המדריך לראות MKV 720-1080 באיכות הכי גבוהה כולל האצה גרפית ו 48HERZ
אני צופה בHD. פתחתי עכשיו חלון של SPLASH PRO מול חלון של MPC-HC עם MADVR ללא SVP. הSPLASH PRO מנסה לחפות על התמונה הנחותה שלו בהבלטת הצבעים. קצת כמו מצב DYNAMIC ששמים בו את הטלוויזיות בחנות כדי שיבלטו לעין. מציק ורק מפחית מאיכות התמונה.
  • תגובות 71
  • צפיות 75.8k
התקנתי בשילוב עם MPC-HC לפי מדריכים באינטרנט
התקנה יחסית פשוטה ותומכת חלונות 8
עובד, בדקתי ניצול CPU בסרט כבד 1080P, בחיבור הזה ניצול CPU 21%
לעומתו splash pro ניצול CPU 3% (המעבד I3 3220)
העניין הוא שאצלי עם splash pro רואים יותר טוב
עשיתי סקר בבית, נראה שב- splash pro רואים יותר נקי
מסך LG גודל 47 IPS
נראה לי שפשוט הפעלת את האפקטים של הLIGHTBOOTS וDETAILBOOST.
אצלי הם לא מופעלים בדרך כלל, רק ספציפית בסרטים שאני רואה בהם תועלת.
באמת שאי אפשר לקרוא לתמונה של SPLASH PRO נחותה.
היא אולי התוכנה הכי טובה שיש(שאינה bloatware), עם קודקים מותאמים באיכות הכי גבוהה.
אפילו אנשים שמשתמשים בMADVR מודים שיש לה (ואני מצטט)
outstanding video quality
קצת פרופורציות בבקשה.
לי נראה שה"יתרון" היחידי (ואני אומר זאת בנימה של ספק) שיש בMADVR על הSPLASH PRO זה אפשרויות המורחבות בPOST PROCESSING EFFECTS, שאין בהם צורך ואפילו עלולים להזיק בתכני HD.
בנוחות וקלות ההתקנה/הגדרה וחווית השימוש, הSPLASH PRO עדיף בהרבה על חבילות הBLOATWARE.
הימים בהם הפעילו BLUR וSHARPNESS על סרטים באיכות נמוכה/בינונית עברו מהעולם(או לפחות אצלי בבית).
נתחיל מזה שכשאר אתם רואים סרט בנגן מסויים חשוב להזכיר שיש מה שנקרא המרה של 16-235 ו 0-255 זה אומר את רמת השחור שתוכלו לראות. אם אתם מפעילים את ההגדרה הזאת, שבמדריך שלי אני מציין שצריך לסמן בהתאם למסך שאתם משתמשים.
אז אתם תקבלו צבעים לא נכונים. לפי מה שאתה אומר הגוון האפור זה יכול להיות רק זה. השאלה אם הגדרת את הכל כמו שצריך בהתאם למסך שיש לך. בטלויזיה שלי לא ניתקלתי בבעייה אבל להפעיל את ה 0-255 במחשב נייד LED שלי קצת ניתקלתי בבעיה, כי אני לא בטוח אם זה תומך או לא, למרות שאני מאמין שכן.
ושוב האיכות שאתה רואה תלויה מאוד בקליברציה שעשית למסך, צבעים,בהירות,חדות וContrast
בהתחלה באמת בחרתי ב16-235 כי זה מה שכתבת במדריך ויש לי טלוויזיה.
אחרי זה שיניתי ל0-255 כי הטלוויזיה ברמה של מסך מבחינת צבעים וcontrast ואני לא רואה סיבה להגביל את הטווח.
לא שמתי לב לאפור מאז.
משום מה בLAV הגדרתי FRAME DOUBLER והוא לא עובד.
במדריך שלך הוא לא מוגדר משום מה.
בתור אחד שאוהב להשקיע כדי לקבל חווית צפיה טובה, הייתי מצפה ממך שגם את זה תעשה.
אחד הדברים החזקים של הSPLASH PRO זה ההמרה היחודית שיש לו ל60FPS.
בלי זה כשהמצלמה זזה הכל קופץ.
במיוחד בשטח פתוח/זום שנוצרת תזוזה מהירה של אובייקטים במרחב.
ניסיתי כל מיני דברים לגרום לLAV FRAME DOUBLER לעבוד.
ואחרי חיפושים בגוגל הפיתרון היחידי שמצאתי זה להתקין SVP שדורש גם התקנת AVISYNTH.
בחייך, כמה דברים בן אדם צריך להתקין כדי לקבל את המובן מאליו למשתמשי SPLASH PRO.
MADVR
LAV
FFDSHOW
HAALI SPLITTER
SVP
AVISYNTH
אולי גם .NET FRAMEWORK כלשהוא או משהו בסגנון.
וכל זה חוץ מהנגן עצמו, וגרסאות 64BIT שאפשר להתקין לחלקם בנוסף ל32BIT שבכל מקרה חייבים.
