רשת בין כמה מחשבים דרך ראוטר בלי חיבור לרשת חיצונית
המחשב החדש בדרך ועכשיו צריך ללקרוא כיצד אני בונה רשת בין כל הלינוקסים והחלונות.
יש לי ראוטר שאני רוצה שהוא יהיה הרשת הפנימית בין כל המחשבים שאחד המחשבים יהיה השרת והאחרים הלקוחות שלו, ולתת לראוטר אחר שיש לי היום שימשיך לספק את הרשת החיצונית לכל המחשבים
הבעיה הגדולה שלי היא כמובן שהסוזה 64 ביט שלי נותנת רק לכרטיס רשת אחד לשלוט על הרשת למרות שיש לי במחשב הזה 3 כרטיסי רשת ובחדש יהיו גם שני כרטיסי רשת..
כיצד אני פותח את המערכות הפעלה ונותן לעוד כרטיס רשת לגשת לראוטר אחר כאשר כרטיס רשת אחר כבר בשימוש, מה שהיום המערכת לא נותנת לי לעשות?
לא הבנתי מה הבעיה עם הכרטיסי רשת.
ניסית להגדיר אותם ידנית?
מה הפלט של ifconfig
או של ip addr
הכרטיסי רשת פעילים ומוגדרים בסדר גמור וכל אחד מהם לבדו עובד מעולה והפלט שלהם תקין ואבל אפשר לחבר אותם לראוטר אחד בלבד.
אני יכול גם לחבר שלושה מהם לאותו ראוטר,אבל המערכת מראה לי רק את הכרטיס הראשון שמוגדר וכל השאר היא מתעלמת מהם למרות שבראוטר רואים את כל השלושה מחוברים אליו
אם אני מחבר ראוטר נוסף אחר לכרטיס שאיננו מופיע במסך, המערכת לא תיתן לגשת לממשק שלו למעשה וזאת הבעיה שלי בגדול.
ראה צילום מסך:(אחד מהכרטיסי רשת בלבד רואים כאן,יש אחר שהוריד כבר מעל לשני טרה, אבל אותו המערכת לא מראה למרות שגם הוא מחובר לראוטר עם רשת חיצונית שהמערכת מתעלמת ממנה.)
הצילום הזה לא מעניין.
תביא את הפלט של הפקודות שרשמתי
וכדאי גם פלט של route
או ip route
הסתרתי את הפרטים שכולם לא צריכים לראות חוץ מהכתובת חיבור לממשק עצמו בפקודות ip router and router
אם תרצה לדעת מה שו מהפרטים שמוסתרים,תגיד לי איזה סעיף להראות לך.
ip route
0.0.0.0/1 via ipaddress dev tun0
default via 192.168.1.1 dev wlan0
ipaddress via ipaddress dev tun0
ipaddress dev tun0 proto kernel scope link src ipaddress
127.0.0.0/8 dev lo scope link
128.0.0.0/1 via ipaddress dev tun0
ipaddress/16 dev wlan0 scope link
ipaddress via 192.168.1.1 dev wlan0
ipaddress/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.1.101
ipaddress/24 dev vmnet8 proto kernel scope link src ipaddress
ipaddress/24 dev vmnet1 proto kernel scope link src ipaddress
route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default ipaddress 128.0.0.0 UG 0 0 0 tun0
default 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0
ipaddress ipaddress 255.255.255.255 UGH 0 0 0 tun0
ipaddress * 255.255.255.255 UH 0 0 0 tun0
loopback * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
128.0.0.0 ipaddress 128.0.0.0 UG 0 0 0 tun0
link-local * 255.255.0.0 U 0 0 0 wlan0
topaz.feralhost 192.168.1.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 wlan0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 wlan0
192.168.61.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 vmnet8
192.168.108.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 vmnet1
/sbin/ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr ip-mac-address
BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:121 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:737 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:11
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:14804 (14.4 Kb) TX bytes:164009 (160.1 Kb)
Interrupt:45
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:ipaddress Mask:ipaddress
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:52259 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:52259 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:4294745 (4.0 Mb) TX bytes:4294745 (4.0 Mb)
tun0 Link encap:UNSPEC HWaddr ip-mac-address
inet addr:ipaddress P-t-P:ipaddress Mask:ipaddress
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:14485 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:9038 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:7100308 (6.7 Mb) TX bytes:892484 (871.5 Kb)
vmnet[number] Link encap:Ethernet HWaddr ip-mac-address
inet addr:ipaddress Bcast:ipaddress Mask:ipaddress
inet6 addr: ip-mac-address/number Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:88 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2094 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
RX packets:721 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
wlan[number] Link encap:Ethernet HWaddr ip-mac-address
RX packets:223620985 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:119209547 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:333375349492 (317931.5 Mb) TX bytes:10592464095 (10101.7 Mb)
RX packets:928185075 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:471836704 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1392115573193 (1327624.8 Mb) TX bytes:41182731033 (39274.9 Mb)
נראה שכולם פעילים בסדר.
