המלצה לשדרוג מחשב
היי,
ברצוני לשדרג את המחשב שלי, ולפי דעתי הזכרון הוא החלק החשוב פה. אין לי איזה תקציב מוגבל אבל שיהיה הגיוני.
זה המפרט שלי:
CPU: Intel Core i5-750 (Lynnfield, B1)
2666 MHz (20.00x133.3) @ 3062 MHz (22.00x139.2)
Motherboard: GIGABYTE P55-UD3L
Chipset: Intel H55 (IbexPeak DH)
Memory: 4096 MBytes @ 695 MHz, 9.0-9-9-24
- 2048 MB PC10600 DDR3 SDRAM - Patriot Memory (PDP Systems) 1333EL Series
Graphics: Sapphire Radeon HD 5770
ATI/AMD Radeon HD 5770 (JUNIPER XT), 1024 MB GDDR5 SDRAM
Drive: ST31000528AS, 976.8 GB, Serial ATA 3Gb/s
Drive: TOSHIBA ODD-DVD SD-M1802, DVD-ROM
Drive: HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20, DVD-ROM
Monitor Name: DELL U2412M
מה אתם ממליצים לעשות (להוסיף זיכרון, להחליף זיכרון או אולי להחליף גם מעבד ולוח אם)?
תודה. ;)
  • תגובות 39
  • צפיות 5.6k
למה אתה חושב שאתה צריך לשדרג את המחשב?
אני משתמש כבד, אני עושה כל דבר אפשרי בערך עם המחשב.
הפיק בדר"כ קורה במשחקים, אבל גם בעבודה שוטפת אני לא בדיוק מרוצה מהביצועים שלו (אצלי דפדפן לוקח בערך 1GB זיכרון לדוגמה).
אתה יכול להוסיף עוד סטיק של 4GB,אישית זה מה שאני עשיתי וזה דיי סידר אותי,כי הבעיה שלי הייתה שבזמן שמחק(BF3 לדוגמא) הזיכרון היה בשימוש של 3.8GB בערך מתוך 4.
עכשיו אני מרשה לעצמי להריץ דברים שזוללים קצת יותר את הזכרון ברקע וזה לא עובר את ה5 במקרה הגרוע ביותר.
השאלה היא בעצם איפה אתה רוצה שהמחשב לא מספיק ואתה צריך עוד כוח עיבוד\כוח גרפי,סטיק של 4GB יעלה לך 120 ש"ח בערך,רק תבדוק שהוא מתאים מבחינת תזמונים ומהירויות ומתח עבודה.
לא עדיף כבר להביא קיט של 2X2 בשביל ה- Dual Channel?
או אולי להביא 2x4 במקום מה שיש עכשיו?
תודה.
צואר הבקבוק שלך הוא לא במעבד. זה בטוח. המעבד הזה מצויין, ודאי לאחר אוברקלוק.
עוד לא הבנתי היכן בדיוק חסרים לך ביצועים. הדפדפן לוקח 1GB? יש לך 4 אז מה הבעיה?
מה מרגיש לך איטי?
לא אמרתי שהמעבד הוא הבעיה, רק שאלתי. מה הקונפיגורציה המומלצת להוסיף\להחליף זיכרון?
מה מרגיש לך איטי?
בעיקר במשחקים בטח שהדפדפן רץ ברקע.
הוספתי תמונה של הצריכת זיכרון (בלי איזה משחק שרץ*.
תבדוק צריכת משאבים בזמן משחק.
הנה הצריכה בזמן משחק:
אין ספק שאין לך מספיק זכרון, אבל 109 תהליכים? אני לא יודע מה אתה מריץ שם ברקע אבל תתחיל לטפח אותו מבחינת תוכנה ואז תפנה לשדרוג חומרה.
סתם בשביל לדעת איזה משחק זה?
^דרך אגב כרום לדעתי פשוט זולל זיכרון, תבטל תוכנות ושרותים לא נחוצים(אפשר להעזר בתוכנות כמו Soluto לצורך העניין), בנוסף אפשר להשתדרג גם לחלונות 8 שצורכת פחות זיכרון מחלונות 7.
דרך אגב מה ש{Rubi} אמר הזכיר לי את המשפט הבא
"מי שלא משקיע בתוכנה, נענש בחומרה!" :P
4GB אמור להספיק, אני לא יודע מה אתה עושה בכרום.. (מלא תוספים = מלא זכרון)
אני עם 2GB מצליח אפילו לשחק BF3 :x
חחח כמו שאמרתי אני משתמש כבד, למרות שהרבה פרוססים שייכים לכרום (כ- 20 פרוססים).
במקרה זה באמת BF3. :)
אני לא מתכוון לשדרג ל- Windows 8 (בכל זאת זה מיקרוסופט, ובלי SP אחד לפחות לא כדאי להכנס לזה), אבל אני כן אנסה את התוכנה שהמלצת עליה.
האמת שאין לי הרבה תוספים בכרום בכלל, אבל יש הרבה טאבים פתוחים.
אז בכלליות אני מבין שאתם לא חושבים שיש צורך בעוד זיכרון, אבל אם בכל זאת אני רוצה להוסיף זיכרון, מה הקונפיגורציה המומלצת לעשות את זה?
תודה.
כרגע יש לך 2*2?
וכמה סלוטים יש לך בלוח?
(אני מהפלאפון, סלח לי שאני לא בודק בעצמי)
