פינגים מטורפים תשתית הוט + הוטנט 100 מגה
מעניין אותי לראות מה קורה אצלך בTCP SYN PING
תוריד את הכלי של TCPING
ותעשה בדיקה אל וואלה
יש מצב שזה יראה לך פינג נמוך ויציב
D:\>tcp walla.co.il
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=6.220ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=5.810ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=6.468ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=6.018ms
Ping statistics for 192.118.68.136:80
4 probes sent.
4 successful, 0 failed.
Approximate trip times in milli-seconds:
Minimum = 5.810ms, Maximum = 6.468ms, Average = 6.129ms
זה שלי, אני רוצה שתראה איך שלך נראה.
C:\Users\Elmo>tcping walla.co.il
TCPinging walla.co.il [192.118.68.136] on port 80:
Open and close connection succeeded in 1526 milli-seconds.
Open and close connection succeeded in 76 milli-seconds.
Open and close connection succeeded in 120 milli-seconds.
Open and close connection succeeded in 89 milli-seconds.
TCPing statistics for walla.co.il [192.118.68.136] on port 80:
Connections: Attempted = 4, Succeeded = 4, Failed = 0 (0% failed),
Approximate round trip time in milli-seconds:
Minimum = 76ms, Maximum = 1526ms, Average = 453ms
C:\Users\Elmo>
בזה מדובר ?
נסה עם זה:
http://www.elifulkerson.com/projects/downloads/tcping-0.14/tcping.exe
למרות שהפלט דומה, אני לא יודע כיצד עובד שלך, אני מכיר את זה ספציפית כיצד הוא עובד בעומק של הפאקטות אז אני מעדיף שתבדוק איתו ונראה מה התוצאה שלו
תתן לו את הפקודה:
tcping -n 20 walla.co.il
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Elmo>tcping -n 20 walla.co.il
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=179.727ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=69.624ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=64.659ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=68.713ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=69.769ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=76.780ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=64.609ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=81.775ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=67.548ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=76.605ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=105.781ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=79.760ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=82.447ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=91.830ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=68.826ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=69.793ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=71.680ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=67.787ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=72.720ms
Probing 192.118.68.136:80/tcp - Port is open - time=65.616ms
20 probes sent.
20 successful, 0 failed.
Minimum = 64.609ms, Maximum = 179.727ms, Average = 79.803ms
C:\Users\Elmo>
טוב כמו שזה נראה אתה בכלל מגיע לאתר של וואלה דרך חול לפי הפינג.
נסה speed.013.net
או לhwzone.co.il
או לspeed.hot.net.il
במידה ואתה רואה שכולם באותו סדר גודל של פינג, אז באמת תדביק פה טרייס לאתר של וואלה ונראה אם זה באמת עובר מחול או לא.
דיי מוזר שיקרה מצב כזה בכלל, אבל עדיין יכול להיות מאוד שזה המצב.
ותפרסם פה את אחד מהשלוש זה שעם הפינג הנמוך ביותר, כי אני רוצה לראות מה הפינג שלך בארץ ולא לחול.
הנה ארבעת הבדיקות, שים לב שבTCP להוט הפינג בסדר גמור ..
C:\Users\Elmo>tcping speed.013.net
Probing 82.166.201.37:80/tcp - Port is open - time=86.843ms
Probing 82.166.201.37:80/tcp - Port is open - time=80.391ms
Probing 82.166.201.37:80/tcp - Port is open - time=68.319ms
Probing 82.166.201.37:80/tcp - Port is open - time=66.887ms
Ping statistics for 82.166.201.37:80
4 probes sent.
Minimum = 66.887ms, Maximum = 86.843ms, Average = 75.610ms
C:\Users\Elmo>tcping hwzone.co.il
Probing 212.199.164.135:80/tcp - Port is open - time=167.878ms
Probing 212.199.164.135:80/tcp - Port is open - time=161.195ms
Probing 212.199.164.135:80/tcp - Port is open - time=197.577ms
Probing 212.199.164.135:80/tcp - Port is open - time=167.737ms
Ping statistics for 212.199.164.135:80
4 probes sent.
