המדריך לראות MKV 720-1080 באיכות הכי גבוהה כולל האצה גרפית ו 48HERZ
עשיתי נסיון.
סגרתי את הSVP.
סימנתי DEINTERLACING בFFDSHOW.
הגדרתי YADIF, וסימנתי את PROCESS FLAGED AS PROGRESSIVE.
בLAV כבר סימנתי מקודם ל50-60FPS גם בGPU וגם בYADIF.
ונראה שזה סוף סוף עובד.
הYADIF מגיע גם עם הFFDSHOW, אין צורך להתקין AVISYNTH.
ולמרות שהוא לא FRAME DOUBLER היחידי שמגיע עם הFFDSHOW, מסתובבת הטענה שהYADIF עדיף.
שלא כמו עם הSVP הSEEK סוף סוף עובד חלק ואין קרטועים בהתחלת ניגון/מעבר.
וגם לא צריך להפעיל תוכנה נוספת בזיכרון באופן קבוע או באופן ידני לפני ניגון כל סרט.
נראה שגם בעיית הקריסות המרכזית נעלמה יחד עם הSVP.
וצריכת הCPU עלתה מ10% ללא הYADIF ל20-30%.
הרבה פחות כבד מהSVP.
לא ניסיתי אבל כמעט בטוח שעם האצת GPU זה יהיה משמעותית פחות מאמץ על הCPU.
ולסיכום אני אוסיף שהפונקציה בSPLASH PRO שהופכת כל תוכן ל60P עדיין מספקת תנועה חלקה יותר מהX2 של הYADIF.
אבל לפחות עכשיו עם הX2 ההבדל לא כל כך חד.
כשמתרגלים לX2 או 60P זה זוועה לצפות ב24FPS.
  • תגובות 71
  • צפיות 75.8k
נתקעתי בנקודה הזו - לא מצליח להוסיף את הפילטרים
גם תקוע באותה בעיה , לא מצליח לראות את אותם שמות , לא מבין מה לא בסדר במה שעשיתי , הלכתי שלב שלב לפי המדריך אבל עדיין לא מצליח לראות את זה :nixweiss:
וגם את EDIT MadVR settings
אני לא מצליח לראות גם אחרי שהפעלתי סרט ...
אולי כדאי שתבדקו איזה גרסאות התקנתם.
יכול להיות שהורדתם גרסה ישנה של משהו? (FFDSHOW אולי)
במדריך שלך אתה מנסה להביא לתוצאות איכות מקסימליות, אבל יש מצב שההגדרות שהבאת לא מקסימליות.
למשל הגדרות MADVR.
אתה עושה שימוש(וממליץ) על LANCZOS 4 TAPS ללא ANTI RINGING בIMAGE/LUMA UPSCALE/DOWNSCALE.
וSOFTCUBIC בCHROMA UPSCALE.
ממה שקראתי הרשימות מסודרות לפי איכותם כשהכי איכותי הוא הJINC החדש יחסית, שקיים פחות משנה אאל"ט, אולי רק כמה חודשים.
היוצר של MADVR ענה לשאלה מה הוא ישתמש:
I guess I'll end up using Jinc 3 or 4 (not sure yet) for Luma and Chroma upsampling and Lanczos 4 for Luma downscaling. All with anti-ringing enabled, of course. But it's a matter of taste.
אז אם הCPU/GPU מאפשר זאת, למה לא להפעיל JINC בUPSCALINGS ?
ולמה לא להפעיל לכולם ANTI RINGING? (במידה והם יוצרים RINGING כמובן, כמו שאפשר לראות בטבלת האפקטים החיוביים/שליליים שלהם)
ניסיתי JINC 8 TAPS ומשום מה הוא מציג FPS נמוך, למרות שהCPU כמעט ולא מתאמץ.
אולי צריך כרטיס גראפי מדור חדש כדי לעבד 8 TAPS, משהו כמו סדרת 6XX של NVIDIA.
הגירסאות שהורדתי הם מהלינקים של המדריך
נסה להסיר את הFFDSHOW ולהתקין שוב ממקור אחר.
אני לא יודע לעזאזל מה קורה עם הFFDSHOW הרשמי.
יש את המקורי שהופסק ב2004: (לא להוריד כמובן)
http://sourceforge.net/projects/ffdshow/
יש את הפרויקט המשך שנראה שהגרסה האחרונה שעודכנה בו היא מ2012.
http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/
ויש גרסאות חדשות יותר שמסתובבות באתרים אחרים.
לא מבין מה קורה פה.
את שלי הורדתי בסוף מכאן:
http://www.free-codecs.com/ffdshow_download.htm
גרסה 4499.
נראה שיש לא מעט גרסאות שמבוססות על הפיתוח הראשי.
מי בדיוק מפתח אותם ועל מה אפשר לסמוך רק אלוהים יודע.
