לא מצליח לעשות OC למעבד 2600K
בוקר טוב,
זמן רב יש לי מעבד 2600K והחלטתי קצת להשתעשע איתו ולעשות OC, התוכנית הייתה 4.5 ג'יגה הרץ.
לוח האם הוא של אינטל DP67BG
נכנסתי לביוס, כיביתי TURBO BUST, אני בא לשנות את המכפלה שהייתה כמובן על 34 אבל נראה כי זאת המכפלה הכי גבוהה !!!
ביוס הכי עדכני דרך אגב
קודם תוודא שאכן יש לך 2600K ולא 2600.
אח"כ תנסה את זה:
כן אצלי 2600K
אבל בתמונה עושים OC באמצעות ה- TURBO BOOST שאת זה אני יכול לעשות
אבל אני לא רוצה לעשות את זה אלא לכבות את ה- TB ולהעלות את המכפלה max non-turbo ratio
יש מצב שזה מגבלה של הלוח אם אם הוא נוןתן לך בtb לעלות כמה שתרצה וברגע שאתה מבטל הוא לא נותן לך אז הוא פשוט מגביל אותך לoc דרכו.
ניסת לשחק עם השאר האופציות?
