הכבל של האוזניות נשבר בתוך הלפטופ...
אהלן
מדובר ב macbook pro של תחילת שנת 2011
הפין של האוזניות נשבר בתוך השקע...
כל הניסיונות לשלוף אותו כשלו
ב idigital רוצים ממני 2500 ש"ח על התיקון הזה
מישהו כאן נתקל אולי בתקלה דומה?
איך לעזזל גרמתה לזה ?!?!?! :silly:
בכל מיקרה לדעתי הכי פשוט זה ליקנות כרטיס קול חיצוני מאשר להיסתבך בפירוק המחשב והלחמת קונקטור חדש
250 או 2,500 ?? אם אכן 2,500 אז - OMG :o
עדיף לקנות כרטיס קול בסיסי שיתחבר ב-USB וזהו, הכי זול והכי פחות בעייתי.
כמה עשרות שקלים וב-EBAY בגרושים משהו בסיסי.
אפשרי לקנות רק את החיבור עצמו אבל לא הייתי לוקח סיכון בפתיחת המחשב והלחמה של חיבור חדש.
לא הגיוני שאי אפשר לשלוף אותו, תמונה ברזולוציה גבוהה תעזור.
כמה טכני אתה ?
תוכל לנסות לשלוף את הקצה השבור והתקוע בשקע.
אני מניח שטכנאי אלקטרוניקה יצילח לשלוף את החלק שנשבר - בדוק במעבדות אלקטרוניקה.
כבר ניסיתי לעשות את מה שמתואר כאן בסרטון...
פעם פעמיים ניסיתי וזה לא עזר...
פירקתי את המק לגמרי
הבעיה היא כשקונקטור עצמו זה כמו מין קופסה סגורה כזו.... ואין אפשרות בעזרת מברג לדחוף את הפין החוצה...
נראה לי שאני אלך על הלחמה של קונקטור חדש.... הבעיה היא שאני לא מוצא איפה אפשר לקנות כזה
עברתי על כל eBay...
בקשר לאופציה של כרטיס חיצוני.... זה בעיה מפני שמדובר במחשב נייד.... וכרטיס קול חיצוני יהיה מאוד מגביל כי לא תהיה לי אפשרות לשמוע מהרמקולים של המחשב....
רעיון יצירתי ואולי בלתי אפשרי-
אני לא יודע איך נראה החתך של חיבור האוזניות, אבל אולי אם אתה יכול לנסות להבריג לתוכו בורג יהיה לך קל למשוך אותו.
אפשר עם בורג (לא פשוט). אפשר גם לנסות להלחים משהו לקונקטור שנתקע ולשלוף אותו.
את האוזניות מסדרים בקלות עם קונקטור חדש או פשוט יותר, אוזניות זולות ולחתוך את הכבל שלו עם הקונקטור.
ניסיתי גם לקדוח בורג בעובי 2 מ"מ ולמשוך החוצה.... זה לא הולך
חלאות אדם ה apple האלה
מחשב ב 8 אלף שקל לא יכלו לחשוב על משהו יצירתי....
אגב, בלפטופים החדשים שלהם, יש אפשרות להחליף את החיבור.... הוא ממש נשלף וניתן להחליפו
בדגם הספציפי שלי - זה מולחם על הלוח
אם הרמקולים היו עובדים כרגע אז הייתי מוותר ומסתדר...
הבעיה היא שהמחשב מזהה כאילו האוזניות מחוברת.... אז הוא לא מוציא סאונד לרמקולים של הלפטופ
אם הייתה אפשרות לעקוף את זה זה היה מצויין מבחינתי
"תקדח" אם מברג 1mm קטן לתוך הקופסה של הקונקטור מול איםה שאמור להיות האמצע של הפין, ותדחוף אותו החוצה
הלחמה חזקה היא כנראה הפתרון לשליפה.
לי נשבר פין של כבל RCA בטלוויזיה.
הצלחתי להוציא עם מחט אחרי בערך 20 דקות של מאמץ (הבפנים של הפין לא היה קשיח ודחפתי לתוכו מחט.).
מה לגבי מגנט?
או שתשיג אחד חזק
או שתקח סוללה חבר כבר חשמלי לפף (ליפוף) על מסמר וחבר לקצה השני של הסוללה..וקיבלת מגנט חזק.
למען הזהירות אולי שווה לפרק\להרחיק את הHD
בקצה של הפין יש חלק בצורת "ראש" שהתקע נתפס עליו, אתה תצתרך הרבה כוח כדיי לחרר את זה - צלא מכיר מגנט שנמצא בבית שיש לו כל כך הרבה כוח מרוכז. אני גם לא בטוח שהפין נמשך בכלל למגנט - הוא יכול להיות עשוי מנחושת למשל
לדיסק הקשיח לא יקרה כלום, יש בתוך הדיסק עצמו מגנט הרבה יותר חזק ולא קורה כלום
אמרתי לך שאפשר לעשות מגנט מרוכז עם מסמר.
אבל באמת יש מצב שלא יימשך.
תווכל להעלולת תמונה כלשהי?
לדעתי כמו שהציעו פה זה לקודח בפלסטיק של התקע..
או להתחיל לגרד ממנו שכבות פלסטיק.
אגב,הם רצו 2500 או 250?
