פורסם 2013 בפברואר 913 שנים יש לי בעיה עם העלאה. אחרי שאני מסיים להוריד קובץ, העלאה פשוט לא זזה. בזמן נותר יש שני עיגולים כאלה, ולא רשום אפילו כמה זמן נותר. להעלות אני לא יכול בכלל..לא יודע למה. רק להוריד אני מצליח אבל להעלות בכלל בכלל לא. אני משתמש בטורנט שיש לו 16 מעלים ו-5 מורידים..וזה עדיין לא עוזר. העלאה פשוט לא זזה..אפילו אם אשאר שעה ככה זה לא יזוז. תמונה:http://www.ufu.co.il/files/p0joztgo5rxp5rjb2il4.jpgאני ממש צריך עזרה דחופה בקשר להעלאה. אני נמצא על ratio של 0.200, ואני צריך להגיע ל-1 לפחות..כי אחרת יעיפו אותי משם ואחרי זה זה בלאגן שלם לקבל לשם הזמנה.השארתי את הקובץ של ה-508 מגה בהעלאה במשך 12 שעות, זה הצליח לשלוח מתוך זה רק 6 מגה מתוך 508! מה יכולה להיות הסיבה לכך?
פורסם 2013 בפברואר 1213 שנים אתה מנסה לשתף טורנט שלא מעניין אף אחד (רק 5 מורידים) ושיש פי 3 יותר seederים (16) מ-leeterים, אז אין פלא שאתה לא מצליח להעלות בחזרה כמעט כלום...
פורסם 2013 בפברואר 1213 שנים הגיוני גם שאותם leechers הם בעצם part-seeders ולכן אתה לא מעלה (גם אם זה רק ל 5).
פורסם 2013 בפברואר 1313 שנים ^ זה בדיוק מה שזה.בקיצור, דניאל911, תרכוש seedboxבמצב כזה גם סידבוקד לא יעזור לו.
פורסם 2013 בפברואר 1313 שנים אם הוא ימשיך להוריד טורנטים ישנים זה בהחלט לא יעזור לו. אבל גם עם טורנטים חדשים בלי סידבוקס הוא לא יצא מזה ולא יצליח לשמור על רטיו לעד, לא עם מהירות הupload בארץ.
פורסם 2013 בפברואר 1513 שנים אבל גם עם טורנטים חדשים בלי סידבוקס הוא לא יצא מזה ולא יצליח לשמור על רטיו לעד, לא עם מהירות הupload בארץ.לא מסכים.ופותח התראד, אני מניח שאתה מוריד מטראקר פרטי אחרת לא נראה לי שהיה מזיז לך העלאה, תכבה את האפשרות ל DHT בקליינט (ובכלל תקרא את החוקים של הטראקר)חבל שאתה מתאמץ כל כך (ועוד לפי ההמלצות פה תרכוש SEEDBOX) ובסוף יעיפו אותך.