Minimum = 161.195ms, Maximum = 197.577ms, Average = 173.597ms
C:\Users\Elmo>tcping speed.hot.net.il
Probing 213.57.11.13:80/tcp - Port is open - time=13.481ms
Probing 213.57.11.13:80/tcp - Port is open - time=13.726ms
Probing 213.57.11.13:80/tcp - Port is open - time=12.682ms
Probing 213.57.11.13:80/tcp - Port is open - time=12.342ms
Ping statistics for 213.57.11.13:80
4 probes sent.
Minimum = 12.342ms, Maximum = 13.726ms, Average = 13.058ms
C:\Users\Elmo>tracert walla.co.il
Tracing route to walla.co.il [192.118.68.136]
over a maximum of 30 hops:
1 20 ms 12 ms 11 ms 10.22.64.1
2 * * * Request timed out.
3 29 ms 13 ms 16 ms core-213-57-0-181.ptr.hotnet.net.il [213.57.0.18
1]
4 64 ms 59 ms 67 ms bzq-114-65-33.static.bezeqint.net [192.114.65.33
5 61 ms 58 ms 74 ms bzq-219-189-161.cablep.bezeqint.net [62.219.189.
161]
6 79 ms 62 ms 58 ms bzq-179-162-58.static.bezeqint.net [212.179.162.
58]
7 65 ms 103 ms 65 ms bzq-25-88-170.static.bezeqint.net [212.25.88.170
8 68 ms 63 ms 75 ms 192.118.68.136
Trace complete.
C:\Users\Elmo>
יש עוד בדיקות שצריך לעשות ?
טוב קודם כל אני אתייחס לטרייס האחרון אני רואה שהפינג שלך לCMTS ממש ירד, מה שמעיד על כך שזה בעייה של עומס שגורמת לפינגים אצלך לעלות.
אבל בלי קשר לזה, יש לספק שלך משהו ממש מוזר, ואתה צריך לפנות למישהו בכיר שם ולהסביר להם זאת, שהפינגים שלהם בארץ ממש על הפנים בצורה מכוערת.
אז בסה"כ יש כאן 2 בעיות.
1. עומס על התשתית שרק משפיע על הפינגים בגלל הרבה פניות לCMTS אבל הוא עדיין עומד ברוחב פס. וזה איך לך מה לעשות לגביי זה.
2. ניתוב לא תקין של הספק הוטנט.
לא הגיוני שיהיה קפיצה מ13MS ל59MS ל014, במיוחד כשהם מחוברים בVRF.
והסיבה שנתתי לך את האתרים האלה כי כל אחד מהאתרים האלה ממוקם אצל ספק אחר.
speed.013.net זה אצל נטוויזן, HWZONE זה אצל 012 וואלה אצל 014.
אבל הוט תקין שזה בעצם הרשת הפנימית של הוטנט.
HWZONE בבירור אתה מגיע דרך חול (012).
וואלה ונטוויזן יש ניתוב/תעדוף/הגדרות לא תקינות בין אותם ספקיות לבין הוטנט, זה אחריות של הוטנט לסדר זאת.
מבחינת הספק נראה שכל כתובת שלא של הוטנט הניתוב לא תקין. בקיצור תפנה אליהם עם הבדיקה שעשית ותסביר להם שזה ממש לא תקין.
רק לשם השוואה פינג כזה אתה אמור לקבל ללונדון, לא באותו העיר :)
אז מה שאתה אומר שחוץ מלהתקשר ולהתלונן אין לי ממש שום דבר לעשות עם זה ?
וכשאני יתקשר הם יוכלו לעשות עם זה משהו במקרה הספציפי שלי או שזה בעיה כללית שלא ניתנת לפיתרון בצורה פרטנית ?
אני מאוד בספק שזה פרטני, אני כמעט בטוח שזה כל מי שמחובר על אותו הפול שלך ואפילו פול כתובות אחר של הוטנט.
זה בעייה שהם חייבים לטפל בה, זה לא משהו שתומך אמור לטפל בו באופן ישיר, אלא הוא אמור להעביר את זה הלאה לגורמים שמטפלים בזה.
אז בתכלס, מהבחינה שלי, אין פיתרון פרקטי כעת חוץ מלעבור מהוטנט לחברה אחרת .
אני אנסה בכל זאת להתקשר ולראות מה העניין, תודה רבה על כל העזרה !
אגב, יש איזה ספק שאתה ממליץ עליו אולי ?
