פורסם 2013 בינואר 2513 שנים שיניתי עכשיו בביוס את המכפלה מ33 ל35(זה פעם ראשונה שאני נוגע שם בOC למראות שבלוח שלי זה לא אמור לרגש אותו)אם חייבים לעלות מתח? השארתי כל כמו שהיה רק את המכפלה שיניתי פשוט לא יודע עם הקירור יעמוד בזה וזה מה שאני רוצה לבדוק..אומרים scythe grand kama cross 140 לא בשביל OC אבל הוא דווקא גדול ושמתי לא מאוורר יותר חזק מהמקור..מקווה שלא התחמםיש עוד משהו שאני צריך לדעת חוץ מלראות עכשיו עם המחשב יציב ובדיקות מאמץ?
פורסם 2013 בינואר 2513 שנים לפי שאתה קופץ לעלות מכפלה, תעיין במדריכים באתר ותריץ חיפוש בפורום יש המון מידע.וכמובן הכי חשוב תבדוק טמפ'
פורסם 2013 בינואר 2613 שנים מחבר בנתיים בטמפרטורה בסדר..לא עוברת את ה50איתי מדריכים ביוטיוב אבל הכל שם בשביל להגיע לג'יגהרצים מטורפים..(והם כמעט תמיד מעלים זרם ומבטלים את האופציות של חיסכון בחשמל בביוס וכו)יש גם בלוח שלי פרופילים של טורבו ראיתי שמתחילים מ4.0GHZ ומעלה אבל לא ניסיתי(כי ניראה לי זה יהיה יותר מידי בכל זאת זה לא מעבד כזה חלש אני צריך..אני רק רוצה להשוות אותו ל2700K/3770K זה הכלאני רק רוצה טיפה לעלות..ללא העלאת מתח..עוד לא עשיתי ביקות מאמץ רציניות אבל בנתיים שניראה בסדר
פורסם 2013 בינואר 2913 שנים אוברקלוק קליל של 200-400MHz לא אמור לדרוש ממך שינויים רציניים בביוס ואפשר לנהל אותו על Auto, אבל אם תרצה כבר לעלות מעל מדובר באוברקלוק ידני שדורש הגדרות ביוס ושינויי מתחים. אישית אני מעדיף אוברקלוק ללא שום חסכון בחשמל והורדת תדרים. פיצ'רים כמו EIST, Speedstep, C1E וכו' מורידות את זרימת המתח למעבד ואת תדרי השעון כאשר הוא לא במאמץ ויכולות לגרום להמון בעיות יציבות בעיקר בתדרים גבוהים. לכן מבחינתי הבסיס הוא תמיד לבטל אותם לפני אוברקלוק.גם אם הכל מבוטל צריכת החשמל המקסימלית של i5 2500K במאמץ מלא (Prime95 למשל) לא עוברת 100W, במצב נורמלי המעבד יצרוך כ 60-70W שזה כמו נורה.
