אני צריך לעדכן ביוס?
אף פעם לא טרחתי ...
זה הלוח אם שלי http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3850#bios
עכשיו ממה שהסתכלתי יש לי ביוס בגרסה F4, ואני רואה שיש הרבה שדרוגים שם לביוס. נתקלתי בעמוד הזה במקרה כשהורדתי דרייברים חדשים לווינדוס 8.
אז יש טעם? ואם כן איזה גרסה לקחת?
בוודאי שיש טעם לעדכן. קח את הגירסה האחרונה.
לעדכן. פעל לפי ההוראות.
בגרסה אחרונה את מתכוון ל: U1e(UEFI BIOS)
ורק כדי להיות בטוח שאני לא מקלקל משהו אני מוריד רק את הגרסה האחרונה הזאת ומתקין כן?
אני לא רואה בדיוק מאחר ואני משתמש דרך הטלפון עכשיו.
באופן עקרוני בשביל לעדכן ביוס צריך זיכרון נייד dok.
הרעיון הוא להעתיק את קובץ הביוס לזיכרון הנייד. ואז לבצע ריסטארט ולהכנס לביוס ומשם לבצע העדכון.
יש הוראות מפורטות באתר היצרן.
יש מגמה של החלפת הביוס לאחד כזה שניתן לעבוד איתו עם עכבר. במקרה כזה חשוב לבדוק בדיוק איך מבצעים את ההחלפה.
אם יש לך זמן עד מחר. שלח לי הודעה אישית ואעזור לך.
תודה על ההתנדבות, שלחתי לך הודעה.
יש לי את הכל מוכן ואני אמתין לך שתתפנה. :yelclap:
בשדרוג הזה (מעבר לביוס uefi) צריך לפרמט את ה-dok לdos ואז להכניס את הקובץ, אחרי זה לעשות bootממנו ואז לבחור את קובץ העדכון.
אתה מתכוון שאני צריך לקחת DOK כלשהו להתקין עליו מערכת הפעלה DOS מגרסה כלשהי ולאחר מכן לטעון את המחשב משם ואז להפעיל את הקובץ?
אגב יש לי תוכנה שהגיעה מגיגבייט בשם @Bios אבל שמעתי סיפורי זוועה ממנה, ובאופן כללי הבנתי שיש גם ביוס משני אם משהו נדפק בדרך?
מערכת קבצים dos. יש ביוס משני, אבל אני לא יודע איך בדיוק הוא עובד.
עריכה:
טוב קראתי קצת והצלחתי להתקין מDOK את הUEFI, ממש הבדל של שמיים וארץ! אני מדליק את המחשב תוך 2 שניות משלחצתי על הכפתור הווינדוס מתחיל לעלות.
היה שווה.
איך עשית את זה בסוף?
לא היה לי בדיוק DOK אז השתמשתי בכרטיס SD-HC של 16 ג'יגה על קורא כרטיסים של קינגסטון.
השתמשתי בתוכנה של HP כדי ליצור דיסק אתחול של DOS באמצעות קבצי ההפעלה של חלונות 98.
בסוף קיבלתי את הדיסק עם מערכת הקבצים וכולי ורק שמתי בתוכו את 3 הקבצים מהאתר של היצרן לוח אם.
אתחול קצר וטעינה מ USB-HDD, כל התהליך לקח 2-3 דקות בצורה אוטומטית.
בסיום התהליך כיביתי את המחשב וניתקתי את הכבל חשמל לכמה שניות.
הדלקתי מחדש ועלה לי התפריט הראשוני של המערכת החדשה שם כיוונתי את ההגדרות. לאחר מכן הכל עבד מצוין.
אני גם מתכנן לעשות את זה, איך בדיוק כיבית אותו (לחיצה על כפתור ההדלקה?)?
מתי הוצאת אותו מהחשמל ולכמה זמן?
מערכת קבצים בכרטיס הזיכרון היית?
קודם כל המחשב שלי מחובר לUPS, אם יש לך אופציה להפעיל את המחשב מUPS או אם זה נייד אז עם סוללה.
תכין DOK בתור דיסק אתחול דוס לפי המדריך הזה:
http://www.bay-wolf.com/usbmemstick.htm
לאחר מכן תיכנס לאתר היצרן של לוח האם שלך ותוריד את הביוס החדש.
לאחר מכן (אצלי זה היה בזיפ אז חילצתי את הקבצים מהארכיון) תשים את הקבצים של הביוס על הDOK שהכנת.
לאחר מכן תפעיל מחדש את המחשב ותבחר בתפריט בוט לטעון את המערכת מהDOK, באותו רגע הכל אוטומטי ולא לגעת בכלום.
אתה תראה בסיום התהליך הודעה שהתהליך הושלם ועליך לכבות את המחשב. תלחץ על הכפתור הפעלה כמה שניות ותכבה. לאחר מכן תנתק את הכבל חשמל מהמחשב פיזית ואם יש לך בספק כוח מתג 1\0 תעביר אותו למצב 0 (כבוי). חכה 10 שניות.
תחבר מחדש את הכבל חשמל ותעביר את הספק למצב 1.
חכה כמה שניות תדליק את המחשב ולא להילחץ ייקח לו בערך חצי דקה עד שהוא יעלה עם תמונה על המסך.
בפעם הראשונה שהפעלתי מחדש עם הUEFI אז עלה לי תפריט שאני יכולתי לטעון הגדרות אוטומטית או להיכנס למערכת ולתת הגדרות ידנית. תיכנס ותן הגדרות, תשמור ותפעיל את המחשב מחדש.
ווינדוס יזהה מחדש את רכיבי החומרה אחרי ההפעלה הראשונה (חלונות 8 אצלי). שוב פעם 2-3 דקות עד שחלונות יקנפג את עצמו ואז שוב כיבוי והפעלה מחדש לראות שהכל רץ טיפ טופ.
אחרי השדרוג הזמן שעובר בין לחיצה על הפתור הדלקה עד שעולה מסך הלוגין בחלונות אצלי הוא בין 3 ל5 שניות.
תכננתי לעשות את זה לפני מספר חודשים, אבל אני יעשה את זה מאוחר יותר היום.
תודה על העזרה.
עדכנתי ואני מתגעגע לישן...
בנוסף להתעסקות בהגדרה מחדש (אני אוהב לשנות דברים), יש את החלק שבו אתה לומד על הפונקציות... זהו שלמדתי שהורידו הרבה מהן.
בכללי עולה הרבה יותר מהר ואפשר לדלג גם על הלוגו. :)
