מחשב קופא ותוקע את הראוטר - ככל הנראה לאחר התקנת דרייברים של AMD
הכל התחיל כשהתקנתי כרטיס מסך יד2 (שנראה שעובד מצויין ד"א):
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=552944.0
כשניגשתי למחשב אחרי כמה שעות הוא היה "קפוא" ולא הגיב למקלדת/עכבר אבל אני לא יודע אם זה קשור לכרטיס בכלל (שהיה רוב הזמן ב-IDLE בכלל).
זה קרה גם אחרי 20 דקות של חוסר פעילות ובכל פעם כזו גם כל המחשבים בבית לא מקבלים IP והרשת "מתה", אם כי נוריות הראוטר נראות במצב תקין.
הסרתי ונתתי ל-WIN7 להתקין לבד מחדש...
נראה מה יקרה (זה לוקח שעה בערך ללא פעילות).
מהסתכלות ב-EVENT LOG, זה מה שקרה קרוב מאוד לרגע שקפא המחשב:
8224 : The VSS service is shutting down due to idle timeout.
4624 : Special privileges assigned to new logon. - לא הייתי ליד המחשב בכלל!
5658 : A logon was attempted using explicit credentials. - לא הייתי ליד המחשב בכלל!
7036: The Microsoft Software Shadow Copy Provider service entered the stopped state. (יש עוד כמה SERVICES כאלה)
לא עזר - תופעה דומה קרתה אחרי רבע שעה...
אשמח לעצה!
תודה :xyxthumbs:
  • תגובות 46
  • צפיות 6.6k
יכול להיות שזה לא דרייברים אלא הכרטיס עצמו ?
ניתקתי את הכרטיס וחיברתי את המסך ללוח האם (Z68) ובינתיים לא חזרה על עצמה התקלה...
אשאיר אותו IDLE ונראה מה יקרה. :nixweiss:
ניקית את הדרייברים הישנים לפני שהתקנת את הכרטיס החדש?
לא בטוח. :nixweiss:
הסרתי את 13.1 אחרי התקלה ונתתי ל-WIN להתקין לבד 11.1 - עדיין התקלה חזרה אחרי ~25 דקות IDLE
* עם כרטיס המסך המובנה (DVI) ללא כל שינוי תוכנה/דרייברים הקיפאון לא חזר על עצמו גם אחרי שעות ארוכות (פירקתי את הכרטיס לגמרי).
* התקנתי HD2400XT וחיברתי אליו את המסך ב-DVI - התקלה חזרה אחרי שעה בערך אבל האינטרנט תקין (רק קיפאון מלא).
אז אני מניח שזה לא ה-HD5850 הספציפי אלא משהו שקשור בעבודה מול כרטיס מסך דיסקרטי בניגוד למובנה.
על הכוונת :
1. הסרה מלאה של הדרייברים + ניקוי ב-SAFE MODE
2. התקנה נקיה של דרייבר עדכני (13.1?)
3. יכול להיות שהתקנת VIRTU קשורה לעניין? נשמע קלאסי...
4. סריקת וירוסים :nixweiss:
אשמח לכל עצה קונקרטית נוספת...
לא הצלחתי לשחזר את התקלה עם ה-HD2400XT שוב - עובד יציב ולא קופא.
התקנתי שוב את ה-HD5850 ונראה אם זה חוזר.
אם כן - אסיר שוב את כל הדרייברים, אנקה ב-SAFE MODE ואתקין שוב.
מה אתם אומרים?
על הכוונת :
1. מיותר(בינתיים) תשתמש בDriver Fusion 1.4
2.כן, מומלץ.
3.ממליץ לנסות קודם להסיר לחלוטין, אם עובד מה טוב, אם לא, להתקין חזרה ולשלול את הבעיה.
4. קשה לי להאמין, אם כבר אז רק כ"אין ברירה".
אני ממליץ להסיר את כל מה שלא נחוץ ממנהל המשימות, אם יש צורך תעלה לפה תמונה עדכנית שלו.
אני זוכר שהתקנתי את הכרטיס מסך שלי עשיתי התקנה נקייה כדי למנוע בעיות מהסוג הזה,
וגם בגלל הרגישות שיש לכרטיסים לתוכנה זה לא כמו זיכרון או ארדיסק וכדומה שצריך רק לחבר אותם והם יעבדו לך.
עידכונים:
התקנתי חזרה את ה-HD5850 ללא כל שינוי אחר - הכל קפא אחרי ~30 דקות כולל תקיעה של הראוטר והרשת בבית :s07::bash:
1. הסרתי את הדרייברים עם כלי ההסרה של AMD ואת דרייברי הפיזיקה של NVIDIA
2. ב-SAFE MODE ניקיתי מה שאפשר עם Driver sweeper + Driver Fusion
3. הסרתי STEAM, METRO2033 שהתקנתי לצרכי הבדיקה.
4. הסרתי את VIRTU לחלוטין
5. התקנתי מחדש דרייבר AMD 13.1
בינתיים הכל תקין אחרי שעתיים וחצי... נקווה לטוב :yelclap:
אני רק שובר את הראש מה יכול לגרום לתוצאה כל כך קולוסאלית ואיך זה קשור לסוג הכרטיס?! WTF?
12 שעות מאוחר יותר הכל עדיין תקין :yelclap:
נותר להתקין מחדש STEAM ולראות שזה נשאר כך (וגם אחרי מאמץ של כרטיס המסך).
מנהל דיון עם עצמי :kopfpatsch:
אחרי 18 שעות - המחשב קפא שוב (HD5850, אחרי ניקיון והתקנת דרייברים מעודכנים, כבל רשת מנותק). :pissed:
אז... מה עכשיו?
היי
אני מאמין שכדאי מאוד שתחליף לוח אם של גיגבייט טוב , כך תפתור את הבעיה לתמיד :xyxthumbs:
איך זה קשור?
היי
באמת מה קשור??? לא מתאים לך רוני
אבל הזכרת לי, אולי יש מצב לעדכן ביוס בלוח(נראה שאין לך יותר מידיי ברירות) או אפילו לעדכן ביוס בכ.מסך. לי אישית בתור משתמש 5850 ותיק החלפת ביוס בלוח אם עזרה מאוד.
תנסה כרטיס מסך חיצוני אחר. אם הבעיות חוזרות, סביר להניח שהבעיה בלוח אם.
אם לא, הבעיה בכרטיס שלך. אחרי כל מה שעשית הבעיה היא כמעט בוודאות חומרתית.
הוא כבר הבהיר שזה לא קורה לו עם כרטיס אחר...
