בעיה עם חיבור USB 3.0 ועוד שאלה קטנה לגבי חיבור מולקס למעבד
קניתי את הANTEC 302..הבנייה הסתיימה בהצלחה אבל יש לי בעיה קטנה
קיבלתי בין הכבלים עם המארז חיבור לUSB 3.0 ולמיטב ידיעתי הלוח אם שלי(INTEL DB65AL) אין לו סוג של חיבור כזה,
איזה מין אלטרנטיבה אוכל לעשות כדי שהשתי חיבור USB 3.0 הקדמיים יעבדו?
כמו כן, יש לי בעיה קטנה, לאחרי שסידרתי כבלים שמתי לב שהכבל של 4+4PIN מאוד קצר ולא יכול ללכת מסביב למארז, אז חשבתי על חיבור מולקס..אבל יש דאגה, האם החיבור מולקס יכול לשאת בעומס של כ95W? המוצר שעליו אני מדבר זה http://www.ebay.com/itm/140646195176?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
כבר שילמתי עליו אבל המוכר לא שלח, וביקשתי שיבטל..אבל עדיין אפשר להגיד לו שישלח בכל מיקרה..השאלה שלי אם הכבל הזה לא יעשה צרות
תודה לעוזרים.
כרטיס USB3 כזה שמכיל חיבור 20פינים לUSB3 קדמי (יש לי אחד כזה בדיוק ועובד יופי).
זה אחד הדברים שיכולים לקרות כשקונים מארזים עם ספקים למטה. תתחדש. :)
האם הבעיה היא רק כשאתה מנסה לדחוף את החוט מאחורי הלוח כדי לנסות להגיע למארז נקי מכבלים? אם כן, אז תשקול פשוט רק את הכבל הזה להעביר מעל הלוח תוכל למצוא דרך לקשור אותו שלא יבלוט ולא יפריע. עדיף לדעתי מאשר להתעסק עם חיבורים לא תקניים.
קודם כל תודה על הכרטיס:) טיפה יקר, יש משהו זול יותר?
הבעיה שהוא לא מספיק ארוך כדי לעשות סוג של סיבוב כזה..איך אוכל לקשור אותו? טיפה בעיה כרגע הוא קשור למאורר האחורי עם אזיקון כזה..בסדר כנירא שנשאיר ככה.
אגב איפה החיבור של ה20PIN לא ראיתי..
זה הכי זול שתמצא. חיבור ה20PIN הוא השחור, והלבן הוא מולקס.
לגבי הבעיה השנייה שלך - אולי אפשר למצוא מאריך פשוט של 4פין ל4פין.
http://cloud1.lbox.me/images/384x384/201204/panel-mount-motherboard-20-pin-male-to-dual-usb-3-0-female-adapter-cable-40-cm_myjdzx1334109851483.jpg זה יתאים? ואני מחפש מאריך אבל לא כל כל מוצא אם את מומא תשלח או משהו והרבה תודה על העזרה!!
בפירוש לא.
בפירוש לא.
לא כדאי כיוון שיכול להיות שהכבל של המולקס שיוצא מהספק לא יעבוד בעומס גם של שתי מאוררים קדמיים וגם של מעבד? וגם יש סיכוי שהכבל הארכה הזה לא יעבוד בעומס...אפשר הסבר קטנטן למה ה4PIN MALE TO 4PIN FEMALE עדיף מאשר המולקס? :silly:
עוד שאלה,
אלו הינם החיבורים הזמינים לי על הלוח
One PCI Express 2.0 x 4 connectorOne PCI Express 2.0 x 1 connector
הכרטיס הזה:http://www.ebay.com/itm/2-USB-3-0-to-PCI-E-Card-Adapter-w-Motherboard-20P-20-pin-Low-Profile-Bracket-/180935700926?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item2a209bb1be
שהבאת לי לפי מה שהבנתי מתחבר על הPCI E X1 נכון? עכשיו יש מצב שהעברת הנתונים תיהיה איטית יותר בגלל שזה PCI E 2.0 ולא PCI E 3.0? עוד שאלה קטנה, האם התקן מסוג USB 2.0 יעבוד על USB 3.0?(גם אם הוא לא ינצל את מירב הכוחות.
עריכה: איך הכבל הזה מKSP יעמוד בעומס של 95W ? http://ksp.co.il/?select=.216..38.&list=1&sort=2&glist=0&uin=11502&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
תודה רבה אתה עוזר לי מאוד
עם עניין הזה תאמת הסתדרתי..העברתי תכבל מאחורי הכרטיס מסך. אשמח אם תענה על התגובה הקודמת שלי
עוד שאלה,
