כיבוי חשמל ל USB כשהמחשב idle?
יש לי glowpad וחשבתי שאולי יש אפשרות לעשות שהוא יכבה אוטומטית אם העכבר לא זז 3 דקות. למישהו יש רעיונות?
זה לא כל כך פשוט לדעת שהמחשב ב idel, למעשה ממש לא פשוט.
אולי אפשר לשלב את זה עם השומר מסך, אבל זה מסובך מעט.
אם אתה דואג לחשבון החשמל אז 4 לדים יוצאים בערך 2.6 ש"ח לשנה.
רעיון שעלה לי עכשיו :
תחבר את הלדים ליציאה הסיריאלית ( com ) או הפרללית ( lpt )
ותבנה בוויזואל בייסיק או משהו תוכנה שבודקת כל דקה אם העכבר שינה מקום כשהיא מגיעה לזמן הרצוי ( 3 דקות במקרה שלך ) אז היא פשוט מכבה את הלדים
רק אתה צריך למצוא איך שולטים על החשמל ביציאות האלה אבל 100 אחוז אפשר , קח לדוגמא winamp vu meter ועוד מלא פרוייקטים שעשו את זה :)
אי אפשר לשלוט על החשמל ביציאה, אבל אפשר למתג אותה אחרי היציאה ע"י אות שעליו כן אפשר לשלוט בפינים של הדאטה בפורט.
הייתה לי הרגשה שזה יגיע למשהו בסגנון של relay...
הבעיה שלא בא לי לבנות דבר כזה באמצא החוט. לא נורא, נסתדר עם הכפתור ששמתי שם.
ואני לא חוסך בחשמל, אני פשוט לא רוצה לכבות את זה כשאני הולך לישון, כמו שאני לא מכבה את המסך. למה שאני אעבוד?
יש לי בעיה דומה, יש לי עכבר אופטי של מיקרסופט עם תאורה אדומה (חוץ מהחיישן האופטי) עכשיו החיישן האופטי שמאיר באור אדום מכבה אחרי כמה שניות של אי הזזת עכבר אך התאורה האדומה לא, האם יש דרך כלשהיא לכבות אותה מצידי גם לתמיד בלי לפרק את העכבר.
איך לא חשבו על הבעיה הזאת במיקרוסופט? זו בעיה רצינית כי המחשב שלי נמצא בחדר השינה ואני לא מכבה אותו אז האור מהעכבר בוקע תמידית אם הייתי יודע שכך הוא עובד בחיים לא הייתי קונה אותו. או שיש פטרון פשוט ואני לא מכיר?
אוקי אז ככה :
החיישן לא מפיץ אור, אלה לד חזק, שמפיץ אור על חתיכת פלסטיק בצורה כלשהיא שממקדת
את האור, לאור נקודתי מאוד וחזק מאוד, בצורה שהחיישן יכול לקלוט.
דבר שני, שאתה לא מזיז את העכבר, הלד החזק לא נכבה, אלה נחלש.
יש לד אחורי, שאפשר לנתק אותו, כי הוא סתם עושה אור, אם זה ממש מפריע לך.. ::)
אני לא מבין מה הבעיה בלד?
מפריע לך שהעכבר דולק?
תאמין לי לד מסוגל להחזיק שנים, כל עוד לא עוברים על המתח הרצוי, ואני בטוח שמיקרוסופט לא עברו על
המתח הרצוי של הלד שהם שמו.. ;)
אני חושב שהנקודה שלו היא להימנע מכל האורות הזוועתיים האלה שיש כמעט בכל חדר מודרני, ומפריעים כשאתה הולך לישון... אני גם הולך בקרוב לבטל או למתג את הלדים של המחשב, המערכת ושאר ירקות.
לא שזה מפריע כל כך אך כשאני הולך לישון זה תקוע לי בדיוק מול העיניים, אני נרדם ללא בעיה אך זה עדיין מעצבן, פעם הבאה פשוט צריך לבדוק את מה שקונים ואת ההתאמה שלו טוב יותר במקרה שלי. אבל תודה על התגובות.
הנורה האדומה של העכבר באמת ממש מעצבנת !!!
בינתיים שאני הולך לישון אני שם את העכבר מאחורי המקלדת ככה שלא רואים את האור
אבל חשבתי על לעשות מפסק על העכבר עצמו שיהיה אפשר לכבות את הנורה
הבעיה היא שאין ממש מקום לשים מפסק כלשהו על העכבר
לי יש גם את העכבר הנ"ל והאור לא מפריע לי, טוב נו זה אני....
אי אפשר לנתק אותו וזהו? עכבר USB לא?
לאחותי זה הפריע אז הוצאתי לה את הלד האחורי ( זה שבעיקר מפריעה )
ועכשיו הכל עובד ;D
בספציפיקציות (specs) של USB מוזכר מתח suspend, ניתן לבנות מעגל משווה פשוט שכאשר מתח זה מתקבל לא יאפשר ללדים לדלוק. בהחלט פשוט.
מקווה שיהיה לי זמן במהלך סוף השבוע להציץ לעומק יותר בspecs ואז אוסיף לכאן את המעגל, אם לא מתישהו שבוע הבא.
אגב יכולת פשוט לבקש בת'ראד הזה - בשביל זה הוא נועד...
חשבתי שאולי יש משהו במערכת הפעלה, או אפשרות לתכנת משהו.
