פורסם 2002 במרץ 2224 שנים היום הפעלתי Fifa2002 אחרי איזה חודש שלא שיחקתי במשחק. אין קול. בכלל. (וזה לא קשור להגדרות המשחק.) אז בדקתי בכמה משחקים אחרים, יש קול והכל עובד נורמלי, כמו גם בשאר היישומים תחת Win XP... אמרתי לעצמי משהו דפוק ב-Fifa, אבל אז הפעלתי Comandos2 - והפלא ופלא - שוב אין סאונד. בכלל ! הכל מוגדר טוב לדעתי, אין התנגשויות. (System) יכול להיות שיש איזה רכיב/הגדרות שפספסתי? כאמור WinXP יש לי, עם כל העדכונים שיצאו ב-win update. אגב, בלוח בקרה-->SOUND&AUDIO --> באחד ה-ADVANCEים הוא אומר לי: "directSound settings not available" זה קשור אולי? מה זה? תודה.
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים נסה להתקין את הדרייברים של כרטיס הקול מחדש.המשחקים שמשתמשים ב WME ולא ב Direct sound, ככל הנראה מסוגלים להשמיע את הסאונד כמו שצריך.ברגע שמדובר ב Direct Sound מופיעה הבעיה.StartRun...תקיש, DXDIAG ותסתכל מה מופיע בחוצץ ה Sound.
פורסם 2002 במרץ 2224 שנים די כבר נמאס לי שאומרים שCREATIVE הכי טובים....לצערי אני קניתי את הSound blaster live! value ומאז יש לי רק בעיות איתו....הדריוורים שהביאו לי עם הכרטיס קול דפוקים......והאפדיטים לא תמיד פעלו ולפעמים אף הפילו לי את המערכת!!!אמנם יש לקריאיטיב כמה וכמה פיצ'רים ותוספות נחמדות...אבל באמינות הם חרא!!! פשוט חרא...עכשיו כנראה ונשרף לי הכרטיס אני קונה חדש ואני גאה להיות בעליו של APACHE SOUND CARDעם יציאה אופטית ב150 שח!!!כן... זה הכל! וכרטיס מצוין!!!
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים מחבר נסה להתקין את הדרייברים של כרטיס הקול מחדש. המשחקים שמשתמשים ב WME ולא ב Direct sound, ככל הנראה מסוגלים להשמיע את הסאונד כמו שצריך. ברגע שמדובר ב Direct Sound מופיעה הבעיה. Start Run... תקיש, DXDIAG ותסתכל מה מופיע בחוצץ ה Sound. הנה הפירוט לאחר שהרצתי DXDIAG ,לגבי SOUND: ------------- Sound Devices ------------- Description: SB Live! Wave Device Device ID: PCI\VEN_1102&DEV_0002&SUBSYS_80401102&REV_05 Manufacturer ID: 1 Product ID: 100 Type: WDM Driver Name: emu10k1m.sys Driver Version: 5.12.01.3300 (English) Driver Attributes: Final Retail Driver Signed: Yes Date and Size: 8/17/2001 12:19:26, 283904 bytes Other Files: Driver Provider: Microsoft HW Accel Level: Full Registry: OK Sound Test Result: Failure at step 3 (DirectSoundCreate): HRESULT = 0x88780032 (error code) ----------- DirectMusic ----------- DLS Path: C:\WINDOWS\system32\drivers\gm.dls Version: 1.00.16.0002 Ports: Microsoft Synthesizer, Software (Not Kernel Mode), Output, DLS, Internal, Default Port Microsoft MIDI Mapper [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal B: SB Live! MIDI Synth [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal A: SB Live! MIDI Synth [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal SB Live! MIDI UART [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, External Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Output, No DLS, Internal SB Live! MIDI UART [Emulated], Hardware (Not Kernel Mode), Input, No DLS, External Registry: OK Music Test Result: All tests were successful. הדגשתי את השורה המשמעותית. מה עושים? :
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים אני לא מת על הדרייבר ששוחרר לקריאייטיב ב Windows Update, ככל הנראה, צריך להתקין את הדרייברים מחדש.צור איתי קשר ב ICQ ואשלח לך את הגירסה שלי יש ואני כבר עובד איתה הרבה זמן.5.12.01.3512 שלי אם אינני טועה
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים xp and sb livs not going 2getter ... i buy new sound card. מסתדרים בסדר גמור... אפילו טוב יותר מבמע' ההפעלה Win9x/Me.
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים xp and sb livs not going 2getter ... i buy new sound card. אני נתקלתי בבעיות עם SB live 5.1. אחרי עידכון דרייברים הכרטיס פשוט היה משתגע והיו שומעים לפעמים מחלק מהרמקולים, פתאום הסנטר היה מתעורר בלי שום סיבה. וזה ב-XP. עם הסאונדבלאסטר הרגיל (4.1) לא שמעתי שיש בעיות.
פורסם 2002 במרץ 2324 שנים גם לי יש בעיות עם הAUDIGY בXP, (וATP5) כל הזמן יש רעש סטטי שפשוט לא אמור להיות... למישהו יש תרופה למכה?
