבדים. יש לי 2 מחשבי DUAL PIII 1GHZ בבית ומלבד מערכת ההפעלה, אפליקציות השרת שיושבות עליהם ו תוכנות כגון PHOTOSHOP הם לא יותר מהירים ממחשב רגיל.
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים אתה חושב ששני מעבדים יכליפו לך את מהירות המערכת פי 2?אז אתה טועה. קודם כל, רק בחלונות 2000 PRO ומעלה או בחלונות XP PRO זה תומך (בXP HOME זה לא תומך......) בשני מעבדים. זה קודם כל. אחרי זה, אף משחק לא תומך בזה, וגם בסתם עבודה בסביבת WINDOWS זה לא יעשה שום שיפור. זה יעשה שיפור בתוכנות כמו PHOTOSHOP ועוד תוכנות גרפיקה (3D S MAX), בעיקר הכבדות שבהן. (הזכרתי שאף משחק לא תומך בזה?).אם מה שאתה רוצה זה להשיג מהירות, כבר עדיף לקחת מעבד אחד חזק (למשל AMD Athlon XP 2000+ או לחכות עוד איזה שבועיים שיגיעו AMD Athlon XP 2100+, או אם בא לך ללכת על אינטל אז מעבד חזק זה למשל פנטיום 4 2GHz מהדור החדש שמיוצר ב0.13 עם מטמון מוגדל של 512K, ואם התקציב מאפשר אפשר גם ללכת על 2.2GHz פנטיום 4 מהדור החדש.... בעיקרון AMD Athlon XP 2000+ שנמצא כרגע בישראל, עובר את פנטיום 4 2GHz החדש, אבל ברוב המקרים הפנטיום 4 2.2GHz עובר אותו...... כשיגיע AMD ATHLON XP 2100 זה יישתנה כי הוא יעבור את שניהם). כל אחד מהמעבדים שאמרתי לך פה ייתן לך שיפור בביצועים (נראה לעין) הרבה יותר גדול מהשיפור שתראה (אם בכלל) עם שני מעבדים.
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים מחבר אתם לא רצינים ... למיטב זכרוני , אתה לא יכול לשים 2 מעבדים שונים בלוח הזה . אתה יכול לבדוק את זה כאן לא הייתי שואל בלי לבדוק קודם שם מראש ... 1. אתה חייב מעבדים זהים במהירות ובדגם, רצוי גם עוקבים בסדרת יצור כלי למנוע חוסר יציבות למערכת 2. הלוח שאתה מדבר עליו, עד כמה שאני זוכר תומך עד פנטיום 3 1GH 3. הוא תומך AGP X4 4. הוא לא תומך ATA 133 אני חושב רק ATA 66 או 100 5. יש לו שליטה על תדר ומכפלה אבל במעבדי אינטל אתה לא יכול לשנות את המכפלה. 6. הוא תומך בזכרונות PC-66/100/133 מה יש לך כרגע? אני יודע מה יש בלוח אם הזה ... אחרת לא הייתי רוצה "סתם" לקנות אותו רשום שהוא תומך עד 933 אבל שאלתי כי חשבתי שאולי מישהו יודע מה הטווח המלא שלו (מפני שכשהוא יצא הדגם המהיר ביותר היה 933 ובגלל זה הם רשמו רק 933 או שזו באמת המגבלה שלו) שלא כמו בששבבי ה DUAL של AMD באינטל אתה חייב לשים שני מעבדים זהים (בגלל ה AGTL) בכל מקרה אם תשים שני שבבים שונים הוא יעבוד בתדר של האיטי שבינהם !!! כמו כן מחשבי DUAL לא בדיוק ימהירו לך את המשחקים !!!, מכיוון שאתה צריך אפליקציות שידעו לחלק את העומס בין שני המעבדים. יש לי 2 מחשבי DUAL PIII 1GHZ בבית ומלבד מערכת ההפעלה, אפליקציות השרת שיושבות עליהם ו תוכנות כגון PHOTOSHOP הם לא יותר מהירים ממחשב רגיל. אני יודע ... אני רוצה DUEL רק בגלל שאני לא רוצה סתם לזרוק את המעבד