לא מקבל את ה100 MB שמוקצה לי.
שלום לכולם,
יש לי בעיה ברשת בבית שאני אמור לקבל מהירות של 100 מגה בייט ולפי הבדיקה של התשתית ושל הספק לא אמורה להיות בעיה כי דרכם אני מחובר על 100 מגה וגם עשיתי בדיקה באינטרנט ורשום לי שיש לי 100 אבל שאני עושה בדיקה בSPEEDTEST זה מראה לי שיש לי 10 מגה בייט..
מישהו יכול להסביר לי איך זה?
תודה.
99% שאתה בודק לשרת שלא יכול לספק בכלל 100 מגה.
תעשה בדיקה speed.013.net אם אתה מקבל שם 100 אז הכל תקין.
מהירות מקסימלית שלי אמורה להיות בערך 12.5 מגה לשנייה נכון?
ואני מדבר על הורדות של טורנטים עם המון מעלים (דרך טורנט ליץ) שלא אמורה להיות בעיה להוריד על המקסימום לא?
כי אני מוריד על 1-2 מגה ביט לשנייה בגג..
איזה בדיוק בדיקה עשית עם התשתית והספק שהגעת למסקנה שאתה אמור לקבל 100מגה ?
לבדוק עם טורנטים זה לא רציני.
ספקיות האינטרנט עושות traffic shaping לטורנטים כדי להפחית עומסים על הקווים לחו"ל.. זה דבר ידוע ודובר על זה המון גם בפורומים כאן.
אני עם חבילה של 12M וכשאני מוריד טורנט עם הרבה סידרים אני בכיף מוריד ב1.3-1.4 מגה לשניה מתוך ה1.5 האפשריים תאורטית. לא יצא לי להתקל לאחרונה בשאפינג... אם אכן המצב הוא כמו שנטען כאן בחיבור 100M, איזה אינטרס עשוי להיות לי כלקוח לשלם יותר ולקבל, בעצם, אותו הדבר?
אני מקבל בקלות את כל המהירות בטורנטים פרטיים עם אינטרנט מאה מגה.
כנ"ל.
תנסה להוריד טורנט נפוץ כמו ubuntu
אז אתם אומרים שבעצם אין לי בעיה באינטרנט או במחשב אם דרך האתר של הבדיקה של הספק והתשתית מראה לי תקין?
אמרו לי שאולי הכרטיס רשת לא תומך..
תודה ושבוע טובב..
כשאתה מדבר על טורנטים הנושא כל כך אחר.
בטורנט יש כל כך הרבה דברים שמשפיעים.
1. המחשב עצמו (בעיקר הHDD)
2. הגדרה של הTCP במחשב, באיזה מנגנון הוא משתמש.
3. אותו אחד שמעלה לך שתיהיה לו מהירות טובה.
4. הגדרות של הUTORRENT.
http://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol#Congestion_control
וגם הצורך לאפשר WIN SIZE של יותר מ65535.
כל זה ניתן לעשות עם TCP OPTIMIZER ברגע שבוחרים שם OPTIMAL SETTINGS, הוא מאפשר מעבר לWIN SIZE לא מוגבל ומשנה את Congestion control לctcp.
עד כמה זה משנה אתה שואל? עד כדי כך שהייתי אצל מישהו עם חיבור של 100 מגה בכבלים ומהשרת שלי מגרמניה הוא הוריד רק על 2MB\S ואחרי שעשיתי לו את השינויים הוא הוריד על 12.2MB\S באופן קבוע.
יש דרך לעשות את זה ידנית? התוכנה לא תומכת בWINDOWS 8
כן פשוט תוריד את זה:
http://www.speedguide.net/files/vista/SG_Vista_TcpIp_patch.cmd
ותריץ את זה במצב ADMIN
בבחירה שם תבחר בY
והוא יעשה את אותם דברים.
לאחר מכן להפעיל מיד מחדש את המחשב.
זה הדברים העיקריים שבעצם חשובים. (וגם עוד כמה דברים).
netsh int tcp set global congestionprovider=ctcp
ECHO >> SG_Vista_TcpIp_Patch.reg "Tcp1323Opts"=dword:00000001
ראיתי בתגובות בפורום שלהם שזה לא עובד בחלונות 8.