אתה צריך לתת לכל כרטיס רשת נפרדת
ואת הDGW להגדיר דרך הנתב שיתן את הגישה לרשת.
אחרי שתחבר את המחשב החדש, תבדוק אם עובד.
אם לא יעבוד תצטרך להביא כתובות ונעזור לך לסדר
נושא 1,
לא,הבנתי אותך סורי.
קיים:
eth0
wlan0-מחובר לרוטר של ה tplink,האחד עם האנטנה הניידת והיותר חזקה.
wlan1
יש לי כרגע router של tp-link שהוא נותן את הרשת החיצונית וימשיך לתת אותה, ויש לי router אחד של edimax שהוא אמור לתת את הרשת הפנימית בין המחשבים.
כאשר אני מחבר כרטיס רשת אחד לרואטר של ה tplink הוא מוגדר ופעיל,אך הכרטיסי רשת האחרים פשוט מבוטלים וגם אם אני מחבר את ה router של edimax לאחד מכרטיסי הרשת החופשיים,ה ip של הממשק לא מגיב!
ניסיתי גם הפוך שה edimax נותן את האינטרנט ואז אין גישה ל tplink דרך כרטיס רשת אחר.
נושא 2,
יש לי כרטיס רשת אחד עם שתי אנטנות שמחוברות עליו ומתקפלות וכרטיס אחד עם אנטנה שיש לה כבל ואפשר להזיז אותה והשידור שלה יותר חזק,האם אני יכול להזמין לכרטיס עם האנטנה היותר חלשה אנטנה יותר חזקה וניידת כמו של הכרטיס השני?
זה המראה של האנטנה החלשה:
http://www.ebay.com/itm/Foscam-FI8910W-Camera-Black-With-9DBI-Antena-3-Pk-With-Agasio-Wireless-Router-/250989743989?pt=US_Security_Cameras&hash=item3a70278f75
אני לא יודע מה העוצמה של האנטנות המתקפלות,אבל הן חלשות יותר,כי עם האנטנה הניידת אני קולט יותר רשתות תמיד בסריקה.
האנטנה החזקה היא עם בסיס נייד וחוט ועם קליטה יותר טובה,אבל לא מצאתי אותה ב ebay,אחרת היית מצרף קישור.
אשמח לקבל תשובה גם בנושא הזה.
תתחיל לתת כתובות IP פנימיות
לפי מה שהבאת הטיפילינק הוא 192.168.1.1/24
מה הכתובת של שני כרטיסי הרשת
ומה הכתובת והמסכת רשת של האדימקס
בשביל לתת לך את הפרטים של ה edimax,אני הולך לנתק את הכרטיס wlan0 מה tplink עם ifdown wlan0 ולחבר את הeth0 ל edimax ולעשות ifup eth0.
אחרי שאני אחזיר את החיבור למצב שלו עם ה tplink וה wlan0 אני אתן לך את כל התשובות בהודעה נוספת.