הישן אלא להשתמש בו ... וDUEL היה נותן לי את זה אבל רק אם לוחות האם היו יכולים לעבוד עם שתי מעבדים במהירויות שונות ... אין לי מה לעשות עם לוח אם עם שתי 667 ... זה לא יתן לי כלום. אתה חושב ששני מעבדים יכליפו לך את מהירות המערכת פי 2? אז אתה טועה. קודם כל, רק בחלונות 2000 PRO ומעלה או בחלונות XP PRO זה תומך (בXP HOME זה לא תומך......) בשני מעבדים. זה קודם כל. אחרי זה, אף משחק לא תומך בזה, וגם בסתם עבודה בסביבת WINDOWS זה לא יעשה שום שיפור. זה יעשה שיפור בתוכנות כמו PHOTOSHOP ועוד תוכנות גרפיקה (3D S MAX), בעיקר הכבדות שבהן. (הזכרתי שאף משחק לא תומך בזה?). אם מה שאתה רוצה זה להשיג מהירות, כבר עדיף לקחת מעבד אחד חזק (למשל AMD Athlon XP 2000+ או לחכות עוד איזה שבועיים שיגיעו AMD Athlon XP 2100+, או אם בא לך ללכת על אינטל אז מעבד חזק זה למשל פנטיום 4 2GHz מהדור החדש שמיוצר ב0.13 עם מטמון מוגדל של 512K, ואם התקציב מאפשר אפשר גם ללכת על 2.2GHz פנטיום 4 מהדור החדש.... בעיקרון AMD Athlon XP 2000+ שנמצא כרגע בישראל, עובר את פנטיום 4 2GHz החדש, אבל ברוב המקרים הפנטיום 4 2.2GHz עובר אותו...... כשיגיע AMD ATHLON XP 2100 זה יישתנה כי הוא יעבור את שניהם). כל אחד מהמעבדים שאמרתי לך פה ייתן לך שיפור בביצועים (נראה לעין) הרבה יותר גדול מהשיפור שתראה (אם בכלל) עם שני מעבדים. הקטע שאין לי כוח להכנס למעבדים החדשים כי אני רוצה רק לוח אם ומעבד ... אין לי כוח להתחיל לזרוק כסף על זכרונות DDR וכ'ו ושוב פעם השאלה ... איך אני יכול לנצל את מה שיש לי עכשיו למקסימום עם מה שיש לי עכשיו ... להחליף רק לוח אם ומעבד. SDRAM 133 HARD DISK ATA133 AGP X4 (אני משתמש עכשיו בASUS P3V133 אבל המעבד הכי חזק שהוא יכול לעבוד איתו הוא 733 או משהו כזה .. אחרת הייתי מחליף רק מעבד ...) דוגמא למה אני מתכון ... ASUS A7V133 FOR AMD SOCKET A Athlon T-bird 1.33 266 Socket A |||||||||||||||||||||||||||| Gigabyte GA-7ZXE Athlon T-bird 1.33 266 Socket A ||||||||||||||||||||||||||||
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים מחבר אני פחות או יותר יודע כבר מה אני רוצה ... ולכן עשיתי השואת מחירים קטנה: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1. ASUS A7V133 SOCKET A 2. Gigabyte GA-7ZXE 3. TYAN S2390B 4. Athlon T-bird 1.33 266 Socket A 5. Athlon T-bird 1.40 266 Socket A |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| p-a-n-d-a 1 649 2 463 3 - 4 807 5 - exlmarket 1 684 2 - 3 - 4 815 5 815 plonter 1 572 2 478 3 573 4 - 5 - lamir 1 597 2 467 3 - 4 - 5 - simpletech 1 - 2 442 3 - 4 - 5 - ksp 1 530 2 - 3 - 4 675 5 - zigzag 1 694 2 - 3 - 4 - 5 - אם אתם מכירים עוד חנויות \ יש לכם הצעות ללוחות אם נוספים \ הצעה ל'מחיר\ביצועים' בבקשה תגיבו ...
