המלצה לרכישת ראוטר משולב מודם תקן N
שלום,
אני רוצה לקנות מודם + ראוטר תקן N כמכשיר(במקום המודם של בזק והראוטר שלי בתקן G)
ראיתי שמוכרים ראוטר ב85 ש"ח ויש לו חיבור WAN למרות שלא כתוב שהוא מודם.
כשאני מחפש אחד משולב אז המחירים קופצים ל210 ש"ח לדוגמא TD-W8961ND TP-Link.
השאלה אם גם זה ב-85 (TL-WR740N TP-Link)יכול להיות כמודם ואוטר אלחוטי? כי אני לא רואה הבדל בחיבורים שלהם.
אין שום קשר למודם וחיבור WAN.
חיבור WAN בנתב מקבל חיבור רשת.
חיבור LAN בנתב נותן חיבור רשת (SWITCH - כולל גם באופן אלחוטי).
מודם אמור להמיר חיבור פיזי מסויים (תשתית כבלים או תשתית טלפון) לחיבור פיזי אחר -
לדוגמא ETHERNET.
אתה זקוק לנתב משולב מודם, חיבור WAN מיועד לחיבור מודם ייעודי חיצוני, אתה זקוק לחיבור של בזק ללא קשר לחיבור הWAN.
אוקיי תודה לכם.אכן שמתי לב שאני חיב RJ-11 בשביל לחבר אותו ולכן הזול יותר באמת לא מתאים לי.
בכל מקרה יש לכם המלצה איזה מכשיר משולב לקנות? עד 300 ש"ח
כמובן תקן N שיהיה לי טווח גדול. יש לי בנייח כ.רשת אלחוטי של EDIMAX תקן N אבל אני רוצה גם לקלוט טוב בחדר שלי עם הלפטופ ושם זה קצת חלש.
TD-W8961ND שרשמת אמור לעשות את העבודה, לא רשמת את סוג החיבור שיש לך, נתב משולב מודם זה תומך רק בADSL2 שזה עד מהירות של 15 מגה, מעל מהירות זו - 20 מגה ומעלה אתה חייב לקחת\לרכוש נתב מבזק!
כרגע אני עם 10 מגה. לא מתכוון להעלות מהירות עד שלפחות 30 מגה יהיה גם במחיר שפוי כמו 10.
אני לא יודע כמה זמן זה ייקח אבל בינתיים נראה לי שזה יספיק.
אחלה
אין נתבים שיודעים להתמודד עם יותר מ-15 מגה במודם ? חייבים מודם של בזק ?
(אני אוהב את ה-LINKSYS, אין לי מושג עד כמה הוא תומך, אבל הוא לא זול)
http://www.linksys.com/en-eu/products/gateways/x3000
כמו ש-Torian כתב. ADSL2 תומך עד 15 מגה, והדגם שהראת בקישור שלך הוא מהסוג הזה בדיוק.
וכמו שהספקתי להבין, כדי לקבל מהירויות גדולות יותר מ-15 אתה חייב מודם שתומך VDSL
:hizuk:
עקרונית רוב הנתבים מודמים שתומכים ב-ADSL2 מכילים גם חיבור WAN
במקרה של שדרוג מעל 15 מגה מקבלים מודם מבזק ואז אפשר לשרשר.
חיפשתי מודם שמכיל את 2 הטכנולוגיות ולא ממש מצאתי.
גם אין יותר מדי ספקים של VSDL.
עם הקצבים וה-TRAFFIC SHAPING שספקיות האינטרנט עושות, לא נראה לי שימוש לקחת קצבים של מעל 15 מגה, אבל לא ניסיתי אז אני לא יודע.
מבחינתי אם כל מה שאני מוריד יגיע בקצב של 10 מגה, אני מבסוט.
טכנולוגיית הVDSL משתנה ודורשת התאמה בין מדינה למדינה בגלל הציוד שחברת התשתית המקומית משתמשת בה, כמו כן ההגדרות, לכן אתם רואים שאין להשיג מודם VDSL, גם בחו"ל, וגם אם תמצאו יש הרבה סיכויים שהוא לא יעבוד כמו שצריך עם התשתית של בזק.
