מחפש דרך להגביר את האות של ה-WiFi
אהלן,
יש לי מחשב עם Hotbox שדרכו אני מוציא WiFi לבית, הבעיה שהקליטה בסלון (20 מטר + 3 קירות שאחד מהם זה ממ'ד) עם הנייד שלי (LG X120) חלשה ומתנתקת כל כמה זמן.
ראיתי כל מני מדריכים של איך להכין מגביר אות ביתי, הבעיה שאין ל-Hotbox אנטנה להלביש עליו את ההתקן.
האם יש עוד פתרונות שאפשר לנסות?
תודה מראש.
אתה זקוק לAP, להוטבוקס אי אפשר לשנות אנטנות כי הן פנימיות
תודה רבה.
קראתי את המאמר הזה http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm על AP.
רשום שם שכדאי שה-AP יתמוך ב-WDS. ועדיף שיהיה מאותה חברה כמו הנתב.
השאלה היא מי מייצר את ההוט בוקס והאם הוא תומך בWDS?
בכל אופן אשמח לקבל המלצה ל. נתב/AP במחיר 150-200 ש'ח שיעבוד עם ההוט בוקס שלי.
תודה.
אתה יכול גם להפוך את ההוטבוקס דרך הוט למודם בלבד ואז לחבר אליו בכבל ראוטר טוב
מה עדיף מבחינת יחס עלות-תועלת?
תודה, האם הוא יעבוד כ-AP או שאני יצטרך לחבר אותו עם כבל רשת להוט בוקס?
תבקש מהוט להפוך את ההוטבוקס לתצורת מודם
תחבר את הראוטר להוט בוקס
תחבר את המחשב שלך לראוטר ואז תהיה לך קליטה גם בנייד וגם במחשב
כדאי גם למקם את הראוטר החדש במקום טוב כך שישדר לכל הדירה.
אז כאן מגיעה הדילמה. אם המחשב יהיה מחובר לראוטר, המיקום שלו יהיה דומה למיקום ההוט בוקס, שזה במילים אחרות, כאילו לא עשינו כלום.
לעומת זאת, יש לי חיבור לחשמל באמצע הביתה שאם לשים שם AP זה יכסה את הבית בצורה טובה.
ולכן השאלה אם הראוטר יעשה את העבודה גם בתור AP ואולי יש אלטרנטיבה יותר זולה?
תודה.
איזה חיבור יש לך ומה המהירות
כדאי שתדע שראוטר שמחובר כגשר אלחוטי לראוטר אחר מאבד חצי מהמהירות
וגם לא את כל הראוטרים אפשר לקנפג כגשר אלחוטי, לא יודע לגבי ההוט בוקס אבל לא אופטימי.
אישית יש לי הוטבוקס מוגדר כמודם וראוטר כפי שהמלצתי מחובר אליו.
בנוסף חיברתי ראוטר נוסף לעמדה שיש בה טלויזיה, מחשב וממיר יס בצורה אלחוטית לראוטר הראשון ליד ההוט בוקס.
יש איבוד של 50% במהירות אבל יש לי חיבור 100 אז אין בעיה.
החיבור עצמו מאוד יציב
יש לי חיבור 30 מגה של הוט עם ספק בזק בין-לאומי + תעדוף גיימר
אני לא משחק במשחקי רשת וכמעט ולא מוריד דברים ככה שהדבר מקובל עליי. נשאלת השאלה אם הדבר אפשרי לקנפוג כל עוד ההוטבוקס שלי משמש כראוטר.
מישהו יכול לשפוך אור על הנושא?
לדעתי אם תהפוך את ההוטבוקס למודם בלבד רק תרוויח מאחר והוא ראוטר אלחוטי גרוע ביותר
סליחה על השאלה, אבל אם אתה לא משחק משחקי רשת ואתה לא מוריד דברים למה אתה צריך חיבור גיימר? זה סתם כסף מיותר,
אלא אם תגיד לי שאתה סוחר בבורסה או זקוק לתעדוף של הגיימר לכל מיני מטרות מיוחדות..
תודה, אני יבדוק את העניין, אולי שווה לי להפוך אותו למודם ולחפש לי ראוטר בטרייד זון.
בקשר לגיימר, בזמנו הגלישה בבזק בינלאומי הייתה כל כך גרועה שהדבר הזה היה הכרחי, מה גם שאני משלם 40ש'ח על 30 מגה כולל התעדוף , שלא נראה לי שזה יקר. אבל אולי שווה לראות אם משתלם לשדרג
