עוצמות גבוהות מדי בhotbox
אני לא ביקשתי אבחון :)
אני מעוניין במנחת שיוריד לי את העוצמות ב6-7 dBm, איפה מוצאים מוצר כזה במחיר שפוי?
  • תגובות 36
  • צפיות 10.2k
תחפש בebay בטוח יש שם ותמצא את כמות הDB שברצונך להחליש
המילת חיפוש היא:
cable attenuator
חיפשתי את זהלפני שפתחתי את הת'רד, אבל המחירים גבוהים מאוד...
אממ... זה לא מוצר כזה נפוץ שתמצא בכל טמבוריה... בעיה.... אין לי מושג מאיפה אפשר לקנות כזה בארץ..
בהתחלה התשתית ברוב המקמות היה אנלוגי 4 ערוצים ואז עברו שדרגו לאנשים לדגטלי 8 ערוצים ופה היה בעיות של עצמה נמוכה ונתוקים בעיקר בהתחלה ולי הייתה עצמה נמוכה והיה לי מלא נתוקים ומה שעשו לא עזר ואז שמו לי מגבר וכבר 8 חודשים הכול יציב ואין שיגיעות לי הייתה בעיה בארון התקשרות שלהם שיחלפו מגבר ועוד כמה חלקים והכול יותר טוב הקובץ לא נישמר לי כתמונה אשמח להסבר איך לעשות את זה בפרטי
This page displays information on the status of the cable modem's HFC and IP network connectivity.
[table] [tr] [td][/td][td][/td][td]Startup Procedure[/td][/tr] [tr] [td]Procedure[/td] [td]Status[/td] [td]Comment[/td][/tr] [tr] [td]Acquire Downstream Channel[/td] [td]117000000 Hz[/td] [td]Locked[/td][/tr] [tr] [td]Connectivity State[/td] [td]OK[/td] [td]Operational[/td][/tr] [tr] [td]Boot State[/td] [td]OK[/td] [td]Operational[/td][/tr] [tr] [td]Configuration File[/td] [td]OK[/td] [td][/td][/tr] [tr] [td]Security[/td] [td]Enabled[/td] [td]BPI+[/td][/tr][/table]
[table][tr] [td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]Downstream Bonded Channels[/td][/tr] [tr] [td]Channel[/td] [td]Lock Status[/td] [td]Modulation[/td] [td]Channel ID[/td] [td]Frequency[/td] [td]Power[/td] [td]SNR[/td] [td]Correctables[/td] [td]Uncorrectables[/td][/tr] [tr] [td]1[/td] [td] [/td] [td]QAM256[/td] [td] [/td] [td]117000000 Hz[/td] [td]12.9 dBmV[/td] [td]43.2 dB[/td] [td]0[/td] [td]0[/td][/tr] [tr] [td]2[/td] [td] [/td] [td]QAM256[/td] [td] [/td] [td]135000000 Hz[/td] [td]13.9 dBmV[/td] [td]43.2 dB[/td] [td]0[/td] [td]0[/td][/tr] [tr] [td]3[/td] [td] [/td] [td]QAM256[/td] [td] [/td] [td]141000000 Hz[/td] [td]13.5 dBmV[/td] [td]42.5 dB[/td] [td]0[/td] [td]0[/td][/tr] [tr] [td]4[/td] [td] [/td] [td]QAM256[/td] [td] [/td] [td]147000000 Hz[/td] [td]12.9 dBmV[/td] [td]42.5 dB[/td] [td]0[/td] [td]0[/td][/tr] [tr] [td]5[/td] [td] [/td] [td]QAM256[/td] [td] [/td] [td]153000000 Hz[/td] [td]12.5 dBmV[/td] [td]42.5 dB[/td] [td]0[/td] [td]0[/td][/tr] [tr] [td]6[/td] [td] [/td] [td]QAM256[/td] [td] [/td] [td]99000000 Hz[/td] [td]13.4 dBmV[/td] [td]42.7 dB[/td] [td]0[/td] [td]0[/td][/tr] [tr] [td]7[/td] [td] [/td] [td]QAM256[/td] [td] [/td] [td]105000000 Hz[/td] [td]13.4 dBmV[/td] [td]43.2 dB[/td] [td]0[/td] [td]0[/td][/tr] [tr] [td]8[/td] [td] [/td] [td]QAM256[/td] [td] [/td] [td]111000000 Hz[/td] [td]13.3 dBmV[/td] [td]42.5 dB[/td] [td]0[/td] [td]0[/td][/tr]
[tr] [td]Total Correctables[/td] [td]Total Uncorrectables[/td][/tr] [tr] [td]0[/td] [td]0[/td][/tr]
