לפני שבוע בערך התחילו לי בעיות שלי קריסות במחשב, מתברר שזה לא קשור למערכת ההפעלה
טוב, אז לפני שבוע פחות או יותר, המחשב שלי קרס, בלי מסך כחול או משהו אחר פשוט לא היה סיגנל למסך לכמה זמן, לא הבנתי למה (ספציפית זה היה בשימוש דסקטופ, נראה לי באינטרט...), עשיתי ריסט דרך כפתור ההדלקה (הריסט לא רצה להגיב לו).
המחשב נדלק מחדש הוא כתב לי שהיית בעיה שגרמה לכיבוי חלונות ואם אני מאשר לשלוח מידע למייקרוסופט אודות הבעיה (שלחתי). הדבר חזר על עצמו עוד פעם, אז החזרתי את ה-GTX570 הישן (לפני זה היה GTX680), שם הוא עבד עד ש...
עבר שבוע והנה אני כאן היום, לפני כמה דקות בזמן משחק BF3, המחשב קרס לו, התמונה נתקעה והוא עושה REBOOT ועלה, אמרתי לא נורא, לא ניקיתי אותו כבר חודשיים, זה בטח בגלל החום.
באתי לפתוח את כרום, הוא נפתח עברו כמה שניות והוא כותב שמנהל התצוגה קרס ושוחזר בהצלחה (כל הכבוד לו, כבר ילד גדול הגיע לגרסה 313.96), שנייה אחרי זה הוא קרס עוד פעם לא היה סיגנל למסך, ניסה לבצע REBOOT, אך לא הצליח כיבה את עצמו כיבוי מלא מספר פעמים (לפחות חמש פעמים) וניסה להידלק לאחר כל פעם, לא היה את הציפצוף של הפוסט ונכבה, עד שסוף סוף הוא נדלק (עבר פוסט).
השאלה שלי מה יכול להיות גורם הבעיה, כי לי זה נשמע כמו לוח בעייתי או ספק כוח שנדפק, מדובר על המפרט בצד.
יש לי עוד HD6850 בבית לבדוק איתו, אם זה משנה, אבל מה לדעתכם זה יכול להיות?
בגדול אתה צודק, רוב הנסיבות מצביעות על לוח אם/ספק כח תקול.
אבל מעניין אותי נורא מהי רמת הארגון של הכבלים שלך במארז (כבר הסכמנו שזה בעיית חומרה) תמונה אגב מאוד תעזור, אצלי הייתה אותה בעיה ברמת דיוק של 90% בערך לשלך, מסתבר שבסוף היא נבעה מכך שאחד הכבלים שיצרו מהספק נשענו על אחד מהזיכרונות שלי וכנראה הוא היה רופף +/-.
הכבלים מסודרים טוב מאוד, תמונה אני יעלה מחר.
נסה לשלול רכיבים בסדר המקובל...
להוציא את כל הרכיבים שלא חיוניים למערכת לעלות, להעלות את המערכת עם זכרון אחד בכל פעם, נראה שזה לא נובע מהכ.מסך אז אפשר לדלג, להשאיל ספק כח שונה ממישהו (אם אפשר) וכו'.
לדעתי הבעיה או בזכרונות או מהלוח אם, מפני שהזכרת שהמערכת עלתה כרגיל (כביכול) עד שהפעלת אתBF3 או את כרום.
כבר הספקתי לעשות כמה סיבובים ב-BF3, בינתיים זה לא חוזר, ספקים לא חסרים לי בית, אני יבדוק הכל מחר.
לא היה מופע של מסך המוות הכחול, אולי בגלל הסיבה שהוא היה מבוטל.
בדוק אם נכתב MiniDump
נסה לבדוק הודעות ב- Event log
:nixweiss:
:nixweiss:
בדקתי אתמול, הנה (תמונה).
מיקרוסופט ואירוע 41 ->
להערכתי, אם לא נוצר קובץ Dump (בדקת?) הבעיה בספק הכוח או שהוא לא תקין או שאין לו מספיק "כוח" לספק מתח לכלל המערכות במחשב.
אפשרות נוספת - הדרייבר של כרטיס המסך.
הפעל את המחשב ב"מצב בטוח" הסר את הדרייבר של כרטיס המסך.
האם אתה משתמש בדרייבר האחרון ->
עדכון, לפני כשעתיים המחשב נכבה, בזמן שניסה להידלק השמיע צפצוף אחד ואז עוד שניים (ולא נידלק), עשיתי ריסט וחזר לעבוד, מישהו יודע מה זה אומר בלוחות gigabyte? לא מצאתי בחוברת.
אני יבדוק עוד כמה דברים, שאמרתם, ויחזיר תשובות.
אם אני לא טועה הצפצופים הם לפי הBIOS ולא לפי חברת לוח האם.
זה דיי דומה ברוב הBIOSים.
יש על זה דביק בתמיכה טכנית בFXP, הוא דיי ישן אבל עדיין עוזר לי לפעמים.
תעלה עם דיסק ההתקנה של הווינדוס ותעשה REPAIR
אחרי זה תעשה בדיקה להרדיסק
RUN > CMD
chkdsk /f X:
במקום ה X בפקודה תרשום אות מחיצת ההרדיסק , תעשה את זה לכל המחיצות
עיין פה
http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/dd637756.aspx
פתר אצלי בעיות של קריסה במחשב שלי
^ אני עושה בדיקת מערכת קבצים כל שבוע, זאת לא הבעיה. אני ינסה תיקון מדיסק ההתקנה (למרות שאני בספק אם זה קשור).
כרטיס מסך או שאינו "יושב" טוב בסלוט או שאינו תקין.
