פורסם 2013 בפברואר 1513 שנים שלום לכם,אני מנסה לנקות את המחשב שליבדרך כלל הייית מפרמט אותו אבל זה מחשב נייד שהמערכת הפעלה של ווינדוס באה לי מובנת ואין לי את הדיסק אבל תאמת יש לי את המספר הסידורי של הווינדוס מאחורי המחשב מודבק אבל אין לי מושג מאיפה אני משיג את הווינדוס כלומר את המערכת להתקין אותה,כלומר איזו גירסה בדיוק תקבל את המספר סידורי הזה ? במקרה ומישהו יודע אשמח גם על זה לקבל תשובההשאלה שאני רוצה לשאול בתכלס היא,כשאני נכנס לכונן C ואז למשתמשים משם לתקיה שנושאת בעצם את השם שלי (כלומר את השם של המחשב)ומשם אני נכנס לתקיה שהיא כביכול מוסתרת בשם appdata היא שוקלת קרוב ל 16 ג'יגה ....הזויבתוכה קימות 3 תקיות ,והשניים מתוכם ששוקולות הכי הרבה זו Roaming , Localב Local יש תקית temp ששוקלת גם הרבה.האם אני יכול למחוק את התקיות האלה או שהן הכרחיות עבור מערכת ההפעלה?פשוט כל הכונן C שלי שוקל 120 ג'יגה ויש לי שם 37.8 ג'יגה פנויים אני רוצה לרוקן מה שאפשר בשביל לא להעמיס יותר מדיי על הכונן הזהוהתקיות שציינתי הן היחידות שאפשר להוריד אולי מהם קצת.... כל השאר זה ווינדוס ותריות פרוגרם פיילס שאי אפשר למחוק מהן .תודה לכל העוזרים
פורסם 2013 בפברואר 1513 שנים בטח יש מחיצת שיחזור למצב של הגיע מבית חרושת. תיבדוק בחוברת של המחשב איך משחזרים.
פורסם 2013 בפברואר 1613 שנים כשאני נכנס לכונן C ואז למשתמשים משם לתקיה שנושאת בעצם את השם שלי (כלומר את השם של המחשב)ומשם אני נכנס לתקיה שהיא כביכול מוסתרת בשם appdata היא שוקלת קרוב ל 16 ג'יגה ....הזויבתוכה קימות 3 תקיות ,והשניים מתוכם ששוקולות הכי הרבה זו Roaming , Localב Local יש תקית temp ששוקלת גם הרבה.לא לגעת בהן. תשתמש ב disk clean-up של Windows כדי לשחרר מקום.אם אתה לא מבין מה אותה, עדיף לא לקחת סיכון. אתה יכול גם להיעזר ב תוכנות כמו CCleaner כדי למחוק תוכן, רק תקרא כל סעיף וסעיף שאתה מבצע.פשוט כל הכונן C שלי שוקל 120 ג'יגה ויש לי שם 37.8 ג'יגה פנויים אני רוצה לרוקן מה שאפשר בשביל לא להעמיס יותר מדיי על הכונן הזהוהתקיות שציינתי הן היחידות שאפשר להוריד אולי מהם קצת.... כל השאר זה ווינדוס ותריות פרוגרם פיילס שאי אפשר למחוק מהן .מה הבעיה בזה שיש 37.8 GB פנוי?כמו שIVAN ציין כבר, יש מחיצת שיחזור על כל מחשב נייד שניתן להחזיר איתה את המחשב ל"מצב מפעל" ע"י דריסה מאימג'.
