פרוייקט ראשון HTPC
היי אנשים,
אני בונה מארז מחשב שעשוי מעץ אורן (כן כן אני בונה אותו לבד מאפס).
הנה סקיצות ראשונות.
המחשב ישמש כמחשב סלון,
הגודל שלא יהיה בערך 22X30X12 ככה שהוא דיי קטן ויכיל אחלה חלקים.
כמו כן, אני עוד לא בטוח לגבי האוורור במחשב.
כנראה אני ישנה כמה דברים בסקיצה.
הנה סקיצות ראשונות:
החלק האחורי של המארז: (ישנו מאוורר קטן של 40MM שיוציא אוויר).
החלק הקידמי: (ישנו שני מאווררים של 80MM שיכניסו אוויר)
הצד ימני של המארז: (יש חלון בערך בגודל של 130MM שמטרתו לקרר את הארד דיסק, ויציאת אוויר של הספק כוח)
הצד שמאלי של המארז: (ישנו מאוורר נוסף של 80MM )
תמונה ממבט עליון: (רואים את סידור החלקים, אבל בלי הכבלים.)
אשמח לתגובות בשביל שיפור המארז.
מארז מעץ זה תמיד פרוייקט יפה וזול. קח בחשבון שדפנות מעץ יהיו עבות יחסית בשביל להיות יציבות.
איזה מפרט מתוכנן לו?
בנוסף, הייתי ממליץ לתכנן מחדש את מיקומי המאווררים. למפרט כזה הייתי מנסה לשים שני מאווררי 120MM אחד מכניס ואחד מוציא.
זה לא אמור להיות מפרט חם במיוחד למרות שעץ לא עוזר במיוחד בפיזור חום.
עוד טיפ - תשתמש בתגית התמונה בשביל להציג תמונות ()
המפרט הולך להיות דיי בסיסי,
מעבד INTEL G860
לוח אם GIADA H61C MINI ITX
זיכרון DDR3 1333MHZ 2X2GB
הארד דיסק 2.5'' 160GB WESTERN DIGITAL
כונן בלו-ריי
ספק SEASONIC 350W
יש לך רעיון איך אני אסדר את המאווררים?
אמרתי בהתחלה שאני אשים 2 מקדימה שיכניסו אוויר ואחד מאחור שיוציא אוויר,
הבעיה שלי שמאחור אין לי מספיק מקום למאוורר יותר גדול מ40MM,
אז חשבתי להוסיף עוד אחד מצד שמאל ודלת מצד ימין שיעזור לספק לפלוט את החום
המפרט כבר קנוי?
בכל מקרה כדאי לתכנן גם את גודל המארז בשביל מאווררי 120MM. מארז HTPC (ואם ניצב בסלון אז בכלל) רוצים שיהיה שקט.
שני מאווררים יהיו מעל ומעבר. גם מאוורר אחד מכניס והמאוורר של הספק שיוציא יעשו עבודה טובה.
מאוורר לא ישב ליד הספק? אתה יכול גם לשקול ספק בתקן mini ITX שמגיעים בהספקים לא רעים (200W יספיק לך בהחלט).
כעיקרון קניתי את הלוח אם והמעבד הכונן
שאר הדברים היו לי בית.
אם ובעתיד יתקלקל לי הספק זה יהיה לי מספיק מקום בשביל ספק אחר.
המחשב אמור להיות בסלון, ואני מאוד מעוניין שהוא יהיה שקט.
אז איך כדאי לסדר את המאווררים? (אני מוכן לוותר על מאווררים אם צריך)
הבעיה שעץ אורן הוא חומר דיי חם ככה שאיוורור טוב זה דבר חשוב.
תחשוב איך אתה מציב מאוורר אחד מקדימה ואחד מאחורה. כמו שאמרתי, למערכת כזאת גם מאוורר אחד מכניס והספק מוציא יעשו עבודה מספקת,
גם במארז מעץ.
איזה קירור יש למעבד?
למעבד יש קירור סטוק.
חשבתי אולי להזיז את הספק לכיוון הדלת מצד ימין, ולהזיז את ההארד דיסק לאיפה שהיה הספק.
וככה להכניס מאוורר יותר גדול.
אתה יכול למקם את הצורב על הספק ואת הקשיח להפיך על הצד למשל.
חשבתי אולי ככה?
http://i46.tinypic.com/hwbnlj.jpg
זה גם יחסוך לי בתקציב..חחח
מאוורר מקדימה של 120MM
ושניים מאחור אחד של 120MM והשני 80MM
הדלת נשארה רק פשוט הוסטה טיפה הצידה
על מאוורר שמאל ויתרתי.
בעיה שלי עכשיו שהספק כוח חוסך טיפה את המאוורר האחורי של 120MM
על ה-80MM אתה יכול לוותר.
את המאוורר שליד הספק אתה יכול למקם בדופן שליד במקום.
הייתי מנסה בלי מאווררים(רק ספק), ורק אחרי זה מוסיף. ולמעבד הייתי שם משהו שמתאים ללוח אבל עם RPM מינימאלי נמוך יותר(לדוגמא קטנה 3/4 ולהגדיר על 300RPM במנוחה)
הכנתי עוד גרסה לפי מה שגיל אמר לי
אני אישית יותר אהבתי אותה מאחרות
http://i47.tinypic.com/rsztr6.jpg
המאוורר הקידמי הוא 120MM
המאוורר בצד שמאל הוא 140MM
הכנתי עוד פתחי איוורור מאחורה (זה אפילו נראה יותר אסתטי מקודם...)
יש לי כבר פחות או יותר ניסיון עם מארז עץ (לא של מחשב), החלקים פולטים חום ובזמן מאמץ הם פולטים עוד יותר.
דבר כזה יכול לגרום לעץ להתפוצץ ובמקרים חריגים לעלות באש.
שכחתי לציין שאת החלקים אני שם על פלטת פח ממארז ישן ורק אז מניח אותם על העץ.
מקווה שביום ראשון אני כבר יתחיל לעבוד על העץ ברגע שאני אסגר על העיצוב הסופי
רק לא הבנתי איך תכננת את הסירקולציה.
במקום המאוורר שמעל לוח האם, שים אותו על אותו דופן אליה מחובר הספק.
ככה יותר טוב?
http://i48.tinypic.com/2zsu0c2.jpg
חץ אדום מכניס אוויר
חץ כתום מוציא אוויר
מה עם צד ימין להשאיר אותו ריק? (חשבתי אולי להשתמש בפרספקס, בשביל לבנות חלון צד,להוסיף נאון למאווררים למארז עצמו).
איך עובד הבקר מאווררים? חשבתי אולי להכניס אותו גם?(זה כדאי?)
ככה הסידור טוב.
את צד ימין אתה יכול להשאיר ריק. גם חלון עם נאון זו אופציה.
יש לך בקר מאווררים? לדעתי מיותר.