ולכולם צריך לשחק עם ההגדרות, רבות מהם כפולות ומשולשות החוזרות בכמה וכמה אלמנטים במפלצת ההתקנתית.
אני מעריך את כל העבודה שמשקיעים בתחום ניגון/המרת הוידאו, טוב שהתחום מפותח ועשיר.
אבל בחייך, אתה לא חושב שזה נהיה מוגזם כל הבלאגן הזה?
SH PRO.
יש מצב שה- SPLASH PRO תומך בהמרה ל-120FPS גם במסכי מחשב 120HZ ולא רק 60HZ כדי לקבל תנועה אפילו יותר חלקה?
לתוכנה יש 10 דרגות של FRAME DOUBLER, כש5 מהן X2 בדרגות שונות של איכות/מאמץ, ו5 נוספות הם המרה ל60P, שכנראה שעובד גם לסרטים שהם 24FPS במקור.
אפשר לבחור X2, ואז אם הסרט שלך במקור 60FPS סביר להניח שהוא ינסה לעבד ל120FPS.
בפורום של mirillis מפתחת התוכנה, התייחסו לעניין:
The first PRO version will support up to 60p conversion. Up to 120p support will be added in the near future (it will require 120Hz display).
לא יודע על מה אתה מדבר.
אולי בפורמטים מסוימים בתחילת הדרך של התוכנה זה היה איכות גרועה.
ורק לתקופה מסוימת עד ששיפרו גם את ניגון הפורמטים האלו.
אולי אם אתה צופה בסרטים/סדרות באיכות גרועה וצריך פילטרים כבדים שעושים יותר תועלת מנזק(לאותם תכנים באיכות נמוכה).
עברתי על כמה סרטי 1080P בשתי התוכנות בו זמנית על אותו פריים, והשוואתי.
אם כבר יש משהו נראה לעין, זה שהתמונה דרך המפלצת נראית כאילו יש עליה שכבה של ליכלוך אפור, שנעלם ונהיה ברור כשעוברים לSPLASH PRO.
מסקנה שלי, לא שווה להתעסק עם המפלצת הזאת.
אני מקבל תמונה מעולה עם הSPLASH PRO, ללא צורך בהתקנות נוספות והגדרות מורכבות.
אם היה יתרון ויזואלי לכל המפלצת התקנות האלו, הייתי מוכן לתת לאותה תמונה את הקרדיט שמגיע לה.
אתה רואה שהתקנתי את כל המפלצת הזאת, ואפילו השקעתי שעות על קריאה ונסיון לשפר את התמונה עוד יותר.
(ולא פעם ראשונה, כל כמה שנים אני בודק את החבילות פילטרים עם ההגדרות הכי חזקות שיש)
בעוד שפותח הדיון אפילו לא ניסה SPLASH PRO פעם אחת.
מחזק
לדעתי אפילו אם היו רואים קצת יותר טוב בעזרת המדריך (וממש לא) - זה עדיין לא שווה את כל ההתקנות והקודקים שיכולים לדפוק את המחשב
לדעתי splash pro הוא המומלץ
קל להתקנה, בלי בילבולי מוח והכי חשוב, רואים מצויין.
עד לא מזמן הייתי צופה בסרטים עם POTPLAYER ו-MADVR.
אחרי כמה קירטועים קלים שלא היה לי זמן/כח לסדר ובנוסף לכך, הצורך לסדר את ספריית הווידיו/אודיו שתופחת מיום ליום, הורדתי XBMC סידרתי את הספריות ועם המנוע המובנה נהנה כל פעם מחדש... ללא צורך ב-TWEAKS מסורבלים ועם ממשק נוח ביותר.
ממליץ בחום :xyxthumbs:
כנ"ל רק לגבי plex
נטשתי את mpc-hc סופית
התקנתי SVP שדרש התקנת AVISYNTH וMicrosoft Visual C++ 2008 Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update
וסוף סוף המפלצת עושה FRAME DOUBLING.
שמתי על הגדרות מקסימליות והמעבד מסתדר עם העומס.
אם רק בזה היה נגמר הסיפור...
SVP מתחיל לעבוד רק כמה שניות אחרי התחלת ניגון או SEEK.
כל פעם שקופצים לנקודה בסרט(SEEK) יש תקיעה קטנה בגלל הSVP.
וזה אחרי שבכל מקרה הSEEK עם כל המפלצת הזאת איטי משמעותית ממה שאני רגיל עם SPLASH PRO, שעושה SEEK בטיל!! עם כל פורמט ואיכות.
בנוסף לזה מדי פעם היו תקיעות במהלך ניגון רציף בגלל הSVP, אז התחלתי להוריד הגדרות כדי למצוא את הנקודה בה לא יהיו קפיצות בכלל.
ומרוב שעשיתי SEEK (איזה 20 פעם, אלוהים ישמור) הPOTPLAYER ו/או המפלצת גרמה לתקיעה/קריסה של התוכנה.
מה אני אגיד לכם.
