טלוויזיה כצג מחשב ורזולוציה
שלום לכם, קיבלתי טלוויזיה מהדגם: panasonic th-l32c5m
ניתן לראות מפרט פה:
http://www.wallashops.co.il/a/ap.aspx?pi=1svthl32c5&cfm=2E1C9FDF3ACD&utm_expid=68014777-4&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.ret.co.il%2Fret.aspx%3Fto%3D019119216084165184099176008005112241115109211253154197225158089012140147078000009164012090221195131232219014219178168170090079032106198244032118235105036017143061014039008042181005017035216098
בכל מקרה, כשחיברתי אותה למחשב הנייד עם כבל HDMI, קיבלתי את מסך המחשב כפול על שני מסכים, כאשר במסך הטלוויזיה קיבלתי רזולוציה של 1920/1080 למרות שברור לי שזת טלוויזיה HD Ready.
בכל מקרה, העברתי את הטלוויזה למחשב רגיל עם חיבור VGA בלבד והרזולוציה המקסימלית שאני יכול לקבל הוא 1360/768.
השאלה שלי היא אם הכבל הוא מה שמשנה או שאני מפספס פה משהו?
ראוי להגיד שבנייד השתמשתי ב-windows 8 ובמחשב הרגיל עם windows 7.
תודה.
אתה צריך ללחוץ על מקש Winkey+P
ואז תקבל אפשרויות של המסכים
היא לא FULL HD רק RADY
רזולוציה: 1,366X768 HD Definition
תעביר למצב EXTENDED DESKTOP.
את המסך מחשב תשאיר/תגדיר ברזולוציה הטבעית שלו.
את הטלוויזיה צגדיר(טעות הקלדה? או מילה חדשה בשפה העברית) לרזולוציה הטבעית שלה.
לא הבנתם.
להגדיר כשני מסכים זה ממש לא בעיה. זה עובד אצלי חלק.
השאלה היא למה כשחיברתי אותה למחשב הנייד קיבלתי רזולוציה של 1920/1080 וכשחיברתי אותה למחשב הרגיל קיבלתי רזולוציה נמוכה.
האם באמת הבעיה היא הכבל?
אתה היית על MIRROR MODE?
לא, הייתי על extended
אם הטלוויזיה מסוגלת להציג אות FHD(למרות שהיא רק HDREADY), אולי המחשב זיהה/קיבל ממנה את המידע וחשב שזאת הרזולוציה המקסימלית(הטבעית) שלה.
מה זה משנה למה הוא החליט לקבוע את הרזולוציה FHD.
אתה יכול להגדיר בעצמך.
אני אגיד לך למה זה משנה כי אם זה בגלל עניין של כבל אז למחשב הרגיל אין יציאת HDMI ואז אני אוכל פשוט לקנות כבל...
אין קשר.
VGA זה לא חיבור איכותי.
תמיד תשתמש בחיבור האיכותי אם אתה יכול.
המחשב אמור לזכור את הרזולוציה שאתה מגדיר לטלוויזיה.
השאלה היא פשוטה:
אם אני עכשיו מכניס למחשב הרגיל כרטיס מסך בעל יציאת HDMI, האם אני אקבל ממסך הטלוויזיה 1920 כפי שקיבלתי במחשב הנייד?
תשים לב גם למפרט, הוא מציין שניתן לקבל את זה כנראה רק עם כבל כזה...
Applicable PC signalsXGA, WXGA, SXGA 60Hz, 1920 x 1080 (HDMI)
הוא מקבל 1080P ועושה downsampling ל-720P. לכן המחשב רואה כי זה מה שהטלוויזיה מקבלת.
