אם יש לי לוח אם ישן ללא HDMI האם אני יכול להעביר דרך כרטיס המסך HDMI?
או שאני חייב שגם לוח האם יהיה עם HDMI?
HDMI זה פונקציה של כרטיס המסך בלבד. אין כזה דבר "לוח עם HDMI" אלא אם יש על הלוח כרטיס מסך מובנה (בתוך הצ'יפסט או המעבד). אין קשר בין כרטיס המסך המובנה שקיים על הלוח לבין חיצוני. גם אם במובנה אין HDMI, אם תוסיף כרטיס שיש לו, זה יעבוד ללא בעיה.
אני אומר לך את הבעיה שלי ותגיד מה דעתך.
יש לי כרטיס מסך טוב למשחקים עם MINI-HDMI הבעיה שהקונקטור שלו נדפק
ונוצר מצב שאני צריך או להחליף כרטיס מסך (של גיימרים עולה לפחות 2000 שקל)
או להחליף לוח אם ואז תהיה לי ממנו יציאת HDMI (לוח האם יקבל את הנתונים מכרטיס המסך) ואז אני אתחבר כביכול ללוח אם (עלות זולה של 500 שקל)
השאלה מה לעשות? ואם לא מסובכת החלפת לוח אם?
אמרתי לך - אין שום קשר בין הלוח לכרטיס המסך החיצוני. הלוח לא "יקבל את הנתונים מכרטיס המסך", זה לא עובד כך.
יש לך כרטיס מסך "של גיימרים" שעלה 2000 שקל ויש לו רק יציאה אחת? אין שום דבר אחר שאפשר לחבר חוץ מMiniHDMI? לא יכול להיות.
אמרתי שחדש טוב עולה היום 2000 שקל
מה שיש לי קניתי לפני שנתיים וחצי ,הוא עדיין מספק אותי אבל הוא רק עם MINI-HDMI
לכן גם לא שלחתי לתיקון במסגרת אחריות כי אין לי אחריות כבר עליו
חבל יהיה לי להתפטר ממנו אבל כפי שאני מבין ממך זו כנראה הברירה האחרונה...
בטח יש לו חיבור DVI.
יש מתאם פשוט מ-DVI ל-HDMI שיכול לעזור לך.
להחליף לוח לא יפתור לך את הבעיה.
חדש טוב לא עולה 2000 שקל. זה עולה 2000 שקל אם אתה פסיכי (ואני מודה שהרבה אנשים באמת פסיכיים). :)
לצורך העניין - קנית כרטיס מסך לפני שנתיים וחצי והוא עדיין מספק אותך? גם אם אז עלה 2000 שקל, היום בוודאות יש כרטיסים חזקים כמוהו או יותר בפחות מ1000.
סלח לי, אבל אני ממש לא מאמין שלאיזשהו כרטיס מסך שאפשר היה לקנות לפני שנתיים וחצי הייתה רק יציאת וידאו אחת. פשוט חבר למשהו אחר, נו באמת.
לא אמרתי שיש לו רק יציאה אחת
יש לו 2 יציאות DVI אבל הם לא יכולות להעביר אאודיו
מבחינת יציאות HDMI יש לו רק יציאה אחת שהיא MINI-HDMI
בכל מקרה תודה לכם
למה אתה חייב להעביר אודיו מכרטיס המסך?
בכל מקרה תודה לכם
איזה כרטיס יש לך?
מי אמר שהן לא מעבירות אודיו?