הפעלתי את שני הראוטרים בו זמנית שכל אחד מחובר דרך כרטיס אחר, כאשר אחד קווית והשני אלחוטית כפי שתראה בפלטים הבאים,אבל רק אחד מהם מקבל עדיפות אצל המערכת והוא eth0, למרות שהחיבור של האינטרנט נמצא ב wlan0.
הפלטים:
/sbin/ifconfig -a
inet addr:192.168.2.100 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: ip-mac-address/64 Scope:Link
RX packets:9334 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10646 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:3
RX bytes:2484607 (2.3 Mb) TX bytes:948659 (926.4 Kb)
Interrupt:45
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
RX packets:241 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:241 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:18409 (17.9 Kb) TX bytes:18409 (17.9 Kb)
vmnet1 Link encap:Ethernet HWaddr ip-mac-address
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:142 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
vmnet8 Link encap:Ethernet HWaddr ip-mac-address
TX packets:141 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr ip-mac-address
RX packets:119114 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:62040 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:38501658 (36.7 Mb) TX bytes:10059246 (9.5 Mb)
wlan1 Link encap:Ethernet HWaddr ip-mac-address
RX packets:4396 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:178 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1044353 (1019.8 Kb) TX bytes:34874 (34.0 Kb)
ip route
default via 192.168.2.1 dev eth0
169.254.0.0/16 dev eth0 scope link
192.168.1.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.1.101
192.168.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.2.1000
route
default 192.168.2.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 - default network
link-local * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
192.168.2.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
עריכה: תקנתי את ה getaway ל wlan0 ויש עכשיו אינטרנט וזה נראה ככה כרגע:
route
ip route
תנסה להריץ את סדרת הפקודות הזאת
ip addr flush eth0
ip addr flush wlan0
ip addr add 192.168.1.101/24 dev wlan0
ip addr add 192.168.2.100/24 dev eth0
ip route add default via 192.168.1.1 dev wlan0
ואחרי זה תבדוק אם יש לך גישה לשני הנתבים.
אם אין תביא פלט שוב של המצב החדש
אני לא הבנתי למה יש 2 נתבים, מה הסיבה?
אני רוצה להפריד את העומס על הנתב של האינטרנט ולכן שני נתבים והנתב הנוסף הוא הנתב הישן שלי למעשה שאני רוצה דרכו רשת בין המחשבים.
ip addr flush eth0
ip addr flush wlan0
פתרתי את זה ככה:
route
ip route
אם wlan0 הוא ה default כפי שההגרדה כרגע אז יש גישה לשני הנתבים ולממשק שלהם,אבל ה eth0 לא מקבל ip וכאן יש בעיה אחרת או שזה תקין וצריך לעשות גשר כפי שכתבת?
חשוב לומר שיש לי כתובות שמורות בנתב ש ה wlan0 מחובר אליו עם mac addrees שונים שהכנסתי.
איך לא מקבל IP אם יש גישה לנתב?
הפקודות שהבאתי לך מגדירות לו IP ידנית.
אם המטרה שלך רק להוריד עומס מהנתב של האינטרנט, אז צורת החיבור שגויה.
פשוט תחבר כבל בין יציאת הLAN של האדימקס ליציאת LAN של הטיפילינק
תבטל את הDHCP של האדימקס
ותחבר את המחשבים קווית לאדימקס.
הנתבים לא נמצאים באותו החדר וה edimax יהיה באותו חדר של המחשב שנמצא עכשיו והחדש שהוזמן ורק הוא יהיה מחובר קווית למחשבים האלה, וה tp-link מחובר בצורה אלחוטית בלבד למחשב שנמצא עכשיו והחדש שיגיע כנ"ל החיבור יהיה אלחוטי ל tp-link.
ל tplink יש מחשב שמחובר אליו קווית,אבל הוא איננו בשימוש רוב הזמן ולא שרת אלא סתם לאורחים שמגיעים.
האם חיבור של ה edimax כשלוחה נוספת של ה tp-link יוריד את העומס מה tp-link,אם שניהם יחלקו את העומס ויהיה אפשר להקים את הרשת המקומית שאני רוצה גם אלחוטית?
ה tplink מחובר למודם של הכבלים כרגע.