[tr] [td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]Upstream Bonded Channels[/td][/tr] [tr] [td]Channel[/td] [td]Lock Status[/td] [td]US Channel Type[/td] [td]Channel ID[/td] [td]Symbol Rate[/td] [td]Frequency[/td] [td]Power[/td][/tr] [tr] [td]1[/td] [td] [/td] [td]TDMA and ATDMA[/td] [td] [/td] [td]2560 Ksym/sec[/td] [td]34600000 Hz[/td] [td]39.2 dBmV[/td][/tr] [tr] [td]2[/td] [td][/td] [td]Unknown[/td] [td] [/td] [td]0 Ksym/sec[/td] [td]0 Hz[/td] [td]0.0 dBmV[/td][/tr] [tr] [td]3[/td] [td][/td] [td]Unknown[/td] [td] [/td] [td]0 Ksym/sec[/td] [td]0 Hz[/td] [td]0.0 dBmV[/td][/tr] [tr] [td]4[/td] [td][/td] [td]Unknown[/td] [td] [/td] [td]0 Ksym/sec[/td] [td]0 Hz[/td] [td]0.0 dBmV[/td][/tr][/table]
[table] [tr] [td]CM IP Address[/td] [td]Duration[/td] [td]Expires[/td][/tr] [tr] [td] [/td] [td]D: -- H: -- M: -- S: --[/td] [td]--- --- -- --:--:-- ----[/td][/tr][/table]
אתה שומר תמונה של המסך דרך print screen או snipping tool.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
עדכון:
דיברתי עם HOT, הנציג אמר שהוא רואה הרבה שגיאות ושלח טכנאי
הטכנאי היה, בדק נתונים של הקו (לא על ידי חיבור פיזי אלא דרך הטלפון שלו) ולא בדק את המודם
ירד לארון של הוט והחליף שם חלק "שהיה חלוד" אבל באופן כללי אמר שהוא לא רואה בעיות
כמובן שהמצב לא השתפר, מהירות באה והולכת (במקרה קיצוני הגיע ל5 מגה הורדה באתר של הוט - התשתית אצלי היא 100 מגה)
והמון שגיאות במודם
קניתי מנחת, חיברתי וכיוונתי אותו שהעוצמות ישאפו לאפס
בינתיים יומיים אין לי בעיות מהירות ואין לי שגיאות
העוצמה של הקו העולה גבוהה מאוד, אין לי מושג איך לטפל בזה אבל כל עוד האינטרנט עובד טוב אני לא מתלונן
העוצמות של הקו העולה באמת מאוד גבוהות, מראות על איכות קו ירודה, האם עוצמת הערוץ העולה הייתה ככה גם ללא המנחת?
למה קנית מנחת? היית אומר לטכנאי לשים לך מנחת.
נ.ב דרך הפלאפון זאת לא בדיקה מקיפה לעוצמות, בשביל ממירים זה אולי מספיק אבל בשביל מודם שרגיש פי כמה וכמה בעוצמות הוא היה צריך לבדוק עם מכשיר מיוחד, תתקשר ותגיד להם בדיוק מה הטכנאי עשה ושהוא לא ווידא שהתקלה נפתרה.
בלי מנחת העוצמות בקו העולה מגיעות עד איזור ה53
לא הבנתי למה מנחת מעלה את העוצמה הזאת.
אין לי כח לקרוא להם שוב כל עוד זה עובד בסדר מבחינתי, אם יתחילו שוב בעיות אני אדבר איתם.
אז גם בלי מנחת העוצמות גבוהות לערוץ העולה, אני מקווה שהבעיות לא יחזרו לך\מודם לא ישתגע עם העוצמות האלה,
ככל שהעוצמה יותר גבוהה בערוץ העולה זה אומר שיש יותר רעשים בין המודם לCMTS והוא צריך "לצעוק" יותר חזק בשביל שישמעו אותו,
but if it ain't broken, don't fix it.
אצלי עם לא שמתם לב העוצמות גבהות מעוד ואין לי שום בעיות שהיה לי עצמות על 0 היה מלה ניתוקים ובעיות עז שמו לי מגבר ובאלחוטי בממד חדר ליד אני מקבל 95%קליטה ו80+ 2 אז איך אתם מבנים את זה
אף אחד לי דיבר פה על עוצמות של רשת אלחוטית, אלא על עוצמות של תשתית הוט
שמתי פה פרוט של הHOTBOOX שלי תבדקו תחפשו ואצלי יש עצמות חזקות ואין לי בעיה בכלל מה אתם אומרים על זה כי לפי דעתי יש לו בעיה אחרת ולא בעיה של עצמה גבוה מדיי
איפה הפירוט והאם אתה מתכוון לבעיות קליטה ברשת האלחוטית? זה ידוע שהקליטה חלשה בHOTBOX