כמו שכבר כתבתי
התקנתי בשילוב עם MPC-HC לפי מדריכים באינטרנט
עובד מצויין וגם לשמחתי לא הקשבתי לכל מיני "מומחים" למינהם ששורצים כאן ורכשתי מעבד נורמלי I3 3220
ולא את הפנטיום G שאוהבים להמליץ עליו.
ה-3220 מטפל בלי שום בעיה ב- MADVR
טוב סידרתי את הבעיה עם ה FFDSHOW , הורדתי גירסה ישנה יותר
יש לי רק את שתי האופציות התחתונות .. DISABLE ו EDIT TRAY ..
שמתי את התיקיה ב C:\PROGRAM FIELS X86 יש לי ווינדוז 7 BIT64
לחצתי הפעל כמנהל את INSTALL.BAT
הרצתי סרט , האיקון בכלל לא הופיע , וגם שהפעלתי אותו דרך התיקיה הוא עדיין לא הראה לי את החלון כמו בתמונה עם האפשרויות EDIT MADVR
האיקון מופיע רק בזמן הרצת סרט, ורק אם הגדרת את MADVR כVIDEO RENDERER בתוכנה.
צודק ! תודה !
משום מה זה חזר לדיפולט ... למרות שברחתי כבר קודם ב MADSHI הזה
למי שמשתמש בPOTPLAYER.
הSKINS שמגיעים איתו גרועים, ובמיוחד הSKIN שמוצע במדריך.
בעיקר מציק שהכפתורים קטנים ונמצאים בפינה, למרות שיש הרבה מקום באותה שורה ריקה.
אין repeat וshuffle.
אין כתפור לIMAGE CAPTURE.
ואי אפשר להעביר אותו לחלון ממוקסם(לא מסך מלא) ע"י הצמדה לראש המסך.
הנה SKIN להורדה.
נקי, ברור, נוח, ומכיל את כל הפונקציות האלמנטים שצריך.
http://laxorm.deviantart.com/art/PotPlayer-skin-TMT-3-Iron-174006709
איזה דגם טלויזיה יש לך מעניין אותי לדעת.
בכללי כן כל מה שמוגדר כנכנס הוא Input 0-255 אבל לא נשכח שסרטי Blueray הם אך ורק 16-235, זה התקן.
בנוגע להגדרות של MADVR זה הגדרות בכללי שקיבלתי תוצאות מצויינות ולא שיחקתי עם זה יותר מדי. כמובן אם יש המלצות במה שבטוח נראה איכותי יותר מזה אז בשימחה כולם יוכלו לבדוק.
כמו שאמרתי היוצר של MADVR מעדיף את הJINC החדש בUPSCALING וANTI RINGING בכולם להפחתת RINGING.
(כמובן שאם משתמשים בפילטרים אחרים שלא יוצרים RINGING אין טעם/צורך להפעיל ANTI RINGING, ואפשר לראות זאת בטבלת הפידבק באותו חלון)
אני עדיין מנסה להבין למה אי אפשר להפעיל DOUBLE FRAME DEINTERLACING דרך הLAV, ולמה זה עובד רק דרך הFFDSHOW.
קראתי גם שבעיקרון עדיף לעשות DEINTERLACING דרך הMADVR כי זה יותר יעיל, אבל אז אני לא רואה דרך לעשות DOUBLE FRAME.
ואחרי שקראתי את זה: (בכיכובם של מפתחי LAV וMADVR)
http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=72012.0
עוד יותר לא מובן לי הסיפור.
מאז שהתקנתי, ובמהלך כל הדרך בה ניסיתי כל מיני דברים, משהו מציק לי בתזוזה.
גם בהשוואה לX2 מול הSPLASH PRO, עדיין משהו לא חלק לגמרי, וממש(אבל ממש) מכאיב לי בעיניים כשאני מתמקד על איזור במהלך סצנה עם CAMERA PANNING.
לא יודע איך לקרוא לזה, JITTERING, JUDDERING.
בדקתי את זה עשרות רבות של פעמים בסצנה ספציפית שמתאימה להשוואות.
עשיתי חיפושים באינטרנט ונתקלתי ביותר מדי/ופחות מדי מידע מועיל לעניין.
שום דבר שניסיתי בנתיים לא פתר את הבעיה.
מי שלא משקיע זמן ומאמץ להשוות לא יבין על מה אני מדבר.
ומי שלא רגיל למשהו אחר יכול מאוד להיות שירגיש בסדר עם זה.
יכול להיות שאפשר לפתור את העניין איכשהוא, ויכול להיות שזה חלק אינטגרלי מהעיבוד של MADVR או LAV.
אולי זה תוצאה של משהו בסינרגיה בין כל החלקים, שאפשר לסדר עם הגדרות, או FILTER אחר/נוסף.
