בעיה: וידאו (פייסטיים/סקייפ..) מגמגמים ב WiFi, אבל חלק ב 3G....??
כאמור ב IPAD/IPHONE הוידאו והקול מגמגמים מאד ובלתי אפשריים בגלישה בבית דרך WiFi
(בעיקר בפייסטיים. הסקייפ נראה רע אבל השמע עובד) , גם אם אני צמוד לראוטר,
אבל ב 3G של אורנג' - הכל נראה ונשמע חלק... ???
נראה לי שזה מתכוונן לבעיה בראוטר שלי (אם לא בספק עצמו - בזק בינ"ל על תשתית הוט, 12M).
הראוטר: TPLINK 941ND , מוגדר כגלישה ללא חייגן. סיסמה של WPA2.
יש עצות רעיונות??
תודה לעוזרים...
הפניית פורטים זאת התשובה.
תודה, אבל לא מכיר אנשים שפתחו פורטים לסקייפ או פייסטיים במיוחד.
מה גם שצריך לקבע את ה ip של האייפד עבור זה , נשמע לי סירבול לא קטן ואופייני לתוכנות כאלה נפוצות.
בעבר זה עבד חלק , נדמה לי שזה היה עם ראוטר אחר, אבל מעולם לא פתחתי פורטים גם איתו עבור פייסטיים או סקייפ.
אני לא טוען שאתה טועה ,אבל חושב על כיוון אחר אולי, עדיין אצלי בראוטר כנראה.
אשמח לעוד עצות...
זה ראוטר פרטי שלך? של הוט?
יש לך אפשרות לנסות עם ראוטר אחר?
כי מה ששלמה אמר פה לגבי פתיחת פורטים יכול לעזור אבל זה רק מעיד שזה שאתה צריך לפתוח פורטים זה בעיה בנתב עצמו.
יש לך מחשבים אולי שמתחברים באלחוטי ושם זה עובד גם לאט או בצורה טובה יותר?
מה שאפשר עוד לנסות זה שינוי ערוצים ברשת אלחוטית
נסה להחליף את כל הערוצים ותראה.
כמו שרשמת למעלה שאתה חושב שאולי הבעיה מגיעה מהספק\תשתית. קודם את הספק אתה יכול לבטל כי זה MPLS אז אם כבר לפנות זה להוט.
אבל לפני שאתה עושה את זה תעשה את הבדיקות המקדימות של בדיקת מהירות
www.speed.hot.net.il
עדכון,
שיניתי בראוטר את רוחב השידור ל 20MHZ במקום אוטומטי או 40 MHZ , כפי שהוצע בפורום תמיכה של אפל, וגם שיניתי את ערוצי השידור מ 11 לאוטומטי (11 היה הכי פנוי בסביבה שלי),
זה נראה שעזר בכך ששיחת פייסטיים בתוך הרשת (בבית שלי בין אייפון לאייפד) עבדה הפעם חלק יותר ללא קפיצות,
אבל עדיין בשיחות עם חו"ל היו קפיצות וקיטועים, וב 3G - היה חלק ויפה.
ניסיתי לחזור לשירות גיימר שהתנתקתי ממנו לאחרונה, וקסם - הקירטועים פסקו...
מייאש שצריך לשלם אקסטרה כשהפינגים שלי היו תקינים ממילא, רק כדי לקבל שיחת וידאו באיכות טובה כשאתה משלם על 12 מגה עבור מהירות לכאורה - אבל לא על איכות מסתבר... :pissed:
לא יודע עוד איך להתמודד איתם, ולא בטוח שגם בחברה אחרת ללא הפליות של תעדוף לקוחות - יהיה המצב יותר טוב.
מיואש...
שמע אם יש לך את הגיימר בשביל פינגים נמוכים ואם זה שיפר לך את השיחות בסקייפ אז אולי שווה לך לדבר עם בזק לגבי חבילת ADDAPTIVE.
ישפר לך את הפיינגים פלאים.
