כמה בעיות ברשת עם שני ראוטרים
שלום,
בבית שלי יש שני ראוטרים, ולכן יש מספר בעיות, צירפתי תמונה של הרשת.
בעיות:
1.מWS4-5 לא ניתן להדפיס.
2.כל מי שיושב תחת ראוטר אחד לא יכול לראות קבצים משותפים של ראוטר 2 וגם הפוך.
שרת הNAS עדיין לא קיים אבל יהיה בקרוב עם מערכת (NASFREE), ש3.האם צפויה גם אז בעיה בנגישות למי שתחת ראוטר 1? (הכי קריטי זה סטרימר)
ניתן לפתור את בעיית המדפסות? אגב שעושים PING מWS4-5 ניתן לראות שיש פינג לשאר המחשבים, ואת שאר הבעיות?
תודה מראש ערן.
האם שרת הDHCP של ראוטר 2 מכובה והוא לוקח כתובות איפי מראוטר 1 ?
לאיזו יציאה בראוטר 2 מחובר ראוטר 1?
תעזר במדריך הבא.
איך אני מגדיר את זה ככה?
שסגרתי את הdhcp בראור השני מהמחשב ה4 לא קיבלתי ip בכלל, ואז הייתי צריך להגדיר ידנית, כדי לגשת לראוטר, ולא מצאתי את המדפסת וגם לא הייתה גישה לאינטרנט.
ראוטר 1 מחובר בכניסה הרגילה 1 מתוך 4 לראוטר 2 ששם זה נכנס בחיבור של האינטרנט.
תודה על העזרה ערן.
תחבר את ראוטר אחד לראוטר 2 בחיבור 1-4 לא של האיטרנט ותבדוק אם המחשב מקבל איפי אוטומטית ולא ידנית,
תבדוק שהDHCP מכובה בראוטר 2 ודלוק בראוטר 1
נראה לי שיש אי הבנה בדרך חיבור.
ככה זה מחובר עכשיו (כמו שהעלתי בתמונה).
אם אני אחבר את זה אחרת בראוטר 2 אז הוא לא ידע להגיע לאינטרנט...
תומר המדריך שהעלת לא עובד...
אין אי הבנה, תעביר את החיבור של ראוטר 1 בראוטר 2 מWAN לאחד מחיבורי הרשת, זה אמור לעבוד ולתת איפי באופן אוטומטי כל עוד הDHCP כבוי בו
ההסבר לא הכי ברור הוא מתכוון שבמקום שנתב 1 יהיה מחובר לWAN בנתב 2, תחבר אותו מLAN לLAN.
וככה כל הבעיות שלך יפתרו :)
ניסיתי, אבל אז אין גישה לאינטרנט.
וגם הוא לא מקבל IP (כמובן שהכנסתי ידנית) אבל זה עדיין לא עבד. יכול להיות שזה בגלל שראוטר שלי פשוט יחסית (משהו של TP-LINK די ישן סה"כ)
הראוטר הראשון הוא 192.168.1.1 והשני 192.168.2.1 ניסיתי גם לשנות את האיפי של הראוטר השני כמו הראשון, אבל הוא לא נותן.
למישהו יש עוד הצעות? או שאולי שחיברתי לLAN ולא לWAN לא הגדרתי משהו?
אגב, אני לא כזה מנוסה במחשבים, אז אשמח שאם יש משהו שזה ברור מאליו שצריך להגדיר תגידו.
תודה רבה ערן.
יש!!! תודה רבה, עכשיו זה עבד. זה לא אמור לפגוע במהירות נכון? במחינת NAS המעבר בין ראוטרים.
ואיך עכשיו אני ניגש לראוטר שהאיפי הקודם שלו היה 192.168.2.1 כי עכשיו אני לא יכול לגשת אליו.
תודה רבה ערן.
בנתב 1: אתה צריך שיהיה DHCP מופעל שהוא יתן את הכתובות.
נתב 2: אתה צריך שהDHCP שלו יהיה מכובה.
מחשבים: כל המחשבים צריכים להיות על קבלת IP אוטומטי.
אתה לא צריך לקבל את הכתובת של הנתב השני בכלל.
ועדיף שתכבה את הNAT בנתב השני.
מחשבים שמאחורי נתב 2 מחוברים לLAN
מחשבים שמאחורי נתב 1 מחוברים לLAN
החיבור בין נתב 1 ונתב 2 מתבצע מLAN לLAN. ולא (LAN-WAN כפי שאתה עשית).
זה הכל :D
יייש!!! תודה רבה, עכשיו זה עבד. זה לא אמור לפגוע במהירות נכון? במחינת NAS המעבר בין ראוטרים.
ומה זה NAT?
תודה רבה ערן.
כל עוד והם עם כבל והמהירות שלהם היא 100 מגה אין ירידה מבחינת ביצועיים , הירידה היא אולי ב0.0001%
אתה לא אמור לגשת לנתב השני כי הוא כבר לא משמש בתור נתב אלא בתור SWITCH.
תעשה חיפוש בגוגל על NAT.
במהירות, התכוונתי ברשת הפנימית 1000 מגה, לא צריכה לרדת המהירות?
ותודה רבה על העזרה!! התעסקתי עם זה כל כך הרבה.
100mbit 1000mbit 10000mbit
לא משנה, אם שניהם אותו מהירות, אין שום ירידה במהירות.
בכיף
שמחתי לעזור!, תודה לshlomo שעזר להסביר יותר טוב :), באמת הסברתי לא משהוא,
בעצם החיבור הקודם LAN-WAN יצר הפרדה בין שני הרשתות כי הנתב השני התייחס לנתב הראשון כאל "ספק איטרנט",
