לא מצליח להירשם לXBOX. זה לא אפשרי בישראל?
שלום רב,
אני לא מצליח להירשם לשירות XBOX LIVE ואני לא מבין למה. אני מקבל כל הזמן את הודעת השגיאה למטה. אני מנסה ע"ג חלונות 8 פרו (חוקי) עם חשבון הmicrosoft שלי. מה יכולה להיות הבעיה? (ניסיתי הן עם IE והן עם firefox)
כשאני לוחץ על support זה גם זורק הודעת שגיאה (השניה למטה)
האם זה ספק האינטרנט? אני ב012 סמייל מחובר ע"י superbox (ראוטר + טלפון) והמחשב מחובר לראוטר קווית.
האם זה בגלל שחלונות מוגדר בעיברית?
האם זה בגלל שאני בישראל? חשבתי שMS תומכים עכשיו בשירות XB בישראל...
לצורך העיניין זה קורה לי גם במחשב אחר בבית (אלחוטי עם חלונות 7 starter)
[table][tr][td]date:[/td][td]10/02/2013 13:58:55[/td][/tr][tr][td]code:[/td][td]EEEEEEEE80153034 [/td][/tr][tr][td]s: [/td][td]Qtq4ip8S2ilwZQLgJR0ljA==[/td][/tr][tr][td]id: [/td][td]1aaf2bb6-8dcd-4050-9542-c29cccb79cef [/td][/tr][tr][td]req: [/td][td]07d71c23-ea7e-4b15-ba91-da50ba675bda[/td][/tr][/table]
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
[table][tr][td][pre]<!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="Off"/> </system.web> </configuration>[/pre] [/td][/tr][/table]
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
[table][tr][td][pre]<!-- Web.Config Configuration File --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/> </system.web> </configuration>[/pre][/td][/tr][/table]
זאת שגיאה (גנרית ביותר) בצד שרת. דבר עם התמיכה שלהם.
או, כאן הבעיה. הייתי מדבר עם התמיכה הטכנית אבל כל העמודים בדומיין לXBOX נותנים לי את השגיאה הזאת. ראיתי מישהו שכתב שהוא היה 3 שעות איתם על הקו (ונדמה לי גם בשיחה בינלאומית) ולא עזר. איך לעזאזל אני יוצר איתם קשר?
