פורסם 2013 בפברואר 613 שנים קניתי לוח אם של אסוס - Asus P8Z77-I Deluxe וקירור מים - Antec kuhler 620 ואני מחבר אליו מאוורר עם PWMללוח יש חיבור אחד של cpu fan ואחד של chassis fan.אני יכול לחבר את המאוורר לחיבור של המעבד ואת המשאבה לחיבור של המערכת בלי בעיות? לא ממש בא לי לחכות למפצל כמה ימים...
פורסם 2013 בפברואר 613 שנים יכול ואף מומלץ, למה? כי החיבור הזה נותן 12V תמיד, אלא אם תגדיר אחרת, ולמשאבה מומלץ לרוץ על המקסימום, וגם ככה היא פחות רועשת מהמאוורר. המיכאל הזה לא מבין מהחיים שלו, בלי סיבה וכנראה גם בלי ידע
פורסם 2013 בפברואר 613 שנים מחבר כן אחרי חיפוש מעמיק באינטרנט הבנתי שזה אפשרי ובאמת עדיף..אני כנראה יגדיר את המאוורר כ-PULL כדי שיהיה לי יותר קל לנקות את הרדיאטור מידי פעם, השאלה היא האם להגדיר שהוא ימשוך אוויר מהמארז (שגם ככה קטנטן) או מחוץ למארז?והאם יש שינוי בטמפ' בין PUSH ל-PULL?
פורסם 2013 בפברואר 613 שנים אין שינוי טמפ' (ואם יש אז מזערי).אם זה PULL מחוץ למארז אז הוא ישאב אוויר מתוך המארז החוצה.אם הוא ימשוך מבחוץ יהיו לכך מס' חסרונות: אם יש לך פילטרים קדמיים יעילותם תיפסק כי אתה תכניס אבק מאחור.יהיה קשה לנקות (תצטרך לפרק את הרדיאטור מהמארז)באיזה מארז מדובר?
פורסם 2013 בפברואר 613 שנים אין בעיה לחבר את זה כמו שציינת, וכמו שציינו כבר ההבדל בביצועים במקרה של מאוורר דוחף או מושך הוא מזערי.נטו העדפה שלך מבחינת נוחות וכו.
פורסם 2013 בפברואר 613 שנים מחבר מדובר במארז Fractal Design Node 304אני כנראה ימשוך את האוויר מבפנים לבחוץ ואז באמת יהיה לי את היתרון של הניקוי..תודה לכם על העזרה!
פורסם 2013 בפברואר 613 שנים אחלה מארז לפי פוסטים שלך בפורום תהיה לך מערכת ITX מגניבה לגמרי, כשיגיע, צלם ושתף ב"מפרטי מחשבים" בסטיקי "הציגו את המחשב שלכם"
