פורסם 2013 בינואר 3013 שנים שלום לכולם. אני רוצה להחליף את המאוורר למאוורר אחר שיהיה שקט יותר, ואני צריך לדעת כמה דברים: 1. יש סכנה כלשהי בהחלפה? (אני יודע שזה הלחמה, זאת לא הבעיה!) 2. המאוורר יפעל תמיד על 100%? (ג'נרי, 2 פינים..) האם יש צורך לקחת מאוורר שיודע לשלוט על עוצמה הקירור בעצמו? למשל זה ששומר על טמפ' בין 32 ל38. זה ריאלי בספק? 3. יש סיכוי שהחדש לא יקרר מספיק? (עד 31CFM) אני יודע שהכי פשוט וטוב זה לקנות ספק, אבל זה לא כל כך ריאלי כי אבא שלי עקשן..
פורסם 2013 בינואר 3013 שנים שמע זה צריך להיות תורה מסיני פשוט להחליף מאוורר ואם אתה רוצה לדעת אם המאוורר עובד על 100% תבדוק לו מתחיםהמאווררים שבאים עם הספקים האלה הם גם ג'נריים אז אני מניח שכל מאוורר יעשה את העבודה
פורסם 2013 בינואר 3013 שנים 1. הלחמה מין הסתם וכמובן לא לבצע את זה בחשמל ושהספק פרוק לגמרי. 2. כן אין לו שליטה זה רק מתח ואדמה. 3. עדיף שתבחר מאוורר איכותי כי אם הספק שלך גנרי אז הוא בטוח יהיה טוב יותר מהמקורי
פורסם 2013 בינואר 3113 שנים לא שווה את ההשקעה שמאורר מסיים את חייו בספק גנרי בדרך כלל גם הקבלים במצב לא טוב וה RIPPLE AC עולה והמתחים לא יציבים...מה שיקרה לאחר ההחלפה שהספק יהרוס לך לאט אבל בטוח את כל רכיבי המחשב לפי המיפרט שלך הספק הזה יחזיק לך את המערכת בקלות ובזול עם אחריות ל 3 שנים http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=9909
פורסם 2013 בינואר 3113 שנים מחבר המאוורר לא סיים את חייו,הוא תמיד היה רועש.ההשקעה היא אפילו לא 15 ש"ח..ואני לא מתכוון לקנות ספק, כתבתי את זה.
פורסם 2013 בינואר 3113 שנים הכוונה היא שגם אחרי שאתה מנתק את הספק מהחשמל הקבליםש לו עדיין מכילים חשמל ולכן אתה צריך להמתין קצת.בכל מקרה וכמוש כבר ציינו המאווור רועש או לא, ספק גנרי זה אף פעם לא מומלץ.