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים מי קונה היום מעבד T-bird? לא היית פה הרבה זמן, מה?היום יש מעבדי Athlon XP שמבוססים על הליבה החדש. הכי נמוך זה Athlon XP 1600+ והוא עובד בתדר של 1.4GHz ומבוסס על ליבת הפאלומינו החדשה, כולל פקודות SSE ומתחמם פחות מT-bird. אם אתה תקנה את המעבד הזה, שזה מעבד מצויין, תצטרך גם לקנות זיכרון DDR אבל זה לא ממש בעיה. היום 256MB DDR PC2100 אפשר לקנות בסביבות 300 ש"ח.אם אתה רוצה להשאר עם הזיכרון שיש לך, קנה לוח אם ASUS TUSL-2 וקנה מעבד פנטיום 3 טואלטין 1.26GHz. הלוח תומך בזכרונות SDRAM PC133 וגם PC100, והמעבד שאמרת לך הוא מעבד פנטיום 3 מהדגמים החדשים שמיוצרים בתהליך 0.13 מיקרון לכן הוא גם פצצה לOC. הלוח אם הזה עולה בערך 550 ש"ח, אפילו פחות. המעבד עולה טיפה פחות מ1400 ש"ח. בסך הכל 1950 ש"ח בערך....ותשאר עם הזכרונות שיש לך עכשיו. תזכור שמעבד לא נותן שיפור ממש ממש ממש גדול במשחקים, אם אתה רוצה יותר ביצועים במשחקים תקנה כרטיס מסך חדש. השיפור שתראה זה בעיר בתוכנות רגילות, הכל ילך הכל יותר מהיר. ואני מאמין שיהיה איזה שיפור קטן של משהו כמו 10-15% במשחקים. אבל זה לא שווה לך לעשות את כל זה. כי באותו מחיר אתה קונה גם לוח אם למעבד AMD+מעבד AMD+זיכרון DDR. מעבד AMD Athlon XP 1800+ שעובד בתדר של 1.53GHz ועולה 1020 ש"ח.לוח אם GIGABYTE GA-7VTXH+ שמבוסס על ערכת השבבים KT266A ועולה 580 ש"ח.זיכרון KINGSTON 256MB DDR PC266 PC2100 שעולה 480 ש"ח. סך הכל זה 2080 ש"ח...עבור הבדל עצוב לעומת המערכת של אינטל (וזה עוד כולל זיכרון).ואם אתה ממש רוצה להתעקש, אתה יכול לקחת במקום AMD ATHLON XP 1700+ (במקום המעבד 1800) ואז זה יוריד לך עוד איזה 50 דולר מהמחיר וזה יצא עוד יותר זול מהמערכת של אינטל, ועדיין יותר מהיר........AMD ATHLON XP 1700+ פועל ב1.47GHz.
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים מחבר 1. בחצי השנה האחרונה הייתי עמוק בצבא ...2. כן אני מודע לאתלון XP3. אם אני קונה T-BIRD במחיר הכי נמוך (KSP עד כה) אז יוצא לי 1200NIS לאומת 2000NIS במהירות דומה (1.333 לאומת 1.400) ואני גם יאבד 384MB SDRAM אם היה לי כסף מיותר ברור שהייתי קונה את הXP אבל אין לי ... אני מקבל משכורת צבאית למען השם !!!
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים אם אתה תקנה את המעבד הזה, שזה מעבד מצויין, תצטרך גם לקנות זיכרון DDR אבל זה לא ממש בעיה. היום 256MB DDR PC2100 אפשר לקנות בסביבות 300 ש"ח.לא נכון.הוא עובד אחלה עם SDRAM.
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים 3. אם אני קונה T-BIRD במחיר הכי נמוך (KSP עד כה) אז יוצא לי 1200NIS לאומת 2000NIS במהירות דומה (1.333 לאומת 1.400) ואני גם יאבד 384MB SDRAM אני אעשה את זה יותר ברור:אף אחד לא קונה בימיינו T-bird. זה מיושן.תבין, אם אתה רוצה ללכת על מעבד ממש ממש זול קח ATHLON XP 1600+ שפועל במהירות של 1.4GHz. פעם היה גם 1500+ אבל הפסיקו למכור...... ATHLON XP 1600+ עולה 780 ש"ח. לקנות T-bird זה שטות כי רק לוחות יחסית ישנים כמו ASUS A7V133-C תומכים בו (והם עובדים רק עם זיכרון SDRAM). חוץ מזה T-bird מתחמם מאוד, למה אתה צריך את כל הבלאגן הזה.אם אתה רוצה לרדת במחיר מקסימום תקח דיורון, מעבד מצויין גם כן רק קצת יותר חלש (הדיורונים שנמכרים היום גם מבוססים על ליבה חדשה והם גם פחות מתחממם ותומכים בSSE). מעבד AMD Duron 1.2GHz עולה 580 ש"ח. וייתן ביצועים נהדרים. יש גם את ידידו DURON 1.3GHZ שעולה איזה 25 דולר יותר...... מה שתבחר יהיה מעולה, העיקר לא T-bird. זה יותר מידי ישן.
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים מחבר אם אני יקנה אתלון XP אז זה יהיה ה1800ולוח האם איתו ... הMsi K7T266A Pro2 או הASUS החדש ... A7V266-EX (שאר הדגמים לא נראים לי ...)אבל יש אבל ... האם הלוחות האלו תומכים בSDRAM 133 ?כי אם זה רק DDR אז אני לא יכול להוציא כל כך הרבה כסף ...כמובן שאני יוצא ממהנחה שאני לא יצליח למכור את הP||| 667 קופרמין 256KB384 SDRAM 133 MICRONASUS P3V133
