המדריך לראות MKV 720-1080 באיכות הכי גבוהה כולל האצה גרפית ו 48HERZ
תבדוק באתר הזה, ותגיד לי אם לפי כל החוקים שהם מדגישים והסירטונים בקובץ 7z, הכל נראה תקין.
http://www.homecinema-hd.com/astuces_en.html
  • תגובות 71
  • צפיות 75.8k
על פי הבדיקה המוסברת באתר:
הורדת החבילה והרצת הסרטון 2 APL CPLIPPING.
שמירת התמונה עם PRTSCR כשהBARS מהבהבים.
טעינת התמונה בPAINT של וינדוס, ושימוש בEYE DROPPER לטעון ולהציג את הצבע.
הרצה דרך הMADVR עם 16-235 לא מוציאה תוצאה תקינה.
הפיתרון שהוצע:
If this is not the case you must check "enable gamma processing" and set "pure power curve" to 2.20 (or a value that you achieved the correct rgb values) in "color and gamma".
לא עובד.
כשהMADVR מוגדר ל0-255 התצאה בBAR 28 תקינה (14).
יכול להיות שההמרה מתבצעת ע"י רכיב אחר?
בNVIDIA PANEL מוגדר לתת לVIDEO PLAYER לנהל את העניין.
בLAV זה לא משנה מה אני מגדיר(ניסיתי גם וגם וגם וגם).
בPOTPLAYER הכל כמו שהגיע בDEFAULT.
:nixweiss:
הפיתרון שהוצע:לא עובד.
:nixweiss:
ה POTPLAYER מוגדר כ DEFAULT להציג תמיד 16-235 בשיטת YV12 לא משנה מה תבחר בכל מקום אחר. זאת בעצם ההגדרה בתמונה.
אי אפשר להפעיל SPLASH PRO פעמיים
אפשר
קודם כל תודה על המדריך , אחרי שקראתי אותו הבנתי שיש לי עוד הרבה לילמוד בכל הנושא הזה של הצגת ווידאו,
זה משנה עם אתה בוחר בהגדרות של הקול 24bit או 32BIT?
ואם אני רואה עם מערכת של דולבי דיגיטל אני צריך לבחור סטיריאו או דולבי בהגדרות?
וזה לא משנה 24ה או 32 או 16, רק אם יהיו סרטים באיכות הזאת, בדרך כלל זה DTS 24ביט או בשם קיט'צי אחר.
זה מקודד פשוט, אם יש לך חומרה או מגבר שיודע לעשות לבד פשוט תבחר same as input או שאם אתה רוצה להיות בטוח אז 5.1.
אני לא הייתי סומך על המקודדים הפנימיים, בשביל זה יש חומרה.
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
אם מישהו, נגיד, השתמש כל החיים שלו ב-VLC, ואז הוא מוריד SPLASH PRO אבל לא מתעסק עם חצי מיליון הגדרות, יהיה שיפור?
חבר שאל..
:biggrinangelA:
חבר שאל..
:biggrinangelA:
גם אני משתמש ב vlc ניסיתי splash pro יש שינוי אבל לא הפיל אותי מהרגליים.
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
סליחה על ההקפצה אבל יש לי שאלה. האם המדריך הזה טוב יותר מהמדריך שכאן: http://www.qsubs.net/index.php?showtopic=57886 ?
זה שתי תוכנות שונות
פה זה POTPLAYER שם זה MPC-HC
רק זה ההבדל? בנוגע לאיכות התמונה, יש שוני בין שתי התוכנות?
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
אני לא מוצא את HAALI MADIA SPLITTER הגדרתי הכל ואין לי קול