טינפתי את הוינדוס בכמות מטורפת של התקנות/הגדרות/ישומים פעילים.
צירפתי את הSVP כישום שצריך להיות דולק כל הזמן מסתבר(אאל"ט).
ובסופו של דבר קיבלתי חווית משתמש גרועה, עם תמונה אולי טיפה יותר טובה בתיאוריה.
אולי החברה מהתחום יבנו יום אחד נגן חינמי שמשלב בתוכו את כל מה שצריך כדי להציג תמונה איכותית, עם אופטימיזציה ובלי באגים.
בנתים אם כבר התקנתי את כל המפלצת הזאת אני ישאיר אותה בשביל צפיה מקבילה בתכנים (אי אפשר להפעיל SPLASH PRO פעמיים), ובשביל כתוביות בפורמטים שהSPLASH PRO עדיין לא תומכת(יגיע בגרסאות עתידיות).
אולי המפלצת תעבוד יותר טוב עם הMPC-HC.
אולי זה הPOTPLAYER שגורם לקריסה מדי פעם.
איפה בדיוק מצאת את ה FRAME DOUBLE, לא מוצא אותו ב LAV FILTERS אם זה VIDEO או SOUND, ושוב זה לא צויין בשום מדריך אחר ככה שלא צריך או שהוא לא יתרום במידה מסויימת.
בנוגע לקריסות של SVP, בהתאם להגדרות אם אתה מגדיר אפשרויות יותר מדי גבוהות הוא יצרוך יותר זיכרון ויקרוס בסופו של דבר. דובר על הנושא והדבר היחיד להוריד הרבה מההגדרות אם אתה צופה ב 1080P, זה אמור לעבוד מצויין על 720P ללא צורך לשנות כלום.
שוב, כל מה שאתה עושה פה אתה יכול לעשות את זה תוך 10 דקות, לא מבין את התלונות כשמדובר על התקנות כמו משחק מחשב וכל השאר אתם כבר תעשו אוטומטי ברגע שתעשו את זה פעם פעמיים.
שוב אם אתה משתמש בהגדרה 0-255 לטלויזיה אתה כבר טועה. טלויזיה אמור להציג 16-255 וקיימים במספר רק 5-10 טלויזיות שבאמת יכולות להציג את זה שלא נמצאים בארץ או לפחות טלויזיות LCD. אני עדיין לא יודע בקשר ל LED אבל יכול להיות שאפשר להשתמש איתם, כל עוד עשית קליברציה בקבצי בדיקות. אם תרצו אני אפרסם את הקובץ בדיקות שהם קבצי MP4 ותוכל לראות את ההבדל בין השחור ללבן בשימוש 0-255 ותראה שאתה מפסיד יותר ממה שאתה מרוויח. האפור קיים כי זה בעצם GAMMA מסויים ש 0-255 מעלים בתמורה לשחור יותר איכותי, אבל שוב אם אתה משתמש בזה בטלויזיה לא תומכת אתה מפסיד שחור לגמרי ולא רואה את מה שלא אמור להיות שחור.
הנחתי שההגדרה בLAV לDEINTERLACING 50-60FPS זה FRAME DOUBLER.
יש שתי הגדרות, אחתGPU BASED והשניה לSOFTWARE שנקראת YADIF, שאולי קשורה לAVISYNTH.
http://avisynth.org.ru/yadif/yadif.html
נתקלתי בהערה שאולי שצריך לגדיר את זה גם בFFDSHOW או משהו.
For the record, i just benchmarked ffdshow on that VC-1 sample with wmv9 and YADIF, and i only get 63 fps (90 fps for LAV).
Maybe you don't have "Double Framerate" checked in ffdshows YADIF? (its off by default)
If thats the case, you can set LAV to 25/30p to get the same effect. It'll need only half the processing power that way.
אבל רק אחרי שהתקנתי את הSVP כך שלא יצא לי עדיין לנסות.
לגבי הצבעים:
עובדה ש0-255 מציג לי contrast טוב יותר.
הטלוויזיה שלי עברה קליברציה על ידי.
היא מציגה שחור טוב יותר מרוב הטלוויזיות LCD שיצא לי לראות.
יש הרבה טלוויזיות LCD עם CONTRAST גרוע, שלי לא אחת מהן.
היא משמשת אותי כמסך ראשי למחשב.
הוינדוס עצמו מעבד תמונה ב0-255.
זאת עובדה ידועה.
it is better for Windows to run internally in 0-255 mode. Thus either your video codec OR your overlay processor will ideally convert from 16-235 to 0-255 BUT NOT BOTH. Similarly your output video driver will then convert from 0-255 back to 16-235 for output if your display is a 16-235 model.
בהגדרת 16-235 אני מפסיד גוונים.
כרגע יש לי תמונה מעולה בטלוויזיה, שקיבלה כמה וכמה מחמאות של אנשים שהתרשמו ממנה בהשוואה לטלוויזיה שלהם.
if it aint broken, dont fix it