אנשים עושים שימוש בRECLOCK וxy-vsfilter, שעוד לא ניסיתי.
ושוב השורה התחתונה שחזרתי עליה כמה וכמה פעמים במהלך הדיון(ולא מתוך דעה קדומה או מוטה), התמונה בSPLASH PRO זורמת יותר חלק(גם בX2 מול X2).
אולי באמת יש דברים שהדרך היחידה להשיג שלמות בהם היא סינרגיה מושלמת ואופטימיזציה בסביבת תוכנה סגורה.
מכיוון שאני עושה שימוש גם בSPLASH PRO וגם בחבילה חיצונית(לשימושים אחרים), אני אמשיך לנסות מדי פעם לשפר את התמונה עם הMADVR.
40" של SONY.
לא יודע בדיוק למה, אבל אם אני מגדיר 16-235 משהו מפריע לי בתמונה.
היא כאילו יוצאת מהCONTRAST המלא שעבדתי ליצור בין שחור מוחלט(או כמעט מוחלט) ללבן.
מצד אחד התמונה יותר בהירה, ובסצנות מסוימות נראה שאולי זה עדיף, אבל משהו לא טבעי שם עם השחור.
אתה יכול להתמקד בדגם ולהגיד לי בדיוק איזה ?
ובכל אופן לא ממליצים בשום אופן להשתמש ב Software Dein או ב Dein שנמצא ב MKV, דבר ראשון שאומרים אחרי שמתקינים זה לבטל את זה, וגם לא לגעת בשום הגדרת שקיימת ב FFDSHOW, הנגן זה בעצם מה שיוצר את כל הפעולות בצורה שהוא אמור עם ההגדרות שלו.
ובנוגע לפריזים שיש לך אפשר לבטל את האופציה שיהיה DELAY בכל פעם שאתה עושה SEEKING, כפתור ימני על האייקון ואז TURN OFF ON SEEK ויש לך מגוון אפשרויות, המומלץ זה Turn off turn on quickly. ובקשר לקריסות זה לא קשור ל SVP, זה דבר ראשון כמה זיכרון כרטיס מסך יש לך וכמה מהאפשרויות הפעלת בו, ואיזה HERZ אתה משתמש באיזו רזולוציה, להפעיל 1080P עם 60HERZ צריך לפחות 2GB זיכרון מינימום, 1.5GB יתמלא בשניות ויקרוס, לי יש 1GB ואני לא מסוגל להריץ AVATAR 1080P 24GB קובץ על 60HERZ, עובד לא הכי חלק על 48HERZ עם Radeon 5870M 1GB. זה הכל הגדרות. אבל יש הגדרות קבועות שלא כדאי לגעת.
הSVP כן גורם לקריסות.
כן מאיט את הSEEK.
וכן גורם לקרטועים.
אולי על הגדרות מינימום הוא יגיב יותר טוב., אבל יש משהו דפוק בדרך שהSVP עובד.
הוא מאוד לא יעיל בשימוש במשאבים, ויש לו עוד המון אופטימיזציה לעבור לפני שאפשר יהיה לקרוא לו תוכנה מוצלחת.
עם SPLASH PRO או YADIF אני יכל לעשות SEEK מיליון פעם.
הקפיצה תהיה מהירה, הכל יעבוד חלק ללא קרטוע אחד, והתוכנה לעולם לא תקרוס.
עם SVP אני יכול לגרום לסיפור לקרוס תוך כמה שניות רק ע"י הפצצת לחיצות SEEK.
לא מקובל עלי.
ללא הYADIF לא הצלחתי להפעיל FRAME DOUBLER חוץ מSVP.
אם יש לך רעיון איך אפשר לגרום לFRAME DOUBLER עם האצת חומרה, go ahead.
הדגם של הטלוויזיה SONY BRAVIA KDL40L4000.
טלוויזיה די ישנה, ולא הכי איכותית או יקרה(גם לא היתה זולה בזמנה).
אבל יחסית לטלוויזיות זולות אחרות שראיתי יש לה שחור מעולה מבלי לאבד גוונים או בהירות.
עשיתי לה קליברציה(דרך הגדרות אינטרפייס), ושמתי דגש על השחור כמה שאפשר מבלי לגרוע מדברים אחרים.
כך שאם בסרט יש שחור מוחלט, והוא מנוגן בחלון שאינו בaspect ratio מושלם לסרט, אני רואה מיד אם יש הבדל בין השחור המוחלט שאמור להיות בסרט לשחור המוחלט של הרקע(השחור) הריק בנגן/desktop.
על 0-255 השחור תואם או כמעט תואם.
על 16-235 זה פשוט לא טבעי, ומזכיר את התמונה הגרועה שיש בטלוויזיות LCD זולות/דפוקות שחייבות הגדרת בהירות גבוהה שהורסת את השחור.
