חוות דעת על מפרט למשחקים ומכונות ווירטואליות 5K ללא ציוד הקיפי
1. מה התקציב המקסימאלי? 6 אלף ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, מכונות ווירטאליות, עבודה משרדית ותכני HD.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פוטושופ, virtual box, office.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Hitman, HON, Dota2
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 22 אינץ' + 42 אינץ' 1920-1080.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בנוני
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא:
מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5 = לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור מגורים ת"א והסביבה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אפשרות ל-raid.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן
מחשב שהרכבתי:
CPU: I7-3770
Cooler: Zalman CNPS11X
Ram: Patriot 2x8 1600MHz
Motherboard: Gigabyte X79-UP4
Video Card: Gigabyte GTX650
Power: Cooler Master Pro 600W
Case: Cooler Master K350 ATX
SSD: Crucial M4 128Gb
זו הצעת מחיר שקיבלתי מחנות - סה"כ 5300 ש"ח כולל מע"מ.
מחיר סביר ?
יש מה לשנות/להוסיף ?
תודה מראש
אתה לא זקוק לקשיח משני לאיחסון\כונן אופטי? לא כללת את אלו במפרט.
CPU: I7-3770
יכול להיות שטעית בלוח? תושבת הלוח LGA 2011, ושל מעבד LGA 1155. אם לא טעית בלוח, אין סיבה להזמין X79 אם אתה לא צריך יותר מ-32GB זיכרון או מעבד חזק במיוחד שמתאים ל- LGA 2011, כיוון שלוחות עם צ'יפסט X79 יקרים פי 2 מלוחות ל- 1155.
עוד דבר, אם אתה מתכנן מכונות וירטואליות, פוטושופ ותכני HD, דברים שמאוד אוהבים זיכרון, אולי כדאי לקחת ערכה של 4X8GB, אם תקח שני סטיקים עכשיו ותוסיף עוד שניים מאוחר יותר יכולות לצוץ בעיות, לא כדאי לערבב זכרונות. גם אם לא נראה לך שתצטרך 32GB זיכרון, אחרי שתנסה להקצות את הזיכרון הנותר ל-RAMDISK תראה שההשקעה של עוד 500 ש"ח על הזיכרון הייתה כדאית. אם יש אופציה להזמין זיכרון בחו"ל, תחסוך חצי מחיר לעומת ההצעות בארץ.
CPU: I7-3770
תוכל בבקשה להמליץ על לוח-אם ?
צודק אני יכך 4x8, תודה.
אופטי, לא צריך.
קשיח, יש לי כבר.
מאחר ולא ציינת משחקים כבדים וגם רמת ההגדרות שתספק בהן צנועות למדי, במידה ותמיכה ב-CUDA תועיל
במקרה הזה אפשר להבין את הבחירה ב-650, בכל מקרה אם תרצה לחזק את הכרטיס ולקבל הגדרות גבוהות
במשחקים עדכניים ודורשניים יותר תוכל לחזק את הכרטיס במשהו כדוגמת ה-660 מאחר ואתה די רחוק מהתקציב המקורי.
לדוגמה:
מעבד:
Intel Quad-Core i7 3770 3.4Ghz HyperThreading 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1429
קירור למעבד:
Intel Original 1155 ליבת נחושת - עד 95W
כמות: 1 - מחיר: ₪44
לוח אם:
Gigabyte GA-Z77MX-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪609
מארז:
בנאדל מארז TMS S1 מתקדם וספק כח Seasonic ECO 500W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪485
זיכרון:
Corsair 8Gb CMX8GX3M1A1333C9 CL9
כמות: 2 - מחיר: ₪263
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 120GB 2.5" SSD 840 Series - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪490
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX650 2GB GDDR5 PCI-E OC Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪685
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4268
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4183 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/yflwkdub
לגבי ההצעה מהחנות שקיבלת בהנחה שזו בנתה את המפרט, המעבד שמתאים לתושבת הזו הוא I7 3820 ולא ה-3770.
אין ממש טעם בבחירת ערכת השבבים היקרה הזו אלא אם יש סיבה מיוחדת. בנוסף ה-3770 הוא עדכני יותר, קריר יותר ופחות צרכני בחשמל. תמיכת VT יש בשניהם.
הספק בהספק מוגזם לכל הדעות ויחד עם המארז הזה בטח הם גם לא יוצאים משתלמים במיוחד, באנדל עם ספק איכותי יותר
ומארז סביר במחיר אטרקטיבי יהיו אופציה עדיפה בהרבה.
אני לא מבין במפרטים למשחקים כי זה לא הכיוון שלי, אבל אם אתה לא מתכנן אוברקלוק בגדול כל לוח שנותן 4 סלוטים של זיכרונות יעשה את העבודה, אם אתה במלא קונה כרטיס מסך אז כל לוח עם צ'יפסט Z77, הפשוטים של חברה מכובדת כמו ג'יגהבייט או אסוס יעלו 400-600 ש"ח.
לגבי הזיכרון לפי מה שמצאתי עד עכשיו, קספ יחיד בארץ שמוכר בכלל ערכה של 4X8GB במחיר גבוה יותר מנגיד לקנות 4 סטיקים בנפרד או שני סטים של 2X8GB. בעיקרון יכול להיות שכל הארבעה יעבדו גם אם לא יהיו סט, אבל אם לא לא יחליפו אותם לכאלה שכן יעבדו ברביעיה, אז כאן קיים קצת סיכון. אם כבר לא לקחת כערכה אז לפחות לנסות לקחת מאותה סדרת יצור. לדעתי זה מאוד שווה את ההשקעה של עוד 500 ש"ח, עבודה על RAMDISK פשוט תענוג, כמו שמרגישים בהבדל ממעבר מדיסק רגיל ל-SSD, הרבה יותר מרגישים ברמדיסק יחסית ל-SSD.
